 Архитектура и дизайн / Навес без фундамента
ANDRYSb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  ИП, Архитектор,
Добрый день.
Моему заказчику (гос организация) требуется разработать (для минского района) навес для автомобильной техники - трактора, и др.
Навес размерами в плане около 6*12, возможно больше.
1) Данный объект подходит под 5 класс сложности?
2) Разрабатывается обычный эскизник, без конструктива для согласования?
3) возможно ли сделать навес без фундамента (что бы не согласовывать, т.к возможны переезды навеса), Навес у основания пригружать чем-нибудь - ФБС или еще что?
Wir_Mag ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  08 Сентября 2015
Репутация: 428  [+] , сообщений: 4 364 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
да. СТБ 2331. К-5 пункт 5.5.3, если будете акцентировать, что это временная конструкция, которая будет переезжать, то и 5.5.2, если же этот навес относится к обслуживанию агропромышленного или сельскохозяйственного комплекса, то 5.5.8.
да. Планы, фасады, разрезы, план кровли, схема ГП
что значит чтобы не согласовывать? Эскизник все равно собираетесь согласовывать, а там фундаменты не нужны... Теоретически можно и не делать фундаменты, но этот вопрос лучше у конструкторов уточнять по поводу порывов ветра и прочих ситуаций. Много ФБСов понадобится по периметру укладывать, внизу продольные какие-то ребра жесткости делать, на которые эти же ФБСы и ставить.... Может винтовые сваи проще будет сделать.
ANDRYSb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Сентября 2015
Спасибо за помощь.
А конструктив обязателен? т.к это не индивидуальное домостроение. Т.е что бы заказчику строить придется разрабатывать еще и КР.
Ситуация в следующем - землю постоянно передают то одной организации, то другой и мой клиент хочет, в случае перехода земли в другие руки, - сохранить навес - переместив его на другую землю.
Подскажите  личные - сколько такая работа стоит.
Wir_Mag ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Сентября 2015
нет, не обязателен, но лучше, чтобы был. Опытные строители и без чертежей по фундаментам сделают добротно. Вопрос по самому каркасу навеса - из чего он? Металл, дерево? Расчет сечения материала...
ну раз с землей такая "песня", то согласовать нужно и желательно как "временное строение", которое будет на балансе данного предприятия, чтобы потом при переходе земли к другой организации этот навес не стал какой-то проблемой.
не больше 150 "убитых енотов" и сделать можно за 2-3 дня не напрягаясь.
Предполагаю что будет металл.
Вот и хочу конструктив для того что бы конструктор подобрал сечения, и что бы все стояло.
Wir_Mag  спасибо, вы постоянно отвечаете на все ми вопросы.
Привязку необходимо выполнять, основываясь на кадастровом плане или нужна топосъемка?  Можно выполнять без привязки?
для такого строения заказывать топосъемку незачем, привяжите к плану участка.
вам по-любому нужно привязать этот навес, есть же все таки нормы для этого дела.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Сентября 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 248 ,  инж. конструктор, Belarus
что скрывается под формулировкой - или ещё что  .......... ой вангую, что дело пахнет прикольным цирковым представлением (летающий навес 6х12 ) ..
я представлял себе 2 варианта: 1) если не копать землю, то внизу навеса по всему периметру на уровне земли делать обвязочный пояс, на который ставить ФБСы, но этот вариант не айс. 2) под каждую опору использовать винтовую сваю, этот вариант самый оптимальный на мой взгляд. Единственное, что не знаю точно, нужно ли делать ростверк для такой конструкции.
я представляю себе один вариант - геология, грунты, фундаменты, в зависимости от нагрузок- хоть какие (отменяем цирковое представление, сохраняем жизнь пьяному трактористу и как вывод - спим спокойно),  а как они будут делать, совершенно другая история .....
skrobot_bud@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
фундаменты обязательно, можно просто столбчатые, с минимальными затратами. А сам навес проще сделать разборным.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Сентября 2015
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 27 лет Belarus
вот золотые слова
 apsb-bsk   15 Сентября 2015
Стандартная модель пневмоангара МПА 20, без капитальных фундаментов. Надувной быстровозводимый ремонтный бокс состоит из отдельных независимых пневмобаллонов. Максимальные размеры - (Д:32м Ш:14м В:7м).
*   20.png (361.99 Кб, 839x509 - просмотрено 47 раз.)
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Сентября 2015
что наш МЧС скажет? скажет - отключение электричества при срабатывании сигнализации (пожаре)
 Архитектура и дизайн (в разделе 1679 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 298, всего 38132(+20) пользователей |
