 Водоснабжение и канализация / Воздухоопорное сооржение
 BNTU15   09 Февраля 2012
Коллеги, помогите разобраться. Объект - воздухоопорное сооржение, внутри поле для баскетбола и бытовые помещения. Что делать с пожаротушением? Объем 7000 кв. м. ТРибун нет. По 138-ому ТКП вроде как надо тушить, смотрю на фото других подобных объектов в интернете - пожарных кранов нет. Как правильно?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Февраля 2012
я электрик, поэтому подробностей не знаю. на нашем объекте сделано так: поп периметру на высоте около2,5 м проложена пожарная труба, в зале пять гидрантов, управляемых по месту кнопками. все кнопки параллельные. подвод воды - из резервуара станция пожаротушения. по электрике сделана автоматизированная система управления насосами. вот в кратце.
Спасибо, кое-что проясняется )
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2388, всего 41962(+12) пользователей |
