 Водоснабжение и канализация / Расход сточных вод от здания!!!!
 Kary   13 Декабря 2011
Помогите!!! Совсем запуталась!!!!...вернее впервые с этим столкнулась и теперь не могу понять ничего(((
Мне необходимо посчитать расход сточных вод от здания...в ТКП это qs=qtot+q0.s....Если я правильно поняла, то qos принимается по максимальному расходу
( смывной бачок унитаза 1,6 л/с)...а qtot - это что???
Помогите, пожалуйста(((
 electric81   13 Декабря 2011
скачайте бесплатную программу для расчета и считайте, но если совсем нет опыта, то тогда лучше разобраться, так не сможете оценить полученный результат!
для того, чтобы выполнить расчет нужно знать, что за здание (назначение), потом исходя из этого определить требуемые показатели, например, для офиса - это количество работающих; кафе - это количество блюд; кинотеатр - это количество мест и т.д. и потом только пошла математика
совсем нет опыта.
И расчет расхода общий, горячей и холодной воды у меня есть....
А расхода сточных вод нету(((...и как быть не знаю((((
дак, если есть расчетные расходы водопотребления, то соответственно водотведение будет равен им.
или я что-то не понял.
вам для чего нужен расчет сточных вод? для гидравлического расчета?
напишите, что у вас за здание и какие в нем помещения присутствуют. м.б. чем-то смогу помочь
спасибо за то, что не остались равнодушны)
я от этого всего очень далека...но пришлось столкнуться
Вот такое дело - был дан подробный расчет системы водоснабжения по ТКП(((...все данные сведены в таблицу.....и мне сказали, что еще нужен расчет секундных расходов сточных вод....и я совсем запуталась(((
У меня гостиница...Может я скину вам табличку с расходами?...скажите только куда...
Спасибо за ответ!!!
то что они разные - это я уже поняла...
Qtot у меня есть=0,2...А вот Qos - вопрос...
 Русич   14 Декабря 2011
Цитата Nikel:
Секундные расходы сточных вод больше расходов водопотребления, т.к. сантехприборы имеют различные расходы. Нельзя так приравнивать. В ТКП довольно подробно и понтяно написано как считать, что конкретно неясно?
qtot считается по ТКП внутреннего водоснабжения.
всегда водоотведение приравнивалась водопотреблению, исключение если  расход л/с меньше 8 л/с прибавлялось 1,6 л/с и если у вас есть технология!
 Kary   14 Декабря 2011
Подскажите. если я беру по ТКП максимальный секундный общий  расход для гостиниц   Qtot=0,2 л/с. Т.е. мой максимальный расход сточных вод будет равен 0,2+Qos...Правильно?...или я что-то не так понимаю?
И чему здесь будет равняться Qos - я с трудом понимаю...
 Nikel   14 Декабря 2011
Согласен, ошибся. То что написал актуально для небольших зданий, которыми занимаюсь.
Kary, для своей гостиницы считаешь qtot поТКП 45-4.01-52-2007, если он получится >8 л/с то это и будет твоим водоотведением, если < 8 то прибавляешь расход унитаза.
Спасибо Вам большое!!! Разобралась...я и Qtot сначала не тот приняла...но потом отвлеклась от этой головоломки, а когда вернулась - все стало на свои места!!!! Спасибо всем за помощь!!!!!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1909, всего 41954(+39) пользователей |
