 Водоснабжение и канализация / Воздухоснабжение прудов
Ters ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Помогите пожалуйства. Вопрос следующий: прокладываю наземный воздухопровод на опорах для аэрации биологических прудов. В местах пересечения с дорогой необходимо сделать переход трубопровода под землей. Какой минимальный уклон и глубина заложения воздухопровода? Труба проходит под дорогой в футляре. Необходима ли какая-нибудь изоляция трубы под землей?
 жека с альбертина   24 Июля 2013
 Материал трубы, давление воздуха, длина?
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
Воздухопровод подвержен образованию конденсата, воды. Следовательно надо рассматривать его как элемент водопровода. Глубина для водопроводных сетей = глубина замерзания плюс 50 см. Изоляция трубопровода в данном случае не требуется. Над землей трубопровод не изолируется. Образование воды происходит при переходе температуры от +7 до +8.  Уклон можно не предусматривать.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2089, всего 41970(+9) пользователей |
