 Архитектура и дизайн / Крыльцо (пандус) на выходе из здания (помещения). Расстояние от дверей (ворот).
ja-marianna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Января 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Не могу найти расстояние от двери до края крыльца при выходе из здания. А так же расстояние от ворот до края пандуса при заезде авто-техники или закатывания оборудования (без площадки).
Подскажите пожалуйста
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Января 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 259 ,  инж. конструктор, Belarus
Какое здание? Какие, двери, ворота?
Крыльцо- АБК в производственном здании. Ворота -- само производственное здание.
*  крыльцо.pdf (19.4 Кб - загружено 266 раз.)
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Января 2014
Репутация: 25  [+] , сообщений: 602 ,  ГАП, Belarus
Размеры крылец смотрите нормы проетирования на соответствующие здания. Размер пандуса для автомобиля ищите уклон пандуса в соответствующих нормах, смотрите абсолютную отметку нуля здания и отметку земли.
Я не спрашиваю про длину пандуса. И уж, поверьте, СНБ 3.02.03-03 прочитала.
А написано там следующее: "4.4   При проектировании зданий и помещений предприятий следует предусматривать не ме-нее одного входа, предназначенного для удобного доступа физически ослабленных лиц и инвалидов.
Перед этим входом должна быть оборудована защищенная от атмосферных осадков горизонтальная площадка размером в плане не менее 1,41,4 м. Высота порога перехода с площадки в здание должна быть не более 2,5 см."
Вопрос: по сколько откладывать в обе стороны от проема не учитывая инвалидов?
А так же меня интересует, где конкретно это написано (понятно, что в каких-то соответствующих нормах)
Griin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Января 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 70 ,  Архитектор, Belarus
Я не встречал что-бы это где-то регламентировалось. Тут, я полагаю, необходимо руководствоваться здравым смыслом. Отступить 200-300 мм на мой взгляд достаточно. Ну если лестница крыльца вдоль стены идет 500 и более мм до ступеней.
Можно и меньше для пандуса если сделать отбойные бортики по бокам.
Вообще то СНБ 3.02.03-03 - отменён.
Читайте ТКП 45-3.02-209-2010 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Строительные нормы проектирования
п. 4.1.7 Там всё разжёвано
Андрей, спасибо. А у меня стройдок не устанавливается...Сижу со старым. Но там все тоже самое: минимальные размеры и все. Понятно, что если у меня входная дверь 1500, то площадка 1400 не будет (хоть это и минимально допустимый размер)
 RED   22 Января 2014
Глубина крыльца должна быть больше дверного полотна на 0,5м.
По воротам не встречал. Возможно те же требования
Griin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2014
А где Вы встречали эти требования?
 RED   22 Января 2014
сори, немного ошибся. сейчас стал искать и...
"Перед наружными дверями эвакуационных выходов должны быть предусмотрены горизонтальные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери."
Делал метровую дверь , вот и отложилось в памяти не совсем то.
изм.7 СНиП 2.08.02-89
Правда документ действует до января 2014 года, но пока новое ТКП не видел. в стройдоке пока нет.
Насчет ширины в сторону от двери с наружней стороны принимаю 0,5м в соответствии с изм.2 тогоже снипа приложение12. Хотя принимали и меньше, проблем небыло. Размеры относятся к буферным зонам, на которых могут находиться инвалиды.  Нужно сделать по ширине меньше? Вас за это никто не накажет- если принять размеры, как уже писали, пользуясь здравым смыслом.
Со стороны тамбура по 0,25 с каждой стороны, ну это вы наверное знаете.
ja-marianna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Января 2014
RED, спасибо
bat82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2015
Вместо СНиП 2.08.02-89 сейчас действует ТКП 45-3.02-290-2013 "Общественные здания и сооружения. Строительные нормы проетирования"  ссылка   https://rghost.ru/59179292
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1693 тем):
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 320, всего 39019(+8) пользователей |
