 Водоснабжение и канализация / Ввод в дом сетей водоснабжения
 Елена Москвитина   20 Августа 2012
Применить на сетях НВК для ввода седелку или все-таки тройник?
Dimkis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Главный специалист, cтаж: 17 лет Belarus
Я думаю все зависит от конкретной ситуации. А вообще вы же проектировщик - вам и решать
 andr   27 Августа 2012
тройник, однозначно)
 vnichka   27 Августа 2012
Если диаметр маленький-можно седелку.
Дом смотря какой, на частника-седелку, на многоэтажку-тройник.
Dimkis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2012
согласен
ВитНик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Технический отдел, Belarus
можно такой вариант Седёлка с внутренней резьбой-кран(с наружней либо внутренней)-муфта с резьбой (с наружней либо внутренней,в зависимости от крана)
также Седёлка с внутренней резьбой-муфта с резьбой (с наружней либо внутренней,в зависимости от крана)
также Тройник (с наружней либо внутренней) - кран(с наружней либо внутренней)-муфта с резьбой (с наружней либо внутренней,в зависимости от крана)
Примеры:(вложенные файлы) Также другие варианты здесь https://www.polyplastic.by/
*  DSC04981.JPG (527.99 Кб, 1280x960 - просмотрено 29 раз.)
*  DSC05007.JPG (502.72 Кб, 1280x960 - просмотрено 18 раз.)
*  DSC04986.JPG (479.7 Кб, 1280x960 - просмотрено 17 раз.)
*  DSC05010.JPG (478.14 Кб, 1280x960 - просмотрено 18 раз.)
Если несколько врезок в существующую сеть ,тогда седёлка , если 1 врезка ,тогда на ваше усмотрение.
 lytik   17 Сентября 2012
А если врезка в чугунный водопровод Д-150 на частный дом, то как, тройник?
 cdovin   18 Сентября 2012
Если чугун то тройник фланцевый с переходниками
ВитНик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2012
Есть такой вариант для врезки в чугун (что бы не резать трубу , и не офланцовывать гладкие концы ,а потом ещё и переходы)
СЕДЛО (фланцевое,резьбовое) должно быть для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
Седло которое предназначено для ПЭ и ПВХ  не подходят
*  Седло фланцевое .jpg (3.85 Кб, 100x125 - просмотрено 203 раз.)
*  Седло резьбовое.jpg (3.16 Кб, 99x133 - просмотрено 201 раз.)
*  Муфта с фланцевым отводом .jpg (3.68 Кб, 129x112 - просмотрено 203 раз.)
 lytik   23 Сентября 2012
Спасибо! Я так и сделала. Врезалась седлом.
🚨 Из-за ошибки проектировщика при расчете стоимости железобетонных конструкций строительная организация необоснованно получила почти полмиллиона рублей
Нарушения выявлены в ходе проверки минской подрядной организации, выполнявшей строительные работы за счет бюджетных средств по реконструкции автомобильного моста в Минске.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1876, всего 41970(+8) пользователей |
