Страницы: 1 ... 168 169 [170] 171 172 ... 296
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
 Экспертизу прошел проект,есть заключение. Нам это нужно,чтобы изменять,доп составлять!?
 naw   15 Апреля 2013
Расценку E70-87- можем применять, если  устанавливаем с изготовлением скамьи на площадке. А если у нас готовое изделие, то сметчик вправе взять расценку применительно в данном случае E7-53-11 или E7-42--1, и он привязывался, как я понимаю, не к бетону, а к весу. Так, что сметчик по детскому саду подошел к работе творчески: разработка грунта, песчаное основание, бетонные работы и установка МАФ. А вместо Е7-53-11 или E7-42-1 могла бы совсем другая расценка, как вам E10-35-1?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Апреля 2013
Добрый день, может кто сталкивался. Какую расценку можно применить на закрытие фасада фасадной сеткой (дюбеля + трос с автовышки)
 BIVEN3000   15 Апреля 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на смывку с потолка побелки
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Посмотрите Е10-7-6 с заменой ресурсов + отдельно  работа автовышки
 naw   15 Апреля 2013
e62-54-1
Цитата naw:
e62-54-1
Подскажите, существует ли расценка на за защиту пола во время малярных работ, например настилка полиэтиленом или листами двп.
 viktoriya2007   15 Апреля 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство внутриквартирного пожаротушения
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Е16-39-1
Цитата ksuniy:
Е16-39-1
точно, спасибо, пролистала...а в С не будет такого?
 ltg   15 Апреля 2013
подскажите, плиз, ед. расценки  на следующие работы "демонтаж конвертов ограждений крановой площадки"
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Апреля 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Цитата viktoriya2007:
Цитата ksuniy:
Е16-39-1
С300-60907
Цитата ksuniy:
Е16-39-1
С300-60907
спасибо большое!
 viktoriya2007   16 Апреля 2013
Подскажите, какую можно применить расценку к регулятору давления "после себя" прямого действия?
 Олег К   16 Апреля 2013
Ц11-350-1....
Ц11-350-1....
спасибо большое!!!
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2013
Ц11-350-1....
добавьте еще Ц11-234-7 и установку фланцев...по Е16-12...
Ц11-350-1....
спасибо!!!
всегда пожалуйста
 YuliaTs   16 Апреля 2013
подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно разобрать часть ж/б фундамента под оборудование?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2013
Берите Е46-34-..., а часть там или весь, не важно
Подскажите расценку на вибровставку фланцевую
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Апреля 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
е18-14-*
е18-14-*
Спасибо большое!
Valja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 99 ,  Belarus
Пришлось впервые столкнуться с сотавлением сметы на прокладку компьютерных сетей в здании. Проектировщики включают в спецификацию комплекты самоклеящихся маркировок. Расценивается ли отдельно работа по маркировке коммутационных панелей, розеток?
 kith   16 Апреля 2013
Подскажите по какой расценке можно взять заливку автостоянки цементобетоном В25 машиной-миксером (не знаю как правильно она называется)
 ната0609   16 Апреля 2013
Please, помогите!!!!
В расценке 59-8-2 (Ремонт бетонных ступеней) единица измерения 100 ступеней. А как здесь учесть длину ступени? У нас ремонт ступеней на стадионе. Можно применить эту расценку? Там хорошая з-плата при малом расходе материалов. Нас устраивает именно эта расценка. Не нашла ничего в технической части сборника. Но у меня нет сборника на бумажном носителе. Заранее спасибо огромное.
Вот и хорошо, вот и применяйте
74denis85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа, Belarus
Подскажите пожалуйста, установили SXW не могу найти расценку на автоматические выключатели???
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2013
Ц8-526-***, но вообще есть спец раздел по поиску расценок, на будущее https://proekt.by/index.php?topic=3829.msg297943;
74denis85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2013
подскажите, а ресурсы на сам материал??? в программе БНТУ было  159-44
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Апреля 2013
Подскажите как расценить установку мачты молниеотвода
 Олег К   17 Апреля 2013
Во всех программах ресурсы должны быть одинаковые.
Смотря какая мачта
Е33-29-22,23  Е33-30-15,16,20
У меня не находит ни коробок ни автоматов?? может ен все базы установили?
Ресурсы из сборников, одинаковы во всех программах. Отсутствующие ресурсы определяются индивидуально и обоснование может быть любое. Примените ресурсы, которые были в БНТУ, и после сохранения, они останутся в SXW и в дальнейшем будете применять их. В программах для этого предусмотрен личный справочник материалов.
Тогда что ставвить в материальных ресурсах в колонке "в т.ч. транспорт" ?
Цитата 74denis85:
Тогда что ставить в материальных ресурсах в колонке "в т.ч. транспорт" ?
Проще всего ставить те цифры, что были в программе, которой пользовались ранее. А еще, основываясь на работе в собственной программе (Татарникова), если программа только приобретена, посоветовал бы импортировать как можно больше готовых проектных смет из СиС. Тогда и ресурсов в вашей программе будет на много больше. Лишние сметы потом можно удалить, а сохраненные ресурсы останутся.
 YuliaTs   17 Апреля 2013
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство металлического короба для выступающей части оборудования
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Апреля 2013
Е9-35-1
Понятно, спасибо только где ж их взять столько а тем более по электромонтажу???))((((
Гляньте в почту. Отправил несколько, сметы общие, включают все разделы, в т. ч. и по электрике, и автоматике.
Отличный вариант, самому сформировать основные С-ки, имея прайс текущий...(для 2012, 2006 хотя б)
И не надо передирать неизвестно у кого
огромное спасибо
а можно ли как-то разобрать кирпичную перегородку не по Е55-3-1 (РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ), а просто ее какой-нибудь кувалдой разбить?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2013
Как вариант Е46-34-4
Подскажите какую расценку можно применить на установку реверсивного проветривателя в системе вентиляции
Е20-10-1, либо Е20-32-1 + установка решеток. Зависит от способа монтажа, возможна прокладка воздуховодов еще.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  17 Апреля 2013
плюс монтаж элементов управления, сквозное отверстие в стене(если не учли).
Butterfly, найдите паспорт на данное устройство и смотрите порядок монтажа.
Valja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Апреля 2013
Видимо, никто не сталкивался...
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Апреля 2013
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите, срочно надо, каким приказом утверждена расцена Ц8-906-1 (база 2006г.) и если можно скиньте приказ+сами расценки спасибо)
Приказ МАиС от 30 июня 2010 г. №246
Расценка только в проге.
*  Приказ №246.doc (57.5 Кб - загружено 18 раз.)
 viktoriya2007   17 Апреля 2013
Подскажите,пожалуйста, расценку на ороситель водяной спинклерный
ц12-594-1/2
жаль, в проге и у меня есть)
Цитата Andrey_Nev:
Ц8-906-1
*  Прил.6.doc (1101 Кб - загружено 22 раз.)
 ната0609   17 Апреля 2013
Пожалуйста, помогите! Красим ограждение такой конструкции: по горизонтали две трубы сечением 45х45мм и через каждые 1,5м стойка таким же сечением. (такая жиденькая оградка, но из очень толстеньких квадратных труб) Какую применить расценку из 62 сборника (это у нас ранее окрашенные трубы)? Я задумалась - как металлическую решётку без рельефа 62-37 или другие мелкие покрытия 62-33? Решётка получатся раз в 5 дороже!!!!
 Lika   17 Апреля 2013
я бы взяла расценку е62-37-1
мне думается, что она больше подходит
ц12-594-1/2
спасибо большое!
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 374, всего 40989(+4) пользователей |
