Архив писем-разъяснений
/ Требуется ли ЛСК для котельных на твердом топливе (КР)
(Прочитано 429 раз)
Админ
17 Марта 2025
498
15 603
Требуется ли устройство легкосбрасываемых конструкций в котельных (не АИТ, а котельных мощностью более 360 кВт), работающих на твердых видах топлива: дрова, опилки, щепа и пр.?
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
11.03.2025
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 4.02.04-2019
ЛСК котельные на тверд топливе_ответ_jpg-2.pdf
(1914.72 Кб - загружено 313 раз.)
Админ
17 Марта 2025
498
15 603
t1770627@ya.ru
В связи с наличием разночтений в ТНПА прошу Вас дать разъяснения по следующемувопросу:
Требуется ли устройство легкосбрасываемыхконструкций в котельных (не АИ Т, а котельных мощностью более 360 кВт), работающих на твердых видах топлива дрова, опилки, щепа и пр. ?
Если согласно СН 2.02.05-2020 (изм. 1) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.2.5.6 В котельных и АИТ (кроме АИТ, работающих на твердом топливе, и мини-котельных) следует предусматривать устройство наружных легкосбрасываемых конструкций площадью не менее 0,03м2 на 1 мз свободного объема помещения котельного зала.
а согласно СН 4.02.04-2019 «Котельные установки» п. 6.30 В помещениях котельных, где установлены котлы, работающие на жидком и газообразномтопливе, следует предусматривать наружные легкосбрасываемые конструкции, площадь которых должна составлятьне менее 0,03м2на 1 мз объема помещения.
_____________________________________________________________________________________
Требования к проектированию отдельно стоящих котельных общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами с давлением пара до 3,9 МПа и температурой воды до 200 ос, работающими на любом виде органического топлива, установлены в СН 4.02.04-2019 «Котельные установки".
В соответствии с п.6.З0 СН 4.02.04-2019 в помещениях котельных, в которых установлены котлы, работающие на твердом виде топлива, устройство легкосбрасываемых конструкций не требуется.
Следует отметить, что физическое лицо вправе осуществлять разработку проектной документации только на объекте строительства пятого класса сложности, на котором он является заказчиком при наличии у него соответствующего образования, дающего возможность обеспечить надлежащее применение требований нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов, определяющих правила и порядок разработки проектной документации.
Разрабатывать проектную документацию на объектах строительства первого — четвертого классов сложности вправе только юридическое лицо, обладающее специалистами с квалификационными аттестатами по соответствующей специализации аттестации.
В соответствии со статьей 72 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ответственность за соответствие разработанной проектной документации требованиям, установленным актами законодательства, несут разработчики проектной документации.
