/ запах канализации в доме
alhok
21 Марта 2013
Добрый день уважаемые специалисты!
Проблема с запахом в доме и только в одном из сан. узлов, и как назло в хозяйском.
Схема проста есть яма выгребная, горизонтальный участок с уклоном 0,03 и два стояка.
Ст. №1 отводит сан. узел первого и общий сан. узел второго этажа, Ст. №2 отводит кухонные стоки и хозяйский сан. узел второго этажа.
Изначально, т. к. не было возможным вывести фановый патрубок, установили возд. клапана на стояках, но как появился запах клапана убрали и вывели со второго стояка фановый патрубок.
Запах снова появился и что интересно поднимаешь крышку унитаза и оттуда штырь выгребной ямы (унитазы фирмы Дуравит, как бы не дешевые), сейчас неделлю никто не пользуется появился запах из сифона ванной и паробокса. Сифон ванной один раз чистили на нем был осадок темносерого цвета с запахом выгребной ямы.
Когда снимали сифон с ванной для чистки то с подводящего кан. патрубка сифонило в помещение довольно таки прилично.
Проблема просто полтергейст какойто. И заказчик хороший друг говорит ты это для меня специально, неудобно человеку в глаза смотреть
Помогите пож. разобраться. Уже и ванную снимали, и унитаз думали гдето есть утечка, но все норм.
Спс.
ARGONAWT
22 Марта 2013
68
466
, Начальник ПТО,
Попробуйте устроить гидрозатвор или установить обратный клапан на выпуске.. может поможет, и проверьте еще раз уклон выпуска!!!
alhok
22 Марта 2013
68
466
С гидрозатрворами все впорядке, обратный клапан на выпуске в яме установили, уклон в среднем 0,03 и при переходе со Ст. №2 в горизонт 0,05 около 4м.
Интересно поднимаешь крышку унитаза и оттуда штырь выгребной ямы (унитазы фирмы Дуравит, как бы не дешевые), сейчас неделлю никто не пользуется появился запах из сифона ванной и паробокса. Сифон ванной один раз чистили на нем был осадок темносерого цвета с запахом выгребной ямы.
alhok
22 Марта 2013
68
466
Создается ощущение обратной тяги, в крышке колодца (ямы) просверлили отверстия 12мм по окружности, что бы яма не задыхалась.
Марина13
22 Марта 2013
68
466
Если второй стояк выведен на крышу и от него не пахнет, так сделайте тоже и с первым стояком. А на крышке люка выгреб. ямы обязательно должна быть вентиляция.
ARGONAWT
22 Марта 2013
68
466
, Начальник ПТО,
Горячее всегда в холодное стремится
Сергей 26
22 Марта 2013
68
466
Крышка замёрзла, а гидрозатворы высохли за неделю. Зима на улице.
agilera56
25 Марта 2013
Проблема в недостатке воздуха в системе. Запах проникает в помещение из-за сорванных гидрозатворов, а гидрозатворы, в свою очередь срывает из-за нехватки воздуха.Через сорванный гидрозатвор поступает недостающий воздух в стояк.Необходима нормальная вентиляция выгребной ямы.
alhok
25 Марта 2013
Почему только в одном санузле из трех. (
alhok
25 Марта 2013
И больше через унитаз (Дуравит)
agilera56
25 Марта 2013
Через сорванный гидрозатвор поступает недостающий воздух, остальные гидрозатворы с поэтажных ответвлений остаются целыми - так всегда. Так максимальное разрежение всегда возникает под сжатым сечением. Если гидрозатвор срывает на 1-м этаже, значит проблема во втором этаже. если срывает на втором-то проблема в вентиляционном стояке. Возможно не вентилируется на кровле ввиду различных причин (завалило снегом, замерз, а вообще скорее всего выведен над кровлей не на нужной высоте).
agilera56
25 Марта 2013
Диаметр выпуска унитаза - 100мм, другие подводки - 50мм. Вот и ответ.Большее количество воздуха через какое сечение поступит?
alhok
25 Марта 2013
В доме всего три унитаза, прет только через один хозяйский на втором этаже, рядом вывели фановый патрубок, не понятно.... Изначально стояли унитазы Видима (за 680грн покупались и устанавливались в 2008 году., вони не было, потом решили поменять т.к. керамика наважная на более дорогие Дуравит.) в итоге получили проблемму. Сняли унитаз, заглушили патрубок уже 5 дней запаха нет..... интересно....
