 Водоснабжение и канализация / Водопроводная насосная станция 2 подъема
 BNTU15   05 Декабря 2012
Товарищи! Ситуация следующая: на площадке есть скважина, за счет которой наполняются  резервуары. Далее насосная, которая берет из рез-ров воду - в насосной 1)пожарные насосы, 2)насосы на хоз-питье и 3)рециркуляцию. Может, у кого найдется пример такой насосной? Поделитесь опытом, пожалуйста!
bntu15@yandex.ru
 fox553   26 Декабря 2012
есть в работе такая станция с 4-мя насосами по 1,6 MPa  каждый, но работает всего один, один резервный и два пожарных. Как на  рабочем так и на резервном насосах есть переключение рода работы: через преобразователь частоты, т.е. с регулировкой давления на выходе за счет изменения оборотов двигателя и ручной режим, т.е. насос молотит во все 5,5 кВт круглосуточно. Измерители уровня воды в резервуаре - по достижении верхнего уровня задвижка с городской магистрали закрывается, при достижении нижнего уровня задвижка с городской магистрали открывается и резервуар наполняется до верхнего уровня. Вот вобщем-то и все.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1908, всего 41970(+8) пользователей |
