 Водоснабжение и канализация / Противопожарное водоснабжение из резервуаров.
 1Mihail   24 Февраля 2012
Уважаемые форумчане, возникла такая проблема: необходимо обеспечить противопожарное водоснабжение из двух резервуаров 4-х складов удобрений. Можно ли в таких случаях использовать погружные насосы (резервуары ж/б по серии 901-4-63.83) с устройством системы автоматики в отдельном здании или необходимо устройство насосной станции второго подъема с установкой насосов и системы автоматики внутри? Резервуары запитаны из скважины. Никогда еще с таким не сталкивался в работе. Если у кого-нибудь есть аналогичный проект - буду очень благодарен. zerberos@tut.by
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  24 Февраля 2012
наверно, нужно насосную ставить, имхо
Osiris2112 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
Лучше запроектировать насосную станцию, все равно нужно ставить автоматику, запорную арматуру для переключения насосов, для возможности подачи из любого резервуара.
‼️Госстройнадзор: Упрощенное строительство и приемка для объектов 2–5 классов сложности!
Специалисты Госстройнадзора подробно разъяснили участникам строительства ключевые требования законодательства. В первую очередь речь шла о практике применения Указа Президента РБ от 31 января 2025 года № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию», который упрощает процедуру строительства и приёмки объектов четвёртого и пятого классов сложности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1956, всего 41954(+39) пользователей |