У этого хозяина через 5 дворов по улице еще один участок канализация смонтирована вообще без клапанов и тем более без вентиляционных труб, и там тоже поменяли три унитаза на Дуравит. Яма там на участке накрыта металлической сварной крышкой и вентиляции там никакой нет ни с ямы ни со стояка, и запаха по дому тоже нет.
Может унитаз паршивый бракованный попался...
agilera56
26 Марта 2013
Возможно.Тут надо смотреть конкретно ситуацию в доме.Может монтаж выполнен не правильно.Может быть ряд других причин.
Я бы проверила на какую высоту все же выведен фановый стояк на кровле. должно быть 200-300мм и если есть флюгарка, убрать ее. Если нет возможности убрать флюгарку, то установить в санузле "где пахнет" воздушный клапан для невентилируемых стояков. Обычно ставим фирмы HL900 или HL904.Стоит 19 евро. Ставиться на "лежаке" после унитаза. Уверена "пахнуть"перестанет. Если конечно вся система смонтирована не с отступлением от действующих норм.
Еще вариант (если так монтировали, как описано ниже):
К появлению запахов из канализации может приводить неправильное подключение к канализации сантехнических приборов или использование некондиционных для сифонов. Основные проблемы возникают при подключении унитаза. Если раньше выпуск из унитаза зачеканивали в раструб чугунной трубы,
то в настоящее время практически везде применяются канализационные трубы из ПВХ или ПП, но технология
подключения унитаза осталась прежней – зачеканка. В итоге место соединения унитаза и канализационной трубы заделывается цементом. Унитаз – это керамика,
камень, застывший цемент – также камень. Как бы хорошо мы не закрепляли унитаз, под нагрузкой он совершает микроперемещения. Труба тоже совершает
перемещения (причин много, одна из них – температура в помещении 21 °С, сливаемая вода имеет температуру 7–10 °С. При изменении температуры трубы меня-
ются линейные размеры трубы – укорачивается, затем удлиняется. Коэффициент линейного удлинения у пла-
стиковых труб на два порядка больше, чем у чугуна.).Камень трется о камень и с течением времени в цементной заделке образуются микротрещены. При демонтаже такого унитаза на внутренней стороне цементных черепков видны черные широкие полосы – это и есть каналы, по которым запахи из канализации прони-
кали в помещение.
alhok
26 Марта 2013
Спасибо Вам большое за диалог.
Как говорится в споре, диалоге, рождается истина.
По поводу подключения унитаза, то подключен он сл. образом: выходит со стояка трубой ППР, в раструб вставлен отвод приборный белый пластиковый материал точно не знаю или ПВХ или ППР, соединен через силикон сантехнический Geb к унитазу. Разрывов никаких нет.
ПАХНЕТ ч-з сифон унитаза.....
agilera56
26 Марта 2013
Значит попробуйте поставить воздушный клапан....
agilera56
26 Марта 2013
Он же недорого стоит. Хуже от него точно не станет.Я думаю срывать гидрозатвор больше не будет.
alhok
26 Марта 2013
схема разводки с.узла выглядит так. Прикрепленный файл.
Фановый патрубок вывели так, чтоб было меньше долбежа. Хозяева там живут. Вывод скрыт под ванную.
А клапан стоял за унитазом, но удалили, запашок тоже был и оттуда.
Уровень гидрозатвора держится.
VK-Model.pdf
(9.02 Кб - загружено 99 раз.)
agilera56
26 Марта 2013
Посмотрите файлы тут.
санузел.zip
(426.58 Кб - загружено 91 раз.)
Archigraff
28 Марта 2013
24
, Главный инженер проектов,
Я несколько раз делал людям вытяжной стояк на выпуске канализации прямо перед фундаментом. Возможности сделать вытяжные стояки в доме не имелась, поскольку уже в был сделан ремонт и владельцы не хотели ничего переделывать. Практически сразу запах исчезал.
alhok
28 Марта 2013
24
Спасибо за отзыв. Вся суть в том что воняет в одном сан. узле, в одном горшке... Вот что интересно.
Я понимаю так если проблема в вытяжном стояке, то могло вонять где угодно, в любом сан. узле, в любом приборе. А так в одном горшке. Когда его снимали, то запах пропадал, через ванную или ч-з душ или ч-з умывальник запах не шел.
