 Водоснабжение и канализация / Расчет объема земли
 Lullaby   07 Октября 2014
Хелп!!!
задали просчитать объем земли на колодцы и траншеи, сборников, норм и т.п. ничего нет (субподрядная организация)
нужны данные по расчету земли на колодцы (1500,2000) глубиной от 2-3. Грунт: супесь
трубы д63-315 глубина заложения 2,0м.
подскажите мб формулы есть готовые
градус откосов, размер котлована по низу для колодцев
 axivarius155   08 Октября 2014
Разработка траншеи: V=(a+ch)l*h
a-ширина траншеи поверху;
с- проекция откоса;
h-глубина траншеи;
l-длинна траншеи.
Если правильно считать то для каждого типа грунта и глубины заложения откосы свои.
Котлован : V=(a+ch)(b+ch)hn
a-ширина 1 стороны понизу
b-ширина 2 стороны понизу
с-откос
h-глубина
n-количество колодцев
Доработка грунта в ручную:
Траншея-3% от разработки грунта экскаватором
Котлован -1,75% от разработки грунта экскаватором
 Тимур и К   15 Октября 2014
А где сказано, что котлован 1,75% от разработки экскаватором?
 axivarius155   15 Октября 2014
Я руководствуюсь рекомендациями по расчетам разработке земляных работ 1976 года. Не знаю Госстройэкспертизу пор Минской области устраивает))
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист ВК, Belarus
А Вы не поделитесь примером? мне вынесли такое замечание по проекту, я с таким не сталкивалась. и не пойму, зачем эти объемы делать вк-шнику, если есть сметчик.
Ок. сейчас отпишу
Ок. например трасса водопровода d110мм L1000 м. водопроводные колодцы в составе:
1. ПН15-1шт, КС15-9-2шт, 1ПП15-1 1шт, КО 6-1шт;
Всего 2 колодца
1. Снятие растительного грунта по траншеи   Vрс.тр.= t(ср.)*L*b
Где t(ср.)=0,2м толщина слоя растительного грунта;
L-длинна траншеи, м.
b-ширина лопаты бульдозера, м.
Vрс.тр.=0,2*1000*2=400м3
2. Снятие растительного грунта по колодцам   Vрс.кол.= a*b*n* t(ср.)
Где a,b-средние ширины толщина поверху, примем 2, 2м. соответственно
n- количество колодцев
Vрс.кол.=2*2*2*0,2=1,6м3
3. Объем разработки грунта по траншеи
Vгр.тр.=(а+сh)*L*h,м3
Где
a- ширины траншеи понизу, считается ширина ковша =0,9м +с каждой стороны по 0,35м.дла прохода рабочего;
с- обратное отношение крутизны откоса (например, при отношении высоты откоса к его заложению 1:0,67 с=0,67), вообще есть таблица в зависимости от грунтов и глубины.
h-глубина траншеи, h примем=1,8м
Vгр.тр.=(1,6+0,67*1,8)*1000*1,8=5050,8м3
4. Объем разработки грунта по колодцам
Vгр.кол.=(а+сh)*(b+сh)*h*n,м3
Где
a,b- ширины котлована понизу, считается ширина плиты =1,5м +с каждой стороны по 0,55м.дла прохода рабочего;
Vгр.кол.=(2,6+0,67*1,8)*(2,6+0,67*1,8)*1,8*2=52,148м3
5. Разработка грунта в тр.вручную:
Vгр.тр.=Vгр.тр*3%=5050,8*3%=151,524 м3
6 Разработка грунта в котл.вручную:
Vгр.тр.=Vгр.котл*1,75%=52,148*3%=1,564 м3
7. Объем учтенный при прокладке трубы
Vтрубы.=(0,8+0,9)/2*0,221*1000=187,85 м3 Догоняйте сами уже пора)))
8 Объем вытесненный телом колодцев Vколодцев.=8,8871 м3  МАТЕМАТИКА
9. Объем засыпки бульдозером
Vбульд.=5050,8+52,148+151,524+1,564-187,85-8,8871=4373,7 м3
10. Объем засыпки вручную
Vвручн.=5256,04*15%=788,41 м3
11. Разработка с погрузкой на самосвал
Vсамос.=8,89 м3
Трымайце          я считаю все САМ
Сбросьте, пожалуйста, эти рекомендации pasha11-12@yandex.ru
Tani28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Добрый день.
Если не сложно и мне сбросьте эти рекомендации stelmakh28@mail.ru, огромное спасибо.
alesyay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 152 ,  инженер, Belarus
А можно и мне, пожалуйста alesyay@tut.by
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
Да уж.....конструкция траншеи нигде не учтена) с откосами или без них.....обратная засыпка берется 30 см над трубой....подчистка дна траншеи вручную 10 см.....при пересечении коммуникаций по 2 метра в каждую сторону вручную на всю глубину! Растительный слой не менее 25 см. А устройство песчаного основания (если требуется)....И какие тут методические указания нужны??? есть ТКП - производство земляных работ + метематика за 6 класс!
 avitall   16 Сентября 2016
Доброго времени суток ))) Прошу прощения, что так поздно, а можно и мне рекомендации
lada_boginya@ukr.net ,благодарю заранее
McLeon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2017
Простите, а можно и на мой ящик эти рекомендации minskcycling@tut.by
AnnaLUM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Здравствуйте. Поделитесь и со мной пожалуйста рекомендациями, кому уже скинули, например. anndowney_jr@mail.ru
 avitall   25 Февраля 2017
пока не скинули.
Ада ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2018
недобор грунта с доработкой его вручную можно посмотреть в ТКП 45-5.01-254-2012 пункт 6.3.2
zazaka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 6 ,  Инженер 1 категории, Belarus
Когда-то  делал система рассщёта объемов земли
может кому пригодится ещё
https://kx.moixost.com/?razd=3&chek=9
там достаточно задать  высоту траншеи и глубину  остальное программа по нормам РБ сама подберёт.
Если чтото своё посчитать с известными парамтерами то  вводите в нужные поля свои парамтеры
tamarik86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Подскажите как можно оформить подрядчику грунт, образовавшийся при отрывке котлована. Заказчику грунт не нужен, Говорит, мол вези куда хочешь, но при этом дай справку куда отвез (что мол по лесу не пораскидал кучками). Можно ли его принять как-то на ответственное хранение?
Zaets ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 2 ,  Belarus
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июня 2019
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
cпасибо за расчеты
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2019
можете подсказать что за обьем учтенные при прокладке трубы?
StSVik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Поделитесь и со мной пожалуйста рекомендациями, кому уже скинули, например. ssergeyviktorovich@inbox.ru
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1669, всего 41442(+11) пользователей |
