Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
170
171
172
173
174
296
Lika
23 Апреля 2013
Цитата Julija S.:
Подскажите пожалуйста расценку на устройство монолитных гибких связей фундаментов
Это случайно не монтаж закладных деталей?
арматура в теле бетона?
egor_
23 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Наверное все же "гибких связей монолитных фундаментов", если так то попробуйте Е6-11-6
Кристина
23 Апреля 2013
20
210
, инженер,
Подскажите, пожалуйста к чему примениться на устройство воздуховодов из гофрированной трубы?
ПТА
23 Апреля 2013
296
, сметчик проектного отдела,
подскажите, как осметить устройство теплого пола (с подложкой под кабель теплого пола "Порифлекс-М")
ARGONAWT
23 Апреля 2013
67
466
, Начальник ПТО,
берите прокладку круглых диаметром до 250мм
LMS
23 Апреля 2013
271
По утеплению-может е12-13-5 применительно, заменить материал
LMS
23 Апреля 2013
271
е12-13-5 применительно.Вам все расценки на устройство теплового пола или подложки только?
Kashtanka
23 Апреля 2013
271
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с ремонтом трещина в фундаментах методом инъецирования смолы? (расшивка трещины, сверление, инъецирование смолы с помощью пакеров, заделка трещины и отверстий) Буду премного благодарна!
Кристина
23 Апреля 2013
20
210
, инженер,
Спасибо, так и сделала
egor_
23 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Единственно что попадалось, Е52-4-1, но это на фундамент в целом
23 Апреля 2013
2914
15 876
можно посмотреть применительно Е53-38-*
Nat90
23 Апреля 2013
2914
15 876
Пожскажи, какие расценки можно применить для работ "МОНТАЖ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ НА ВЫСОТЕ (Н=5м) МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ" и "ПРОЗВОН КАБЕЛЕЙ ТСВНГ"?
vad25
23 Апреля 2013
402
5 916
, инженер+,
"прозвонка" видимо учтена расценками на монтаж
а на счет подвесной системы - расскажите поподробнее что за она
Kashtanka
23 Апреля 2013
402
5 916
Спасибо, но это простоватя расценка, учитывая, что сверлят жб, определенной глубины и т.д...((
Nat90
23 Апреля 2013
402
5 916
С помощью болта-крюка, анкера латунного, талреп крюк-кольца и зажима крепят между двумя зданиями стальной канат, а по нему потом волоконно-оптический кабель прокладывают
а по поводу прозвонки, дело в том, что там кабель был разорван и производился его ремонт с последующей прозвонкой
geneg
23 Апреля 2013
20
Здравствуйте, помогите осметить устройство водоотводного лотка (по типу выпускаемого могилевским СТРОММАШем) в тротуаре. и устройство бетонного основания под него.
ПТА
24 Апреля 2013
296
наверное и то и другое.
24 Апреля 2013
2914
15 876
теплый пол Ц8-475-*
tanucha
24 Апреля 2013
109
397
, cтаж: 40 лет
Подскажите как в проектной смете правильно взять стоимость плиты ПК60.12-8 по серии 1.141-1 вып.63 и плит парапетных ПП6.5 , ПП5.5-1.
tanucha
24 Апреля 2013
109
397
, cтаж: 40 лет
Посмотрите Е1-160-1 или 2. У меня так проходило, только материалы свои привяжите или подкорректируйте в расценке.
Людмилчик
24 Апреля 2013
773
, сметчик,
Ребята, подскажите по какой расценке берете приемопередатчик по витой паре?
OLga Vel
24 Апреля 2013
41
, инженер,
монтаж "подвесной системы" - по ц8-149- (кабель на тросе, там учтены и все работы по монтажу троса), плюс коэф-ты на высоту 1,05 к зп и эмм.
по кабелю тсв посмотрите расценки ц10-51-16... приминительно, или что-то из расценнок Ц10-912-...ц10-913-...
