 Автоматика / помогите! Газоанализатор ФСТ 03М выдает ошибку "Авария 03".
 usel_dim   03 Ноября 2012
помогите! Газоанализатор ФСТ 03М выдает ошибку "Авария 03". Согласно паспорту - это отсутствие сигнала (данных) от БД. Установлен датчик метана СН4. Отопление не работает. Что делать?
 sanek8686   04 Ноября 2012
Посмотри правильность подключения датчиков. Может нужно поменять местами провода.
 usel_dim   04 Ноября 2012
Бесполезно. Если поменять местами провода, БД вообще не будет восприниматься прибором. Авария 02 (обрыв линии связи с БД). Дело в том, что датчик какое-то время исправно работает, это может быть час или два. Вроде все проверил: места соединений, пайки. Последний раз он проработал пять часов, после чего выскочила ошибка. Нажимаешь на "СБРОС", инициализируется и ... опять все в порядке (какое-то время). Прибор новый, датчик тоже (комплектно). В паспорте и руководстве ничего конкретного нет. Только название ошибки и все. Перерыл все - безрезультатно. Начнутся морозы - угроблю отопление. Как вариант - ручной режим, но смысл тогда во всей этой автоматике. (к слову, недешевой). СПАСИБО за участие и помощь.
 sanek8686   05 Ноября 2012
Если так, то скорее всего датчик накрылся (или прибор). Тут вижу одно - связываться с производителем (поставщиком), консультироваться и менять по гарантии.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Автоматика (в разделе 994 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 144, всего 38515(+14) пользователей |
