Страницы: 1 ... 166 167 [168] 169 170 ... 296
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 159 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е69-36-
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Марта 2013
Цитата A_nn_ya:
Подскажите, какую расценку взять под вывоз грунта
беру под монтаж фундаментов под опоры е33-1-..., а потом опоры в этих фундаментах: е33-204-...
 mary_huana   28 Марта 2013
Добрый день!  В ценах 2006 есть Е10-266-1 "Зашивка ниш гипсокартоном", в ценах 1991г. нет такой. Подскажите, какую можно взять в 91-ых ценах?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Марта 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
так сделайте в ценах 1991 как бы индивидуальную
все данные можно взять из НРР-2012
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Может кто подскажет как запроцентовать оштукатуривание стен толщиной слоя 70 мм! Новое строительство!
СПАСИБО!
 Марюша   28 Марта 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на монтаж ленты светодиодной! Спасибо.
СПАСИБО!
Е13-68-1(2)+Е13-68-3(4) с К=60
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2013
Спасибо, Светлая!
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2013
Подскажите пожалйуста какую расценку применить на заделку примыканий оконных блоков к стенам утеплителем
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Посмотрите  применительно Е9-342-1
исправила, т.к. 9-345-1, нет такой
/Светлая, модератор/
Цитата Кристина:
исправила, т.к. 9-345-1, нет такой /Светлая, модератор/
Светлая, вы как всегда бдительны +1
 светлан   29 Марта 2013
Пожалуйста,помогите ценник на монтаж ограждений металлических и стоек нужен.Ограждения  (вес до 5 кг за 1 метр)как в метро или магазинах возле касс.Ценник ц8-88-3 уж очень дешевый получается.Спасибо
исправила, т.к. 8-83-3, нет такой
спасибочки,за исправление.Жду совета
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Всем здравствйте! Подскажите пожалуйста расценку на обшивку стен и потолков профнастилом по металическому каркасу. Заранее благодарен!
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
е7-60-4  (правда не знаю получится ли дороже)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Марта 2013
имеется ж ввиду не просто металлоконструкция, а сигнализация на опорах, да?
Если так, то простите недопоняла ))
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Марта 2013
как и на монтаж кабеля ц8-148...
ограждения металлические -это комплект ограждений или вертикальные стойки,трубки металлические вертикально крепятся длина 1 метр между собой крепяться муфтами а на полу на 4 болта.Ограждения для ограничения доступа людей (типа заборчика),еще с их помощью формируют проходы нужной траектории.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2013
Может, как вариант, Е7-20-3(4,7) или Е7-60-4 посмотреть
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
СПАСИБО!
   Я посмел бы еще поразмышлять об устройстве каркаса под штукатурку с такой толщиной намета...
 BIVEN3000   01 Апреля 2013
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста расценку на подбетонку для стяжки для пола
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2013
Цитата BIVEN3000:
Доброе утро!
Е6-1-1 (при необходимости с корректировкой класса бетона)
Спасибо Вам.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2013
Цитата BIVEN3000:
Доброе утро!
Е11-2-9
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам, Belarus
Подскажите расценку на монтаж подвесного потолка из пластиковых панелей
Какие расценки использовать при следующей работе: Просверлили отверстия в колоннах, установили "ерши" в эти отверстия, положили кирпичную кладку между колоннами, "ерши" для усиления кладки. Нужны расценки на сверление отверстий и установку "ершей".
Заранее спасибо!
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценка на перевозку С310-4-2 учитывает движение транспорта к месту разгрузки и обратно, или только в одну сторону к месту разгрузки. И где это можно почитать? Спасибо
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2013
РСН 8.06.106-2007 п.3.6 - в обе стороны учтено, кроме случаев перечисленных в п.3.15 - разные населенные пункты у ГАП и местом погрузки-разргузки - одним из них ближайшем.
anna_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2013
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку для замены деревянных балок перекрытия. Спасибо!
 NATA75   01 Апреля 2013
подскажите,никогда не занималась общестр. работами. 1.Кладка стен наружних из кирпича, учтено ли в расценке  перенос несподручных грузов(кирпич, раствор)расценка е8-6-202.