[/quote]
OLga Vel
24 Апреля 2013
41
, инженер,
если в 19" шкаф устанавливается, то по ц11-96-1, а вообще и по ц10-385-6 беру... смотря как и для кого надо
olma
24 Апреля 2013
19
, экономист сметно-договорного отдела,
Доброго дня! Подскажите, какую расценку можно применить под восстановление отдельных участков ограждения из металлических секций забора. Имеется ввиду замена профнастила местами и замена прямоугольных труб. спасибо.
Артём13
24 Апреля 2013
72
803
Посмотрите Е68-23,24,25
olma
24 Апреля 2013
19
наверное, не совсем то... меняется профлист и трубы каркаса. А в Е68-.. это ограждения металлические...
ПТА
24 Апреля 2013
296
Цитата ПТА:
теплый пол Ц8-475-*
спасибо (+1). не увидела этой расценки...
Артём13
24 Апреля 2013
72
803
По-вашему профлист и труба это не элементы металлического ограждения?!
Берите Е68-23-2, там материалы "Конструктивные элементы...", берите под них свою трубу, лист. Вместо электродов - заклепки, саморезы, болты...
Sabarr
24 Апреля 2013
12
Добрый день! Нужна помощь в выборе расценки в базе 2006. На объекте выполнялись доп. работы по охранной зашивке пространства от верха гкл перегородок до кровли из проф. листа в свету. Средняя высота зашивки - 2,3м. Фактический набор работ представляет собой устройство каркаса из алюминиевых профилей, аналогичного каркасу гкл перегородки, и пристрелки к каркасу оцинкованной сетки. Можно ли в данном случае поступить таким образом: использовать расценку на устройство гкл перегородки, заминусовать объем двусторонней зашивки с расценкой на облицовку методом сухой штукатурки, затем применить расценку на сборку сетчатых перегородок по деревянному каркасу и заминусовать объем деревянного каркаса расценкой на его сборку. Или я перегибаю палку и можно поступить проще?? Спасибо заранее
Людмилчик
24 Апреля 2013
773
, сметчик,
может кто-нибудь пользовался расценкой для доп.перекачки раствора (для подачи на верхние этажи)? какую использовали?
iM
24 Апреля 2013
366
2 683
Людмилчик
, какими расценками пользуетесь для подачи бетона на не верхние этажи. Что по поводу условий производства работ прописано в технической части сборника или в вводных разделах для обычных условий
бетонирования
оштукатуривания? И с какого этажа, в Вашем понимании, начинаются верхние этажи?
Людмилчик
24 Апреля 2013
773
, сметчик,
ой, ну не знаю точно. наверное, после 9ого этажа.
на не верхние этажи никакими спец.расценками не пользуемся. просто обычная расценка на штукатурку. а на верхние этажи прораб говорит, что спец. "удлинитель" типа какой-то, доп.насос ставится. З-к согласен компенсировать, а как взять не знаю.
нашла только расценку на доп.перекачку раствора, но там ед.изм. "10м2 шва". че-то не то...
YuliaTs
25 Апреля 2013
773
по какой расценке можно покрыть лаком дощатый пол?
Lika
25 Апреля 2013
773
Е15-171-1,2 ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 1 РАЗ
Е62-47-3 покрытие паркетных полов лаком за 2 раза
YuliaTs
25 Апреля 2013
773
по какой расценке установить противопожарную дверь?
Олег К
25 Апреля 2013
773
Да по любой, которая ближе подходит, Е9-323-..., Е9-340-..., Е9-341-... Е9-343-...
