 Водоснабжение и канализация / Типовые водомерные узлы
yell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  ведущий, Belarus
Поделитесь пожалуйста деталировкой и спецификацией водомерных узлов для систем холодного водоснабжения.
В каком месте на  водомерном узле со счетчиком СВХ-15 следует (или лучше) устанавливать манометр?? ДО счетчика, после или с двух сторон?? В типовом проекте который у меня есть (5.901-1В.О) манометр ставится после счетчика. В проектах которые делались моим предшественником я вижу схему с манометром до счетчика. Может и мелочь, но хотелось бы знать как всё же правильно)
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2008
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Обычно ставлю до и после счетчика (для контроля исправности счетчика и  загрязнения фильтра)
Согласен, я тоже так делаю со счетчиками Ду32 и выше.... а вот  когда маленькие расходы. и счетчик Ду 15, по сути маленький, поэтому смотрю что в проектах ставят один манометр... может жадничают а может и вправду не надо)
 uuuu   15 Июля 2008
есть ссылка  на серию   https://dwg.ru/dnl/3185
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  15 Июля 2008
в Водоканале согласовывают с одним манометром и дренажем после прибора учета
pgs276 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  ООО КортиКом, ГИП, Belarus
А регулятор давления ставится после манометра?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  12 Января 2012
если вам необходим регулятор давления, то установите после прибора учета и обвязывайте манометрами до и после
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Января 2012
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 235 ,  Belarus
Обычно есть норматив/ы в котором написано, где и сколько приборов должно быть.
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 148 ,  Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат., Ukraine
-- поделюсь , в формате _.dwg.
*  15.rar (167.16 Кб - загружено 984 раз.)
🙁К сожалению, бывает и так...
Не платят зарплату и не дают уволиться: работники жалуются на трудовой тупик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2383, всего 41962(+12) пользователей |
