/ Запитка бойлера "горячей водой"
Ксения23
08 Августа 2013
Здраствуйте, будет ли работать схема:
проточный теплообменник по типу "вода-вода"(от центрального отопления) а далее бойлер который будет запитываться не холодной а горячей водой? это в зимний сезон.
а в летний отключаем теплообменник и в бойлер будет подаваться холодная вода для нагрева?
psa
08 Августа 2013
229
, проектная, инженер,
Какова цель данных не совсем понятных манипуляций или причины, которые вынудили обратиться к подобной схеме?
Ксения23
08 Августа 2013
229
так хочет заказчик... сейчас они питаются от центральной сети отопления(и горячая вода и отопление), будут отсоединяться... так вот теплообменники ставят для основного нагрева..а + бойлеры (чтоб запас был, проживающих вздании 550 человек), + говорят что в летний период отопления не будет, будут греть бойлеры... объяяняла что на такое количество людей греть бойлерами не очень хорошая идея, к тому же в подвале проемы достаточно узкие и большие бойлеры никак не занести... ставят несколько..
Ксения23
08 Августа 2013
229
что можете сказать по этому поводу? схема совсем нерабочая? или все ж можно? просто не могу найти бойлеры , они все рассчитаны на запитку холодной водой...
psa
08 Августа 2013
229
Давайте проясним ситуацию: сейчас 4-х трубная система теплоснабжения (Т1,Т2,Т3,Т4), Т3 и Т4 отрезаются и остается Т1 и Т2 плюс ставится какой-то скоростной теплообменник (почему не пластинчатый?), за теплообменником по пути Т3 планируется поставить бойлеры (емкостные водонагреватели, только не понятно: электр. или водяной нагрев?) для назапашивания горячей воды Т3. Так?
Ксения23
09 Августа 2013
229
да... теплообменник пластинчатый.... и водонагреватели электрические.(на случай отключения отопления) тогда Т1 иТ2 не будут никак использоваться, и водонагреватели будут работать в обычном режиме... вход холодной-получение горячей с электронагревом.. все так=)
Ксения23
09 Августа 2013
229
иначе летом люди сидят вообще без горячей воды...
psa
09 Августа 2013
229
Да, получается резервирование ГВС. Только я не понимаю, зачем зимой прогонять горячую воду через электр. бойлер? Вы же все равно летом будете вручную отключать пластинчатый теплообменник, а после
плановых
испытаний обратно подключать.
Глава КГК об упрощении разработки проектной документации.
"На практике это возможность разработки проекта в одну стадию при одновременном строительстве, а также отказа от предпроектной документации. Эти меры позволят значительно ускорить реализацию значимых для регионов инвестпроектов, создавая новые рабочие места и развивая инфраструктуру", - пояснил глава КГК.
