/ Расстояние от сетей водопровода до забора соседнего участка
ТатьянаГеннадьевна
02 Октября 2013
Здравствуйте! При согласовании проекта с водоканалом возникли проблемы. Начальник ПТО отказывается согласовывать проект на частный дом, т.к. сети водопровода проходят в 1,5м от забора (рядом также частный дом), ссылаясь на СНиП 2.07.01-89* табл. 14*. Доказывая, что фундамент забора, так как забор является сооружением, подскажите какой нибудь норматив, где регламентируется расстояние от соседнего забора во сетей. Читала похожий вопрос на форуме, но ответа так и не нашла. Заранее спасибо
Русич
02 Октября 2013
сколько метров до ч. дома? я бы взял второй столбец таблицы 14 (но не как забор не является сооружением) от В1 до фундаментов ограждений пред... 3 метра. если нет возможности отнести В1 на 3 м, заключите его в футляр...
ТатьянаГеннадьевна
02 Октября 2013
вот именно, что до фундамента соседнего дома 10м (это с учетом того, что труба проходит в расстоянии 1,5м от забора), а водоканал требует отступить 3м именно от забора, мотивируя это тем, что при постройке забора закладывается фундамент (на стойки)
Русич
03 Октября 2013
ну, в этом случае против норм не попрешь!!! или на лапу ПТОшнику
ТатьянаГеннадьевна
03 Октября 2013
а вот именно что именно на это норм нет, она приравнивает забор частного дома к ограждение предприятия, но это же не правильно
Русич
03 Октября 2013
все в таблицу впихнуть невозможно, а по смыслу ограждение!!! и у частного забора бывает фундамент... и со стороны эксплуатации нач. прав, произойдет авария технике не развернуться да и жильцам это будет не по душе, а вдруг подмоет фундамент, произойдет обрушение и начнутся судебные тяжбы кому же восстанавливать...
ТатьянаГеннадьевна
03 Октября 2013
можно откопать вручную, и я не думаю что 32 труба это очень страшно у забора, в крайнем случае можно взять в футляр
Русич
03 Октября 2013
а вам приходилось мокрый грунт лопатой ковырять?!
ТатьянаГеннадьевна
03 Октября 2013
Вот это же и она у меня спросила, а если других вариантов нет, что в этой ситуации мне делать?
Русич
03 Октября 2013
у вас два варианта, отнести В1 на 3 м и футляр если это устроит нач. ПТО. выложите генплан
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