Думаю поменять местами горшки, чтобы понять.
Татьяна Ивановна
31 Марта 2013
24
Вы иногда СНиП читаете? "Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка". Вот и ответ на все Ваши загадки. Когда сработал унитаз, сорвался ближайший гидрозатвор, чтобы компенсировать образовавшееся разряжение.
IL74
05 Апреля 2013
, " Хорошая ", менеджер проекта,
Коллеги, я извиняюсь, что не по теме. Направьте пожалуйста по нужной ветке, или может сможете подсказать: Имеется канализация с воздушными разрывами в мясном производственном помещении. Когда построили проверяли, вроде все работало. Получили разрешение на ввод, началась интенсивная эксплуатация и начались проблемы. Стоки с моек проходят через сифон и попадают в воронку воздушного разрыва. Меньше минуты и сточная вода выливается из воронки. Такое ощущение что канализация забита. От воронок идет горизонтальный участок трубы и потом уходит в пол. Только стоит немного разъединить стык на горизонтальном участке - вода в воронках мгновенно уходит по трубам в канализацию.
Подскажите из-за каких возможных ошибок это может происходить, служба эксплуатации последние мозги выносит
Спасибо.
airseller
15 Апреля 2013
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Горизонтальный участок какой длины? Может быть как-раз и не хватает вытяжной части для обеспечения пропускной способности? Скиньте схемку.
IL74
15 Апреля 2013
Спасибо за ответ, вопрос решился путем врезки трубок в полдюйма в местах опуска труб канализации в пол. Длинна горизонтальных участков небольшая от 1м до 4м, и проблема была на всех разрывах струи.
Bloomsbury
23 Августа 2013
121
1 076
Нашел вот такое:
Основной задачей вентиляционных труб вытяжной системы канализации (фановых труб) является обеспечение бесперебойного и бесшумного функционирования системы канализации.
Благодаря фановым трубам:
теплый воздух поднимается по стояку и выводится наружу, что создает небольшое разряжение в системе канализации;
если сифон пересох, то воздух не из канализации проникает помещение, а наоборот, из жилого помещения в канализацию, а затем в атмосферу;
Срыв гидрозатвора
При срыве гидрозатвора вода из сифонов всасывается в канализацию и появляется прямой доступ воздуха из системы канализации в помещение, что приводит к появлению запаха канализации в помещении. Такая проблема возникает в случае образования вакуума в канализационном стояке. Она происходит из-за неправильной работы вытяжной части канализации, чаще всего в трубах в верхней части системы, предназначенных для вентиляции канализации. Причиной нарушения работы гидрозатворов является перекрытая канализационная труба по следующим причинам:
1. В зимний период образуется внутреннее обледенение фановых труб, проходящих через холодный чердак, что влечет за собой значительное уменьшение воздушной проходимости и ведет к срыву гидрозатвора.
2. Забитый стояк выше подключения слива к канализации.
3. Демонтаж фановой (вытяжной) трубы канализации в квартире на верхнем этаже здания по следующим соображениям: «выше никто не живет и эта труба не нужна – ее можно демонтировать по эстетическим соображениям». В этом случае на конце стояка монтируется воздушный клапан, который призван устранять разряжения, появляющиеся внутри канализационных труб во время интенсивного смыва воды – в это время воздушный клапан начинает функционировать. Эффективность работы вакуумного автоматического клапана зависит от:
а) конструкции, пропускной способности,
б) среды (повышенная влажность, пар);
в) правильной установки.
При этом воздушные клапаны не способны полноценно заменить традиционные вентиляционные трубы вытяжной системы канализации. Их недостатками является зависание клапана в открытом состоянии и неплотное прилегание при закрытии.
При этом проверить визуально работу самого клапана невозможно, потому что он работает только в полностью собранном состоянии
Ни один воздушный клапан не может полноценно заменить простую фановую систему, выходящей в многоэтажном здании на чердак или на кровлю.
При этом наличие фановой (вытяжной) трубы канализации обязательно в зданиях выше 2-х этажей, оборудованных водопроводом и канализацией.
Хотелось бы узнать мнение форумчан по этому поводу
😱Предложено не выдавать новые разрешения на строительство и реконструкцию...
Наталья Кочанова — о долгостроях в Минске: объективных причин для затягивания сроков нет, это волокита.
