/ технология измерения горячей воды
korol-777
04 Сентября 2012
71
, служба заказчика,
Есть ТКП 45-4.01-52-2007 который устанавливает температуру в местах водоразбора не ниже 50 градусов. Но как правильно ее мерять? Грубо говоря, сколько можно сливать воду или сразу мерять? Есть ли какие-либо указания по этому поводу?
Bepec
01 Октября 2012
122
1 879
, УП, инженер,
Наталья Лозан, простите, но прибор учета будет измерять и температуру и расход, даже давление, если захочется. А вот регулятор будет ограничивать температуру горячей воды.
korol-777, температуры системы ГВС обычно определяют на выходе из теплообменника(независимая схема), затем при пуско-наладке делается "всем хорошо"
. А будете сливать воду или нет зависит от схемы трубопроводов.
Woker
02 Октября 2012
43
846
, всяки разные,
korol-777, температуру воды меряют или на входе в здание, где стоят теплосчетчики - если от ЦТП, или на выходе из теплообменника- если свой водоподогреватель. И она там будет 50грудусов. А то что сливать со стояка надо из-за отсутствия разбора или циркуляции никого не колышет).
Bepec
02 Октября 2012
122
1 879
, УП, инженер,
не там, а должна быть не ниже 50
при закрытой системе. А на выходе из теплообменника и на узле учета,повторюсь, должна быть такая температура , чтобы выполнялось данное условие учитывая различные потери
