 Водоснабжение и канализация / Расчет водопотребления
 crazyking   28 Февраля 2012
Помогите разобраться. В СНиПе есть две таблицы для определения коэффициента "альфа". Одна из них при Р (Phr) > 0,1 и N <= 200. Но там Р заканчивается на 0,8. А что делать если у меня кол-во приборов меньше 200, но Р равен, скажем, 0,9? Как в таком случае определять "альфу"?
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2012
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
NP сколько у вас получается?
2,55
альфа 1,664 (из таблицы В2 ТКП 45-4.01-52-2007).
Дело в том, что таблица В2 не совсем корректно названа. Более точно в п.6.3: "Значения коэффициента альфа приведены в приложении В, при значениях P > 0,1 и N <= 200 коэффициент альфа принимают по таблице В.1, при других значениях P и N коэффициент альфа принимают по таблице В.2."
У вас в стране заменили СНиП? Просто в Украине еще действует старый. И в нем я такого примечания не нашел. Но подбирал коэффициент способом, который Вы описали. Спасибо
‼️С 20 июля 2026 г. автоматизированная проверка аттестатов при подаче документов на госстройэкспертизу.
Органы госстройэкспертизы внедряют новый цифровой механизм верификации документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1907, всего 41954(+39) пользователей |
