/ Существуют ли нормативная документация по расчету диаметра трубопровода наружного водопровода?
Olikkk
04 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста, существуют ли нормативная документация по расчету диаметра трубопровода наружного водопровода (коттеджный поселок)?
Русич
05 Марта 2014
диаметр трубопровода подбирается по расходу и скорости, а вот расход см. п.2 СНиП 2.04.02-84
Olikkk
05 Марта 2014
А скорость принять 2 м/с или лучше 1 м/с?
sveta.s
05 Марта 2014
18
, инженер,
Диаметр трубопровода подбирается на только по расходу и скорости, но надо учитывать и потери напора (потери по длинне трубопровода) исходя из всех этих составляющих и принимается диаметр трубы. На данный момент в действии СП 31.13330.2012 п. 11
Olikkk
06 Марта 2014
18
Спасибо большое!
sanych1271
10 Марта 2014
18
При подборе диаметров труб руководствуются расходами режима максимального водопотребления, а в сети с контррезервуаром и расходами с максимальным транзитом воды в бак водонапорной башни. Назначают экономический диаметр по наибольшему из указанных расходов. Однако при этом проверяют возможность пропуска расхода в режиме пожаротушения. Для наружной водопроводной сети обычно принимают диаметры труб не менее 150мм.
Serginio
10 Марта 2014
18
Ну Вы блин даёте. Не вопрос, а сказка. Вы по специальности случайно не электрик? Эти вопросы знает студент 3 курса.
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
