Архив писем-разъяснений
/ Экспертиза проектов переустройства перегородок в ТЦ?
(Прочитано 1108 раз)
Админ
07 Мая 2025
498
15 595
Письмо-разъяснение Госстройэкспертизы по вопросу: Требуется ли проведение экспертизы по проектам модернизации объекта в части переустройства внутренних перегородок.
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
15.04.2025
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
Письмо в Миарх модернизация-2.pdf
(3065.96 Кб - загружено 841 раз.)
Админ
07 Мая 2025
498
15 595
t1770627@ya.ru
О разъяснении норм
Согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18.12.2024г. №969 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. №791 и от 24.09.2021 г. №548» внесены изменения в пункт 6.1.2 Положения о порядке проведения государственной строительной экспертизы градостроительных проектов, проектной документации. Согласно внесенных изменений госстройэкспертиза проводится в отношении проектной документации на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию, капитальный ремонт и так далее по тексту.
Прошу разъяснить требуется ли проведение госстройэкспертизы по проектной документации выполненной для модернизации объекта в части переустройства внутренних перегородок (трансформируемых перегородок) в торговом центре при изменении арендных площадей и (или) арендных зон. При этом выполнение работ проводится за собственные средства коммерческой организации без привлечения местных и республиканских средств, целевых кредитов и государственных займов и далее по перечню в пункте 6.1.2, а также без изменения несущих конструкций здания.
________________________________________________________________________
Согласно пункту 17 Положения о порядке проведения государственной строительной экспертизы градостроительных проектов, проектной документации, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 791 (далее — Положение № 791), заявитель в соответствии с установленным порядком определяет необходимость проведения госстройэкспертизы и ее объект.
При определении объекта государственной строительной экспертизы следует руководствоваться пунктами 6 и 7, а также приложениями З и 4 Положения № 791.
Со вступлением в силу Постановления № 969 проектная документация на модернизацию зданий или отдельных помещений, за
исключением объектов пятого класса сложности, является объектом госстройэкспертизы на обязательной основе вне зависимости от источников финансирования строительства и влияния проектных решений на существующие характеристики и показатели конструктивных элементов и инженерных систем модернизируемых объектов.
Принятие решения о предоставлении проектной документации, в том числе проектной документации на модернизацию, для проведения госстройэкспертизы относится к компетенции заказчика объекта строительства и находится в прямой зависимости от порядка разработки, согласования и утверждения проектной документации, установленного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476 (далее — Положение № 1476).
Согласно нормативным предписаниям п. 40 Положения № 1476 проектная документация на строительство объекта подлежит утверждению после получения положительного заключения госстройэкспертизы.
Таким образом, если на дату утверждения проектной документации на модернизацию требованиями действующего законодательства будет предусмотрено проведение госстройэкспертизы в отношении такой документации, ее утверждение возможно при наличии по ней положительного заключения госстройэкспертизы.
BPI
12 Мая 2025
63
1 373
Уже есть первопроходцы?) Как все прошло?
Algerd1980
12 Мая 2025
, ОАО "Смолевичи Бройлер", Заместитель начальника ПТО СКС, cтаж: 3 года
Упрощение строительства, чего уж там ))
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
Требуется ли устройство легкосбрасываемых конструкций в котельных (не АИТ, а котельных мощностью более 360 кВт), работающих на твердых видах топлива...