и еще, прораб говорит , что нада списать раствор, что при кладка стен , были перепады до 7 см , какую для этого применить расценку. спасибо всем кто откликнется
Посмотрите: Е46-16-1
 Олег К   01 Апреля 2013
Из МУ:
В таблицах, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников нормативов расхода ресурсов, учтены расходы на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение
Значит перенос учтен
Ему надо списать, пусть списывает. Одного разговора тут мало, надо документальное подтверждение. Процентовать вы должны по норме.
и что нет никакой возможности списать этот бетон
Есть, составить акт на дополнительные работы и подписать его у заказчика.
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2013
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на обшивку стен и потолков профнастилом с-8 по металич каркасу. Заранее благодарен!
 chechen-200479   01 Апреля 2013
добрый вечер. подскажите пож. расценку на оклейку стен  флизелиновыми обоями.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста расценки на монтаж:
- светильник наружного освещения для натриевой лампы ЖКУ12-100-912
- компактный светильник аварийного освещения для обозначения путей эвакуации ЛПП12-9-301
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2013
1. Применительно ц8-369
 2. ц8-593-11
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2013
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку железобетонных колец с последующей установкой в них опознавательных столбиков.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2013
На колодцы применительно взять Е31-9-3, столбики (тоже применительно) Е27-61-1. Наверное
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Апреля 2013
 Если только кольца поставить, то Е7-31- в зависимости от диаметра
Всем спасибо, + вам!
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2013
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на сварку рамы из уголков и приварка потом к этой раме арматуры.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2013
На раму, возможно, взять Е7-20-3 (4), приварка арматуры Е7-20-1
 BIVEN3000   04 Апреля 2013
Доброе утро!
Скажите, пожалуйста, существует ли расценка на отопление помещения газовыми гарелками, во время проведения внутриотделочных работ. Или как по-другому можно списать 11.   газ пропан-бутан
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Апреля 2013
Цитата BIVEN3000:
Доброе утро!
зимние, часть 1
3.6 Если для ускорения сушки зданий (или их частей) применяются временные местные установки, то связанные с их применением расходы, следует определять дополнительно на основе соответствующего расчета с учетом конкретных условий данного строительства и необходимой нормативной продолжительности сушки
 S!lencer   04 Апреля 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж Аквариума (торговое помещение).
И еще, то же торговое помещение, делится алюминиевыми перегородками на боксы-магазинчики (как для ипэшников). Какую расценку лучше взять для монтажа этих перегородок ?
Спасибо.
Цитата BIVEN3000:
Доброе утро!
зимние, часть 1
Спасибо Вам, а нельзя газ списать какой-либо расценкой на отопление помещения.
 olesya-teploe   04 Апреля 2013
Доброе утро. Подскажите расценку, а то через поиск не нашла, на резу асфальта, бетона, на разбивку вручную бетонных лотков в колодце. Спасибо за помощь
и как определить % при разборке ж/б колодцев бетонный лом и металлолом
viachaslau.m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день!
Может кто-нибудь скинуть смету на устройство свайного фундамента? Желательно в cic или txt формате для загрузки в программу SWX.
Заранее спасибо!
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2013
Е46-69..
Спасибо Кристина + 1, а на разборку бетонных лотков вручную в колодце есть что-нибудь, а то нашла Е65-21-1 но там по составу работ сиди ремонт лотков а не разборка
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2013
Посмотрите Е70-144-... Может подойдет. Или расценку на устройство этих лотков с клоэффициентом на демонтаж.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2013
[/quote author=olesya-teploe link=topic=3829.msg295457#msg295457 date=1365064721]
Вам разборка или демонтаж? Монолитные или сборные? Перфоратором разборка монолитных и сборных Е46-34-2, а демонтаж сборных может по Е6-35-1 с коэффициентами
Есть вопрос: При производстве работ на дороге устанавливаем ТСОДД, какую расценку применить на установку заборного ограждения (на которые знаки вешаем) и что взять в качестве этого самого заборного ограждения???
А что такое заборное ограждение?
Не совсем понятно, что Вы планируете установить. Знаки могут быть на стойках, металлических, деревянных, переносных, подвешиваться на столбы существующие.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2013
Как расценить панель поквартирного учета тепловой энергии?  Как щиток с начинкой?
‼️Лукашенко подписал указ о допмерах по защите работников от невыплат по подработкам договорам подряда!
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений".
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 383, всего 40989(+4) пользователей |
