 Водоснабжение и канализация / технологические карты
qwerty77777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  ООО БМСУ-4, Производитель работ, cтаж: 15 лет Belarus
Может у кого-нибудь есть технологическая карта №29/6т-2004 ТК-09 на монтаж ж/б колодцев
teh_prog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2014
Оргстрой негодуэ!
А что интересует в этой карте? (Есть где посмотреть в эту карту)
чем заделываются швы между сборными кольцами, узел прохода трубы в колодец, какая изоляция нужна
Стандартно - швы раствор марки 100, узел - гильза диаметром, минимум,  на два сортамента больше трубы и просмоленная прядь (только в карте вроде стоит пропитанная каким-то изобутиленом) и чеканка раствором м100. Изоляцию не помню.
А это для чего? (для проекта или для исполнения?)
для исполнения, в ткп и сметах на заделку идет бетон С8/10
Постараюсь глянуть в ближайшее время в карту, но реально как-то не вяжется бетон и швы, хотя бумага все стерпит.
Если не секрет, то в чем практическая часть вопроса?
qwerty77777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2014
делать или не делать изоляцию, и как правильно делать
🧯Новые требования к пожарной безопасности капитальных строений, зданий и сооружений.
Опубликован Указ Президента РБ от 25 июня 2026 г. № 212 «Об обеспечении пожарной безопасности». Документом с 1 января 2027 года устанавливаются общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2083, всего 41970(+9) пользователей |
