/ Расчет и проектирование КНС
Skandinaw
24 Сентября 2013
Добрый день уважаемые форумчане. Задание следующее: нужно от объекта (9 жилых домов в частной застройке) до существующей самотечной канализации (расстояние =320м) проложить канализацию. Расстояние напорного участка будет порядка 150 м, а далее после колодца-гасителя - самотеком до существующей.
1.Начал с расчета расхода сточных вод от жилой застройки по ТКП 45-4.01-53-2012, п.6.2:
Q=(140*36/86400)*3=0.175л/с
2.По табл. Шевелева: труба ПЭ32 SDR21 D=50, v=0.175, h=0.09м.
Скорасть какая-то маленькая, а трубу меньше брать не могу, или я Q не так посчитал.
Просто я делаю канализацию впервый раз. Может, кто нибудь поможет, а то дальше не могу КНС начинать считать.
Русич
24 Сентября 2013
есть подозрения что вы не правильно производите расчет. у меня нет ТКП что бы с ним ознакомиться, но расчет сделайте по ТКП-внутрянка
Skandinaw
25 Сентября 2013
Ясно, берем ТКП по внутрянке.
Максимальный секундный расход сточных вод qs=5*q0*a+q0s л/с
N=27 - кол-во сан. тех. приборов для 9-ти домов, Р=0,37 - вероятность их действия,
Р=300*36/(3600*0,3*27)=0,37, где
300 - норма расхода воды в час наибольшего водопотребления, л/ч, 36 - кол-во водопотребителей для 9-ти домов, q0=0,3л/с - по табл. для различных сан-тех. приборов для однотипных потребителей, 27 - N.
a=3,5, кэф. зависящий от N и Р.
qs=5*0.3*3.5+q0s=5,25+q0s , где q0s - секундный расход сточных вод от сан-тех. прибора, по табл., КАКОГО прибора, где брать значение не понятно. И еще как получить часовой max расход, просто перевести что-ли секундный, или... Ведь для расчета КНС нужен часовой.
Skandinaw
26 Сентября 2013
А кто-нибудь знает как считается геометрическая высота подъема перекачиваемой жидкости
Русич
26 Сентября 2013
для подбора насоса необходимо мах секундный расход умножить на 3,6=м3/час
Русич
27 Сентября 2013
она не считается, а определяется. Это разность отметок: отм. насоса и самой высокой точки земли по профилю
сантехмастер
27 Сентября 2013
139
а для чего надо от оси насоса отнимать отметку самой высокой точки земли по профилю?
Gal0chka
07 Ноября 2013
139
Всем привет!
Конечная отметка может быть ниже самой высокой точки на профиле, а нам все-таки надо ее преодолеть, вот и получается что так определяется геометрическая высота.
