/ Воздушный клапан для внутреннего водостока высотного здания
Халикова Инесса
24 Февраля 2012
Здравствуйте все!!))
В нормах проектирования высотных зданий сказано:" Для исключения повышения давления воды в трубопроводах водостока при засорах и переполнениях рядом с основным стояком рекомендуется предусмотреть второй резервный стояк с устройством между ними перемычек на каждом промежуточном техническом этаже. Верхняя часть резервного стояка должна заканчиваться на верхнем техническом этаже с установкой вентиляционного клапана".
Вопрос, собственно, вот в чем: Какой воздушный клапан имеется введу? Если обычный клапан "аэратор! типа HL900 например, то сколько клапанов должно быть установлено, если резервный стояк диаметром 150, 200 мм??? Может это можно как то рассчитать? Воздушные клапаны для не невентилируемых стояков имеют диаметры 40, 50 и 100 мм, а ставить воздушный автоматический клапан (вантуз) по-моему не совсем правильно, ведь вантузы предназначены для напорных трубопроводов....А с другой стороны клапан HL900 только впускает воздух для предотвращения образования вакуума в момент смыва, но не выпускают воздух...
Наверняка кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой. Пожалуйста помогите
Заранее спасибо)))))
fbitum
12 Марта 2012
https://nghkyar.narod.ru/catalog/rubric/25/page/1/default.htm
https://www.hlrus.com/catalog/list2.php?SECTION_ID=615&SECTION=
https://material.at.ua/
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
