 Водоснабжение и канализация / Система автоматического пожаротушения???  (Прочитано 10 раз)
 Gerik   21 Ноября 2012
Всем привет!!! Ребята может кто сталкивалсяс такой ситуацией: при переходе из одной категории помещения в другую (у меня с В2 в Г1) необходимо предусматривать систему пожаротушения. Вопрос: в каком нормативном документе это написано???
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Ноября 2012
Если бы вы описали ситуации подробнее - было бы понятнее. Ну хотя бы описание здания, ФПО и прочее.
И еще - что именно вы подразумеваете под системой, и с чего возник ваш вопрос?
 Parazzzit   07 Декабря 2012
О необходимости устойства внутреннего противопожарного водоснабжения можно прочитать в ТКП 45-2.02-138-2009 Противопожарное водоснабжение
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  07 Декабря 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
В ТКП 45-2.02-92-2007 "Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования":
пункт 5.6.1 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована
в технологической части проекта. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения категорий А, Б и В1 – В3 следует отделять одно от другого, а также от помещений других категорий и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
— в зданиях I – III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями (междуэтажными и над подвальным этажом) 2 типа с классом пожарной опасности К0;
— в зданиях IV – VI степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями (междуэтажными и над подвальным этажом) 3 типа с классом пожарной опасности К0;
— в зданиях VII степени огнестойкости — противопожарными перегородками 2 типа и перекрытиями 4 типа с классом пожарной опасности К0.
При размещении в помещении технологических процессов с одинаковой взрывопожарной и пожарной опасностью необходимость отделения их друг от друга перегородками должна быть обоснована в технологической части проекта, при этом применение противопожарных перегородок не является обязательным, кроме случаев, предусмотренных технологическими требованиями.
пункт 5.6.4 В проемах противопожарных преград (за исключением противопожарных стен 1 типа), которые по условиям технологического процесса не могут защищаться противопожарными дверями, воротами или тамбур-шлюзами, допускается предусматривать открытые тамбуры глубиной не менее 4 м, оборудованные установками автоматического пожаротушения с объемным расходом воды не менее 1 л/с на 1 м2 пола тамбура. Ограждающие конструкции тамбура должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не ниже REI(EI) 45.
И-на ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ГИП, cтаж: 37 лет Belarus
Почитайте НПБ 15-2007
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1913, всего 41970(+8) пользователей |
