/ Расчет уклона канализационной трубы
yuriky_
18 Августа 2011
прошу помочь ! у меня такая проблема труба d=200мм пластиковая оранжевая расстояние 50 метров прямая труба три колодца ! от первого колодца до второго 9 метров от второго до третьего 41 метр ! рельеф местности по уровню ровный практически !перепад 100 миллиметров. нижний конец трубы ниже не позволяют опустить ниже 850мм ! установка насосов и чего либо другого отвергается категорически . скажите если выполню верхний конец трубы 600мм нижний 850мм хватит ли уклона и нормально ли будет работать канализация ! то есть уклон будет на всю длину 250мм ! 0,5мм на метр. с уважением Олег !
yuriky_
18 Августа 2011
офисное помещение 2х этажное примерно 12-15 унитазов пока ! будут еще расширяться ! возмозжно будет что то типа мойки помещений (труба проходить будет через склады возможно дезинфекция т. есть мойка шлангой самих складов требование сан. эпидемстанции. ) после трубы стоят заводские очистные небольшие !
Baltika
18 Августа 2011
ДА, наружние сети прокладываються с уклоном для 200мм 0,005-0,007,т.е. 5-7 мм на метр, у тебя и получаеться столько 0,25/50 = 0,005.
yuriky_
18 Августа 2011
спасибо !
yuriky_
18 Августа 2011
а еще вопрос ! можно ли как то определить скорость воды при наличии выше сказанных унитазов (12-15шт.) ? имею ввиду есть какие либо средние нормы на унитазы по расходу или скорости движения воды ! кроме рекомендуемых в СНИПе. Получается что аргументировать можно только ссылкой на СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и
сооружения (взамен СНиП II-32-74) а какой либо самостоятельный расчет выполнить практически невозможно . так что ли получается ?
dindin
23 Августа 2011
по СНиПу "внутрянка" можно рассчитать расчетный расход от офисного помещения (исходные данные нужны: количество человек, количество приборов), затем по таблицам лукиных при заданном диаметре (200 мм) и уклоне (0,005) и рассчитанном расходе найти скорость движения стоков
Quasis
02 Декабря 2011
184
а где прописано что нужно делать уклон, нужен ли он на трубы для технологической воды??
Vrednaja
02 Декабря 2011
122
1 606
, в поиске себя, cтаж: 27 лет
в СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения
2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод .Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007. СНиП 2.04.01-85*:безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
Quasis
02 Декабря 2011
184
положили без уклона 800 и 500 на захоложенуюю и деменирализованую воду(на технологию). так как если с уклоном то они те вошли бы в насосную и здание вентиляции, если не сделать уклон что может быть??
я так понимаю это тока для канализации, для остальных не нужно???
yuriky_
02 Декабря 2011
184
да только канализация.
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
