/ Устройство разрыва струи при подключении оборудования пищевой промышленности.
SanitarniyTehnik
16 Января 2013
25
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос следующий: в нормативной литературе сказано, что оборудование пищевой промышленности должно подключаться к сети водоотведения с разрывом струи 20 мм.
Что такое разрыв струи я понимаю, но как это выглядит конструктивно?
Нужно ли устройство разрыва струи в мойках посуды, котломойках (дело в том что санстанция дала нашему предприятию такое предписание)?
Заранее благодарен за помощь.
still
20 Января 2013
24
, электромеханик,
разрыв струи необходим во всех мойках, где больше одной моечной секции. скажем у вас имеется трехсекционная мойка ( в первой инвентарь моется моющим раствором, во второй смывается моющий раствор, в третьей - ополаскивается начисто) и все секции сливают в одну канализационную трубу. в случае засорения этой общей канализации содержимое секций может перемешиваться через сливные отверстия, что не есть гут с точки зрения санитарных норм. в случае с воздушным разрывом это не произойдет, т.к. все просто выльется на пол. как это выглядит на практике: к примеру из мойки, указанной выше выходит общий слив d50, врезанный в каналью. эта труба разрезается и в разрыв вставляется переход d50-d100 или d150 широкой частью в сторону слива из мойки. вот и все.
vvppvv
21 Января 2013
24
Многие фирмы производят такие сифоны. Например
https://www.mcalpine.ru/catalog/?category=33
still
21 Января 2013
24
, электромеханик,
например так...
(704.82 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1494 раз.)
(704.82 Кб, 2592x1552 - просмотрено 738 раз.)
still
21 Января 2013
24
, электромеханик,
общий вид...
(457.41 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1292 раз.)
vvppvv
22 Января 2013
24
СНиП 2.04.01-85* п.17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов.
Так что устройство разрыва струи в мойках посуды и котломойках, в Вашем случае, обязательно.
airseller
28 Января 2013
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Как ОВ-шник хочу отметить этот разрыв струи.Обследовал вентиляцию в небольшом кондитерском цеху. Были жалобы на характерных запах. Выяснилось -приточная установка не работает,а вытяжная через воронку вовсю мощь вытягивает запахи в помещение. Так что не знаю, что более безопасно с санитарной точки зрения.Тем более в помещениях моек чаще всего и заводят только вытяжку)
vvppvv
28 Января 2013
122
Уважаемый airseller, ни разу не встречал вытяжную установку, способную через гидрозатвор сифона вытянуть запах из канализации. Наличие посторонних запахов в помещении говорит о неграмотной эксплуатации систем вентиляции (как Вы пишете - была отключена приточная система). Нет притока свежего воздуха - вот и запах.
airseller
29 Января 2013
122
Согласен -не рассмотрел фото. В тех.помещениях где я был - в канализацию мойки были подключены с разрывом струи без гидрозатвора
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
