/ якорь для колодца
___serega___
16 Сентября 2013
, ОАО "ПМК-83 Водстрой", Начальник ПЭО,
помогите пожалуйста расчитать якорь для колодца ПВХ
AA4
16 Сентября 2013
71
574
Рассчитываем объем колодца по наружному обмеру. Умножаем этот объем на плотность воды, получаем значение выталкивающей силы Архимеда. Делим модуль силы на плотность бетона и умножаем на коэффициент спокойного сна. Получаем объем бетона для балласта. О пригружающем действии вышележащего грунта вспоминаем в спокойном сне. Как-то так...
___serega___
17 Сентября 2013
колодец 2м высота 1,6м диаметр, плотность воды беру максимальную при температуре 4гр = 1000 кг/м3, плотность бетона = 2300 кг/м3
тогда получается
объем колодца = 3,14*0,64*2= 4,0192 м3
выталкивающая сила = 4,0192*1000= 4019,2 кг
якорь = 4019,2 / 2300=1,747 м3*1,2 (коєффициент спокойного сна)=2, 0964 м3 бетона
так или нет
AA4
17 Сентября 2013
71
574
Так.
___serega___
17 Сентября 2013
спасибо
