 Архив писем-разъяснений / Заполнение зазоров между конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.  (Прочитано 669 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  21 Марта 2025
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 603 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:  21.03.2025
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
- СН 1.03.01-2019
В соответствии с п. 8.1.5 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» зазоры между конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости следует заполнять на всю толщину негорючими материалами или другими материалами, прошедшими соответствующие испытания. При соблюдении требований п. 6.9.8 СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений» для материалов, применяемых для изоляции стыков наружных стеновых панелей зданий, требования п. 8.1.5 СН 2.02.05-2020 в части заполнения зазоров между конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости на всю толщину, не применяются.
СН 2.02.05-2020 не устанавливает требований к применению конкретных изделий и материалов при разработке проектной документации.
Одновременно информируем, что согласно п. 2 статьи 72 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности разработчики проектной документации несут ответственность за соответствие разработанной проектной документации требованиям, установленным актами законодательства.
____________________________________________________
О разъяснении  нормативной документации
ООО «-» является разработчиком проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
При капитальном ремонте в панельных жилых домах проектной документацией предусматривается ремонт стыков наружных стеновых панелей с заполнением мастикой 2-х компонентной герметизирующей самоотвержающейся (ТУ РБ  100162417.016).
Согласно области применения данная мастика предназначена для герметизации швов и стыков строительных конструкций, имеет сертификат соответствия.
Справочно. В соответствии с п.1.6 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СН 2.02.05-2020) проектная документация должна содержать пожарно-технические характеристики, регламентируемые настоящими строительными нормами: при ремонте и модернизации — на изделия и материалы.
В соответствии с п.5.1.1 СН 2.02.05-2020 пожарную опасность строительных материалов определяют следующими пожарно-техническими показателями: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью продуктов горения.
В соответствии с п.5.1.8 СН 2.02.05-2020 для нормирования области применения конкретных групп строительных материалов при разработке ТНПА на них следует указывать пожарно-технические показатели (соответствующие национальной классификации) согласно приложению А.
Согласно таблице А1 Приложения А к СН 2.02.05-2020 для полимерных строительных материалов и изделий, герметизирующих и уплотняющих, применяется показатель «Горючесть», который определяется по ГОСТ 12.1.044 (примечание 4 к таблице А1).
При прохождении государственной экспертизы было выдано замечание, что в соответствии с абз.2 п.8.1.5 СН 2.02.05-2020 зазоры между строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости следует заполнять на всю толщину негорючими материалами или другими материалами, прошедшими соответствующие испытания.
Так как 2-х компонентная мастика является горючим материалом, то согласно абз.2 п.8.1.5 СН 2.02.05-2020 для применения ее на объекте строительства должна иметь сертификат испытаний, что ее допускается применять между конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.
Однако по информации производителей мастик такие сведения в техническом свидетельстве не указывается (как пример - техническое свидетельство на двухкомпонентную мастику ЛТ-1М, применяемую для герметизации швов и стыков между элементами строительных конструкций и изделий).
В тоже время, согласно п. 6.8.3 СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений» для замоноличивания стыков и швов применяют растворную или бетонную смесь согласно требованиям проектной документации.
Согласно п. 6.9.8 СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений» изоляцию стыков герметиками следует производить после установки уплотняющих прокладок. Нанесенный слой герметика должен заполнять без пустот все устье стыка без разрывов и наплывов.
Согласно СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» строительство осуществляется на основе разработанных ПОС и ППР, решений по организации строительства и технологии производства работ.
Согласно Постановления МАИС РБ от 30.06.2023 № 70 «О технологической документации» на всех объектах строительства при проведении строительномонтажных работ применяются технологические и типовые технологические карты (ТК и ТТК). Процессы выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ определяются технологической документацией, содержащей мероприятия по эффективной и безопасной организации труда с использованием средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений для конкретного объекта строительства.
Так, на tehkarta.by содержатся технологические карты на ремонт стыков в многоэтажных панельных домах с использованием мастики и технологические карты на устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей с использованием мастики.
С учетом вышеизложенного в пределах своей компетенции просим дать в пределах своей компетенции следующие разъяснения:
1.   Распространяются ли требования абз.2 п.8.1.5 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» на герметизацию швов и стыков между элементами строительных конструкций наружных стеновых панелей многоквартирных жилых домов?
2.   Допускается ли применять мастику 2-х компонентную при выполнении ремонта стыков наружных стеновых панелей многоквартирных жилых домов?
Приложение:
1. техническое свидетельство на мастику ЛТ-1М на 9 л. в 1 экз.
👌Об экспертизах государств Содружества!
В ходе X Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы» свои доклады представили участники от шести экспертных структур из государств Содружества.
Требуется ли устройство легкосбрасываемых конструкций в котельных (не АИТ, а котельных мощностью более 360 кВт), работающих на твердых видах топлива...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 390, всего 42283(+6) пользователей |
