 Водоснабжение и канализация / Утепление наружного водовода.
 Марина13   14 Сентября 2012
Подскажите новичку... пожалуйста... Надо подвести воду к коровнику. Водопровод от скважины 50 диаметром. 1.Можно ли чем-нибудь утеплить трубы, если при минимальном уклоне на вводе получается 1.2 м под землей (существующий лежит 1.3 м под землей). 2.Никак не получается запроектировать наружное пожаротушение, читала в ТКП, что можно на маленьких диаметрах поставить тройник и вывести стояк под крышку люка с соединительной головкой (своеобразный пожарный гидрант), как это показать в проекте, может кто уже так делал, расскажите...
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2012
Репутация: 76  [+] , сообщений: 640 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
- это вы читали про способы заполнения пож. резервуаров водой (ТКП 138 п.15.12). Если вам требуется наружное ПТ из гидрантов, это не поможет.
 Марина13   17 Сентября 2012
Да, это я уже поняла, а вот делать то что?
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
Ставить пожарный гидрант на водопроводе от скважины нельзя! В вашем случае необходимо запроектировать пожарные резервуары с запасом воды на тушение пожара в течение 3 часов. Пожарные резервуары используйте типовые. К пожарным резервуарам генпланисты должны предусмотреть подъезд с разворотной площадкой.
Спасибо, уже два дня ищу типовые проекты
sasha328 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 90 ,  ИП, инженер-проектировщик, Belarus
Прокладывать водопровод нужно на глубине не менее 1,8 м, в твоем случае необходимо будет в точке подключения предусмотреть сливной колодец для опорожнения проектируемого водопровода, утеплять необходимо только подъемы к поилкам так как коровники обычно не отапливаются, варианты утепления бываю разные каждый случай индивидуальный. Наружное пожаротушение - а нужно ли оно все зависит от объема здания, степени огнестойкости и есть ли на территории фермы, предприятия пожарные резервуары (их объем на каком расстоянии) существующие сети противопожарного водопровода. В ТКП 45-2.02-138-2009 Противопожарное водоснабжение четко описаны радиусы обслуживания резервуаров и противопожарных гидрантов.
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Добрый день.
Вопрос к специалистам по наружным сетям водопровода.
Имеется поселок в Камчатском крае. Туда от насосной станции второго подъема планируется пустить наружный (наземный) водовод длиной около 7 км. Планируется утепление водовода пеноплэксом. Рассматривали разные способы утепления (греющие кабели, давление в трубе), но заказчик остановился на утеплении. Суть вопроса- имеется ли система расчета утеплителя трубопровода, с учетом различных показателей (в т.ч. климатологических). Заглубиться ниже отметки промерзания грунта не представляется возможным.
‼️Теперь при приемке только: комплект рабочих чертежей и гарантийный паспорт объекта.
С 24 июня 2026 года в Беларуси вступили в силу изменения в порядке ввода объектов в эксплуатацию.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1891, всего 41970(+8) пользователей |
