 Водоснабжение и канализация / Расчет подтверждающий, достаточность принятых водонагревателей.
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист, Belarus
У меня есть магазин где нет горячей воды, а есть только водонагреватели Аристон. Не подскажите случайно, как можно рассчитать водонагреватели Аристон, для того чтобы подтвердить их достаточность для обеспечения объекта горячей водой.  В экспертизе задали вопрос, предоставить расчет подтверждающий, достаточность принятых водонагревателей.
 umroro   28 Февраля 2014
посмотрите какой вообще средний расход горячей воды по магазину. например 2 кубометра в час.
далее по паспортным данным сравните с тем, что может выдать ваш аристон. если он к примеру способен нагреть 5 кубометров в час-то достаточно и одного.а если он выдает полкуба, то как минимум четыре штуки нужно ставить. все цифры оглашены только для примера.а вообще ставьте пластинчатый теплообменник, чтобы от центрального отопления грел вам воду. недорогую автоматику и обвязку (задвижки, регулирующий клапан, водомер, трубы и изоляцию).оно себя окупит со временем.
 СветланаВК   03 Марта 2014
Подбор водонагревателей
*  Подбор_водонагревателей.pdf (617.2 Кб - загружено 92 раз.)
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2087, всего 41970(+9) пользователей |