Если двери в венткамеру, то Е20-28-...
and1989
25 Апреля 2013
Как расценить устройство забора из металлопрофиля по металлическим столбам?!Очень нужно!
and1989
25 Апреля 2013
как расценить устройство забора из металлопрофиля!!!
egor_
25 Апреля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Например Е9-35-1 или Е7-60-4+Е7-20-4 или все набрать из Е7-20-...
daridaa1412
25 Апреля 2013
225
867
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОД МАТЕРИАЛОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА НА СЛЕД. МАТЕРИАЛЫ: ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА, ЗАКЛЕПКА 4,8*12, СКОБА, СОЕДИНИТЕЛЬ....
daridaa1412
25 Апреля 2013
225
867
И ПЛЕНКУ ВЕТРОЗАЩИТНУЮ
S!lencer
25 Апреля 2013
225
867
Подскажите, пожалуйста. Вентиляция. Расценивается "заслонка регулирующая КСН 125". В поисковике, в нете, выдает так же "клапан регулирующий ксн 125".
В расценках есть:
Е20-13 - "клапана",
Е20-14 - "заслонки и клапана"
Где правда ? и какую расценку когда применять ?
Олег К
25 Апреля 2013
225
867
КСН 125 - заслонка с ручным приводом. Правильно будет Е20-14-1
Juliana_G
25 Апреля 2013
225
867
скажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался со строительным контрактом с иностранной компанией??? Мне нужно это сделать, а я вообще не имею понятия каким документом процентоваться по данному контракту?
и как закрывать объект?
Кристина
26 Апреля 2013
20
210
, инженер,
Подскажите пожалуйста как осметить :
1. розетки и вилки кабельные 4х32
2. разъем РА-ВА 380В 32А
YuliaTs
26 Апреля 2013
20
210
подскажите расценку, пожалуйста, на обрезку бетонных ступеней (для выравнивания)?
Кристина
26 Апреля 2013
20
210
, инженер,
Посмотрите Е46-69-
Butterfly
26 Апреля 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Нужно разобрать изоляцию трубопроводов из мин.ваты. Даны только м3 ваты без диаметров и длины труб. Какую расценку применить?
Олег К
26 Апреля 2013
48
203
Вата в м3 дана в спецификации. В самом проекте должна быть ведомость объемов работ или демонтажная ведомость.
На крайний случай,
Е26-44-1
, но это если ничего не найдете.
Butterfly
26 Апреля 2013
48
203
, инженер-сметчик,
В ведомости демонтажных работ дана разборка в м3((
daridaa1412
26 Апреля 2013
48
203
Подскажите пожалуйста расценку на установку металлической двери
Олег К
26 Апреля 2013
48
203
На предыдущей странице ответ: 10281
Ксюшка
26 Апреля 2013
48
203
Цитата HAL:
после составления калькуляции куда мне надо её включить? я вкидывал в материалы, незнаю правильно ли я делал. и ещё вопрос по списанию, насколько я понял в акте выполненных работ я должен расписывать материалы (двутавр, швеллер и т.д.), а в акте списания списать уже готовую металлоконструкцию?
Я включаю стоимость уже самой металоконструкции, а не ее составляющих. А с мастера должны списать материалы, которые пошли на изготовление, а на приход повесить м/к (мы делаем так и вопросов у нас не возникало).
polin4ik29
26 Апреля 2013
48
203
подскажите пожалуйста расценку для монтажа замка ригельного
Savelka
26 Апреля 2013
192
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку дренажного трубопровода
Demon B
26 Апреля 2013
192
Подскажите пожалуйста расценки на след. работы:
1 Установка щитка (счётчик, выключатель автоматический, УЗО)
2 Установка розетки
3 Прокладка кабеля (АВВГ, ПВС) в ПВХ коробе, под подвесным потолком, в гофрированной трубе
Спасибо.
Олег К
26 Апреля 2013
192
Что за дренаж?
Savelka
26 Апреля 2013
192
, Инженер ПТО,
[Что за дренаж?
[/quote]
Труба ПВХ 32х1, используется при установке кондиционера
svetlana13
26 Апреля 2013
64
Подскажите, пожалуйста, расценку на гермитизацию силиконом виражей в металлическом переплете
Олег К
26 Апреля 2013
64
Так и предполагал.
Применительно Ц8-411-1
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
170
171
172
173
174
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
