 Водоснабжение и канализация / ремонт водопровода
 Георгий_М   11 Июня 2013
В частном секторе имеется старый водопровод, были порывы, требуется замена труб. Местами разводка сделана без колодцев. Практически надо делать новую линию. Один специалист сказал, что можно делать просто в рабочем порядке. Другой - надо брать разрешение и т. д. Подскажите пожалуйста, как должно быть? В Правилах пользования водопроводом ответа  не нашел.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  12 Июня 2013
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 572 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Делайте как текущий ремонт и не нужно никаких разрешений.
 Георгий_М   13 Июня 2013
Благодарю. Только у нас, оказывается, как почти всегда, легко ничего не делается. Еще выяснилось, что для работы на улице надо брать разрешение на раскопки и недавно изменился порядок выдачи разрешений - дают только юрлицам и ИП, физлицам - нет. Сказали - если хочешь сам делать, то ищи строителей, которые согласятся на себя взять разрешение (естественно не за спасибо), при этом надо представлять документы: договор с подрядчиком, вроде бы проект и еще что-то... Похоже на бред, но факт на лицо... Один специалист из этой сферы сказал приватно, что это необоснованно и незаконно... Вот это либерализация экономики - навели "порядок". Интересно, это у нас в городе только такое или по всей стране? Никому не приходилось сталкиваться?
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Июня 2013
Ну если будут раскопки тогда по полной программе - разрешение на проектирование, проект, согласования, разрешение на раскопки. И это даже не бюрократия просто без этого вы можете повредить рядом лежащие сети...
Это понятно - имеется старый реализованный проект и геосъемка улицы с сетями, с тех пор ничего не изменилось. Тогда, извиняюсь, изначально каким образом можно менять трубы без раскопок в порядке текущего ремонта? Кстати на предприятии по воде специалист сказал тоже делать как ремонт, но с разрешением на раскопки.
Официально вряд ли вам дадут разрешение по старому проекту и по старой съемке. Откуда они знают что ничего не поменялось? А вот если подойти в частном порядке и поговорить АККУРАТНО(коньяк и тд) и под вашу ответственность может и дадут. Сходите к разрешаетлям проконсультируйтесь у них.
Благодарю за участие, придется идти. Правда выяснилось, что там начальство поменялось, ужесточили требования, по какой-то жалобе занимался госконтроль и теперь наверно вряд-ли... Но будем пытаться что-то делать...
 Георгий_М   14 Июня 2013
Да... Сходил... Не все специалисты владеют ситуацией в своей сфере, которые мне объясняли что к чему... Действительно, есть постанова, по которой местная власть выдает разрешение на раскопки. Раньше выдавало городское госпредприятие без особых проволочек. Теперь аж целый горисполком этим занимается, такой "сложный" вопрос. Решение готовится, рассматривается на заседании и подписывает председатель. Какие-то другие варианты просто невозможны. И стоит это недешево. Вот это называется дебюрократизация... Похоже на ситуацию, как если бы, например, директор крупного завода ходил бы по цехам и указывал рабочим, что и где надо делать. История повторяется: жить стало лучше, жить стало веселей...
 PKS   28 Июня 2013
Не знаю как у вас братьев Белорусов, но у себя делал новый водопровод под видом ремонта. Сам я связист и платить очень много денег за проект по водоснабжению не хотел. Вощем  я сделал план прокладки ремонтируемого водопровода, согласовал со всеми заинтересовнаыми и начал копать. Единственное, нужна настоящая геоподостнова с реальными системами координат, для фиксации трассы по отношении к существубющим сетями и частным землям...да, пришлось побегать с местной администрацией подискутировать +  частные землевладельцы...а что Вы хотели?
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2084, всего 41970(+9) пользователей |
