 Водоснабжение и канализация / Узел учета горячей воды
Allisa1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Декабря 2011
Помогите с узлом учета ГВС при двух трубной системе водоснабжения от котельной, с применением крыльчатых счетчиков.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  29 Декабря 2011
а конкретно в чем?
Что туда входит, и как он устраивается
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  30 Декабря 2011
а почему крыльчатые?
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Января 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 148 ,  Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат., Ukraine
Цитата Allisa1:
... с применением крыльчатых счетчиков.
-- вопрос конечно интересный...
*  LIST3 Model (1.pdf (137.47 Кб - загружено 205 раз.)
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  03 Января 2012
sergey-k-pkbdgts, хорошо сделано, я б еще только обратный клапан "обвязал" манометрами до и после, с фильтрами тоже и дренажи бы сделал.  Простите за мои 5 копеек
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Января 2012
Цитата Bepec:
... и дренажи бы сделал
-- прощаю , в следующий раз , учту все замечания .
 RONNEZ   03 Января 2012
ай-яяй! ребятки вам же ясно сказали - двухтрубная система.... то что они понарисовали - плюс какой-нибудь вычислитель тепла и термосопротивления в обеих трубах, сюда бы ТУ, чтобы внести ясность. А то некоторые тепло- водоснабжающие организации имеют свои взгляды на кол-во приборов и их установку.
RONNEZ, Вы сами поняли чего хотите??? посмотрите схему  еще раз и можете отредактировать свое сообщение
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Января 2012
Вот не пойму, почему вам именно крыльчатые понадобились. И почему теплосчетчик не ставите - и тепловую энергию посчитаете и расходы гвс. А так только расход, а кол-во тепла не посчитать.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  13 Января 2012
Woker,а кто сказал, что крыльчатые нельзя подключить к электронному блоку теплосчетчика, а если еще внимательно посмотреть на предложенный вариант , то можно заметить установку тсп, наверно, они тоже где подключаются?!
 RONNEZ   13 Января 2012
как говорил наш преподаватель "... прежде чем спорить, договоритесь о понятиях..." и система у них не двухтрубная, а открытая, и узел учета у них ГВС, а не тепла вообще, и с чем помочь особо не уточняют. Я не заметил ТСП, каюсь. А хотел я техусловия, чтобы понять ГДЕ и ЧТО конкретно надо.
а вообще интересно, как увидеть, в какое время у этого счетка какая температура теплоносителя и соответственно расход. и еще марку интересно узнать счетчика.
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2012
-- не смотря на то, что Ув. Allisa1-- утратила интерес к своей теме и не поддерживает этот научную дискуссию , считаю нужным выложить пару листов РП....
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  14 Января 2012
Woker, я уже писал, но отвечу более развернуто. Во-первых, чертежи представлены без раздела автоматизации. Во-вторых, есть тсп ,которые определяют температуру теплоносителя(см ответ №10). В-третьих, крыльчатые расходомеры позволяют определить расход непосредственно у себя на корпусе либо на электронном блоке при подключении первых к нему. В-четвертых, на данный момент присутствует на рынке много вариантов таких теплосчетчиков, например, ТС-05 Гран-системы, у Мисоинженеринг были и т.д.. В-пятых, сложив пункты 2-4 получаем рабочую систему учета ГВС.
P.S. плюсы и минусы применения данного типа расходомеров не рассматриваю
Цитата Bepec:
.... Во-первых, чертежи представлены без раздела автоматизации.
*  LIST5 Model (1.pdf (67.51 Кб - загружено 84 раз.)
*  LIST7 Model (1.pdf (154.26 Кб - загружено 62 раз.)
--в этом РП были использованы следующие приборы учета .... ,
1. Лічильник гарячої води турбінний фланцевий
з передавачем імпульсів PoWoGaz
арт.MWN130-50-NK (PN16, Tmax=130°C,
100л/імп, Qn=15м3/ч) DN50
2. Лічильник гарячої води крильчастий
одноструменевий сухохідний різьбовий з
арт.JS130-3.5-NK (PN16, Tmax=130°C, 10л/імп,
Qn=3.5м3/ч) DN25
3. Комплект штуцерів RA 1"x1 1/4"
(матеріал-латунь) Frigotech
4. Термоперетворювач опору TS200 Pt500
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2378, всего 41962(+12) пользователей |
