 Водоснабжение и канализация / Расчет литров в минуту для пожаротушения.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  21 Октября 2012
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 570 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Получаем ТУ на водоснабжение и канализацию для административного здания площадью 3500 м2 в Минске. Передали нагрузку по водоснабжению, НО позвонили сказали что все готово но не подпишут пока не предоставим нагрузку ЛИТРОВ В МИНУТУ (или секунду не помню) НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ. Как этот расчет выполнить?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Октября 2012
Какой тип автоматического пожаротушения в здании? Какая степень огнестойкости здания? Какая этажность?
Вообще расчетный расход воды на пожаротушение складывается из расхода на наружное пожаротушение от гидрантов, расхода на внутреннее пожаротушение от пожарных кранов, а также расхода на тушение пожара от стационарных спринклерных или дренчерных установок.
Часть данных можно взять из ТКП водоснабжение
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  21 Октября 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
можем выполнить данную работу за отдельную плату
Этажность: 4 этажа + цокольный. Степень огнестойкости не знаю - кирпичное обычное административное здание. Я не спец, но думаю, что автоматического пожаротушения в здании не требуется.
Володя, повторю, могу помочь
Так помоги! Поможешь - отдам раздел на разработку водоснабжение и канализация.
Вот какой назойливый)))
Нет, чтобы выложить методику расчета для АБК, так нет -  будет рекламу услуг в топиках писать))).
2 elektret
Там ничего сложного, я завтра на работе посмотрю и скину методичку.
ок, договорились
2 elektret
кушать то хочется всем.
p.s. Паша, если будет халтура по связи , то тебе давать?
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  22 Октября 2012
Очень буду благодарен!
anntera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
расход воды на  ПОЖАРОТУШЕНИЕ (внутреннее и наружное) определяется по ТКП 45-2.02-138-2009. Ваше здание, скорее всего, по функционалке Ф4.3 и строительный объем более 5000 м куб. (уточните у архитектора) тогда по таблице 6 получается расход на внутренее пожаротушение  - 2,5л/сек. При строительный объем менее 5000 м куб. внутреннее ПТ - не надо. На наружное пожаротушение по этому же ТКП только по таблице 2. Для Ф4 при числе этажей 3-6 и строит. объемом более 5000м куб - 20 л/сек,менее  5000м куб - 15л/сек.
Вот, то что надо! Спасибо огромное с меня +
А вообще не слабые напоры, неужели такие сильные напоры нужны для пожаротушения?
 vavkhachev   29 Октября 2012
Такие напоры нужны для того, чтобы струя была не менее 10 м и не прекращалось обычное водоснабжение!
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  29 Октября 2012
Спасибо. Буду знать. Выдали уже ТУ все там нормально удивительно ничего лишнего не навязали кроме 'закупить фекальный насос и  передать в КУП ЖКХ минского р-на'.
так всегда делается на благо родного ЖКХ!
🧐Госстройнадзор: Отступления от проектных решений, некачественное выполнение скрытых работ - недопустимы.
Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области провела рабочее совещание, посвящённое нарушениям при капитальном ремонте жилого дома № 8 по улице Новая Заря в Марьиной Горке. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя начальника инспекции Сергея Скадорвы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1896, всего 41970(+8) пользователей |
