/ Провод стояков канализации в одноквартирном жилом доме
mel-sa
08 Марта 2012
Доброе время суток.
При проектировании одноквартирного жилого дома следующая ситуация:
центральная несущая стена выполнена в полтора кирпича (380) и по первому этажу разделяет гостиную от коридора. Могу ли я в этой стене проложить канализационные стояки от второго этажа с доступом к ним со стороны коридора на 1м этаже, мотивировав тем, что они не в теле этой стены, а пристроены к ней (то есть сама стена имеет переменное сечение от 380 до 120 в местах пристройки стояков).
По СНиП 2.04.01-85*
"17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат;"
а соблюдение его требует
СП 31-106-2002
"Проектирование и строительство инженерных систем
одноквартирных жилых домов" в пункте 5.1.5 "При проектировании и устройстве системы канализации должны соблюдаться общие требования СНиП 2.04.01, СНиП2.04.03, СНиП 3.05.01 и СНиП 3.05.04, а также дополнительные требования настоящего Свода правил"
Всем спасибо!
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
