/ Гидроизоляция в санузлах.
rover
31 Января 2013
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Эксперт из Республиканской экспертизы задала вопрос: "Обосновать наличие гидроизоляции в санузлах". И в самом деле. В СНиП 2.03.13-88 "Полы" есть такой пункт 4.1. "Гидроизоляцию от проникания сточных вод и других жидкостей следует предусматривать только
при средней и большой интенсивности воздействия их на пол
(cм. п. 1.4)"
Смотрим п. 1.4. Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать:
малой
- незначительное воздействие жидкостей на пол; поверхность пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды из шлангов не производят;
средней
- периодическое увлажнение пола, вызывающее пропитывание покрытия жидкостями; поверхность пола обычно влажная или мокрая, жидкости по поверхности пола стекают периодически;
большой
- постоянное или часто повторяющееся стекание жидкостей по поверхности пола.
Получается гидроизоляция в санузлах по нормам не нужна
Может быть есть еще какие нибудь нормативные документы?
Sergey St
01 Февраля 2013
14
217
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Было аналогичное замечание по жилому дому. По нормам и по факту из проекта ГИ была убрана. Но если бы речь шла об общественном туалете, то там можно оставить.
rover
01 Февраля 2013
42
1 328
, ГИП, инженер.,
И мы тоже убрали по замечанию экспертизы. По нормам гидроизоляция не нужна в санузлах, а по уму конечно необходима.
Karter
01 Февраля 2013
307
3 939
Конечно, это удорожание строительных работ, тем более гидроизоляция пригодится только в случае аварии. Но аналогичная авария, с такой же вероятностью, может произойти, например, в офисном помещении при разрыве системы отопления. Понятно, что жильцы квартир, имея финвозможности и здравый смысл, выполняют гидроизоляцию.
Так что нужно получить письмо от заказчика, или это нужно прописать в задании на проектирование.
rover
01 Февраля 2013
42
1 328
, ГИП, инженер.,
"Авария" может произойти когда угодно и с кем угодно. Заказчик - УКС. В строке финансирование пишется - местный бюджет. Вряд ли УКС напишет такое письмо.
Goretsh
18 Февраля 2013
12
269
положите плитку керамическую на клеящий состав типа "Полимикс", он выполняет функцию ГИ
doilid
25 Февраля 2013
По нормативке устройство гидроизоляции не требуется. На практике всегда стораемся закладывать по письму заказчика.
Сторонники отсутствия гидроизоляции мативируют свое отношение тем, что если нет гидроизоляции последствия аварии будут локализованы с/у нижележащего этажа.
На практике в случае аварии не спасает ни наличие гидроизоляции, ни ее отсутствие. А вот от мелких неприятностей она спасает.
Но если бютжетное финансирование, то от гидроизоляции, скорее всего, придется отказаться.
GS14032
27 Февраля 2013
из опыта сотрудничества с отделом ВК приняли, что большая степень интенсивности воздействия жидкости на пол - наличие трапов, в этих случаях делаю гидроизоляцию
Oleshka
02 Марта 2013
По нормам гидроизоляция в санузлах жилых зданий не нужна, обычно в проекте закладывают керамическую плитку на клею либо по стяжке. В санузлах общественных зданий 1 слой гидроизоляции предусматривается, наши санузлы в таком исполнении проходили экспертизу без проблем.
Sapsan
02 Ноября 2013
15
, cтаж: 27 лет
Можно необходимость устройства ГИ в санузлах и ванных записать в задание на проектирование - тогда пройдет в экспертизе, но не каждый заказчик это подпишет, тогда лучше полимикс.
arch.Wladek
04 Ноября 2013
48
, Индивидуальный Предприниматель, ГАП. ГИП.,
экспертов на мыло... достали они со своей "экономией". Любому здравомыслящему понятно, что ГИ в санузлах и ваннах необходима даже пусть там нету интенсивности.
DGVIKTUS
05 Ноября 2013
25
221
, Инженер отдела капитального строительства,
Согласен на все сто. Особенно если речь идёт о кооперативном жилье. Деньги то в конечном счёте жильцов. А они уж лишние млн-полтора не пожалеют. Сам лично перед заселением содрал всю "ихнюю" плитку, обработал жидким гидротексом и положил новую на полимикс. Швы и плинтусы тоже полимиксом. Двери снизу силиконом. Результат: три аварии по вине монтажников и два перелива ванны по халатности домочадцев - ни одной капли у соседей снизу. При переливе ванны объём порядка 200 литров (!).
А вообще считаю (личное мнение), что такого рода нормативы пора уже оперативно пересматривать, слава Богу не в каменном веке живём.
WalentyBY
05 Ноября 2013
149
, ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор,
нет, не нужна ГИ - лучше потом каждые два года стены в подъездах перекрашивать обупившиеся... идеотизм процветает... хотя я бы с экспертом поприпирался бы, но при особой упертости последнего - уступил бы. здоровье дороже. себе в квартире промазал, правда только пол (с подъемом на 150мм) и три стены, потенциально подверженные намоканию, порожек сделал небольшой. все гуд.
kok3510
11 Ноября 2013
57
Пришлось работать в Москве на строительстве гипермаркетов Ашанов, гидроизоляция в санузлах обслуживающего персонала отсутствует в душевых тоже её нет. Просто по шлифованному монолиту плитка с уклоном к трапам (видимо для аварийных протечек).
WalentyBY
11 Ноября 2013
149
в принципе туалет - помещение не с влажным режимом, но в общественном сортире всяко может потечь... особенно в наших восточноевропейских и западноазиатских краях. мы делали как-то туалеты в офисах со стенами из ГКЛ - и ничего. а вот в душевых - это песец. одна надежда, что никто там мыться не будет, культуры работы у нас, к сожалению никакой, устроят там кладовку по факту.
demo2007
16 Июня 2015
149
А как же требование ТКП 45-4.01-54-2007 (02250) "СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ. Строительные нормы проектирования" п. 7.1.16 Отводные трубопроводы от приборов, устанавливаемых в санитарных узлах административных и жилых зданий, от моек в кухнях, от умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах, подсобных помещениях следует прокладывать над полом с устройством гидроизоляции и с последующей облицовкой? И требование ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мая 2012 г. № 48 Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к системам водоотведения населенных пунктов» и признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 227 п. 43. Отводные трубопроводы от приборов, устанавливаемых в уборных административных зданий, жилых домов, от раковин и моек в кухнях, от умывальников в медицинских кабинетах, больничных палатах, подсобных помещениях должны прокладываться над полом. При этом необходимо предусматривать устройство облицовки и гидроизоляции?
rover
17 Июня 2015
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Я думаю последующая гидроизоляция и облицовка касается отводных трубопроводов.
Bambr01
10 Июля 2015
176
так отводные трубопроводы проходят в санузлах или через них
Lsanches
13 Июля 2015
763
, ИП, ИП,
я думаю что гидроизоляцию можно сделать при отделке санузла - но если помещение без отделки идет
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
Архитектура и дизайн (в разделе 1691 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
