Страницы: 1 ... 165 166 [167] 168 169 ... 296
 Олег К   20 Марта 2013
Цитата Смета:
Кто подскажет по блокам из ячеистых бетонов? нужно заложить оконный проем
Е8-53-9
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Цитата Смета:
Кто подскажет по блокам из ячеистых бетонов? нужно заложить оконный проем. Спасибо
Может Е8-53-1 (если на клею)
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
помогите понять расценку (единицу измерения) приход радиаторы алюм 500/100-50шт
расценка е18-26-2 -100квт  Это какие квт
Это мощность. В паспорте на радиаторы указана их киловатность. И в проекте, в спецификации, обычно тоже.
 Татьяна.   20 Марта 2013
Цитата Олег К:
Е8-53-9
е46-22-1 с заменой кирпича на блоки, беру на текущий ремонт.
Совершенно разные трудозатраты. Блоками выложу 3-4 м3 за смену, а кирпичем 1-1,5.
СветлаяЕ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Инженер псд, cтаж: 21 лет Belarus
не могу подобрать расценку на монтаж ограждения из профнастила с установкой мет. столбов. Может кто сталкивался?!
Я брала по по е7-24 корректируя материалы. Правда не знаю на сколько это правильно ))
Столбы устанавливаем на уже готовое основание, а в е7-24- рытье ям и заделка бетоном столбов. не подходит, к сожалению.
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2013
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
а если исключить эти работы из расценки? И посмотрите еще в 68 сборнике. И еще посмотрите Е27-59, хоть и дорога, но может что подберете.
Не знаю, правильно ли, но я думаю взять такие расценки: установка столбов  е9-17-1,   устройство каркаса из уголка е9-24-1, привинчивание к каркасу из уголка профлиста е9-80-1. все это свариваем е 9-48-3.
е9-80 относится к кровле (я боюсь этой расценки ).... ))) А сварка только к е9-17 и е9-24?
 Anton_90   20 Марта 2013
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж лючков питометрических в стальной воздуховод!
Может Е20-28-7 подойдет?
Монтаж лючков учтен в расценках по монтажу воздуховодов, в неучтенке заглушки есть.
 BIVEN3000   21 Марта 2013
Подскажите: расценку на демонтаж парапетных блоков?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2013
Где эти блоки расположены?
[/quote]
По периметру крыши пром. здания.
Например Е7-53-11 к коэф. на демонтаж
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2013
Подскажите, пожалуйста, монтаж электродвигателя в радиальном вентиляторе можно примениться ц8-841-14 (монтаж) + ц8-481-20 (подключение). И может еще расценку на монтаж крыльчатки взять? Только какую? ))
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Марта 2013
Что такое Ц8-841-14? И на основании чего Вы берете монтаж электродвигателя?
"1.5 Нормативы Таблиц 20-31 – 20-33 распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионностойкая или алюминий).
Вентиляторы радиальные весом до 2т должны поставляться в собранном виде (агрегатом).
1.6 В нормативах Таблиц 20-31 – 20-33 и 20-55 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтены расходы на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети, которые определяются по Сборнику на монтаж оборудования 8 "Электротехнические установки""
У нас ремонт вентибяторов ) Вентилятор уже давно смонтирован, двигатель демонтирован. Теперь нужно его туда монтировать и подключить ))
И еще один вопрос ) Е20-29-1 установка вставок к радиальным вентиляторам. Ед-ца измерения - м2. Это площадь сечения вставки?
irina2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 2 года Belarus
Подскажите расценку на  смену плит  подвесного потолка "Armstrong" к какой можно применится (идет только замена плит)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Марта 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
здесь https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/ustroiystvo_podvesnih_potolkov-t18332.0.html#msg135250, ответ 12
Спасибо !
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2013
Добрый день подскажите пожалуйста расценку на общивку перегородок дсп
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2013
К примеру, Е10-7-3
 BIVEN3000   25 Марта 2013
Доброе утро, подскажите ,пожалуйста, расценку на добавление в раствор бетонный фибры.
Подскажите расценку: на устройство котлована со складированием на площадку механическим способом.
modeler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, Belarus
Всем доброго времени суток! Требуется помощь в выборе расценки на монтаж (сборку) стен и перекрытий общественных зданий из профиля ЛСТК!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Марта 2013
Берете расценку на разработку грунта экскаватором (начиная с Е1-11-) в отвал (объем ковша по ПОС), далее грунт перемещаете бульдозером (от Е1-24-), можете только бульдозером разработку и перемещение, все по ПОС
 Нютка   25 Марта 2013
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на электромонтажные работы:
1. Демонтаж и монтаж оперативных цепей (медн.провода сеч.2,5 мм2) к испытательным колодкам и трансформаторам тока;
2. Демонтаж и монтаж токоведущих шин от силовых трансформаторов;
3. Сверление сквозных технологических отверстий в токоведущих шинах толщ. 10 мм;
4. Подтяжка контактных групп в шкафах распределительных;
5. Съем и установка защитных заземлений.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2013
1. ц8-144-1 + ц8-147-1 на демонтаж с к=0,8
2. ц8-68-... на демонтаж с к=0,8
3. заложено в расценке ц8-68-...
4. ц11-233-... с каким-нибудь коэффициентом понижающим, и с удалением материалов
5. если это перемычки , устанавливаемые при работах в действующих ЭУ, то:а) это работа эксплуатирующей организации , и потому не осмечивается,б) если ставили вы, то все работы берутся с к=1,2 - за работы в действующих ЭУ, и тоже не осмечиваются, ва если это другое что-то, то расценка ц8-472-10 или ц8-472-11.
 Нютка   25 Марта 2013
Спасибо вам огромное, очень помогли!
согласен просто на плюсик в репутации.
 YuliaTs   25 Марта 2013
подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на штукатурку и окраску цоколя?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
смотре чем штукатурите и красите
улучшенная штукатурка и улучшенная окраска.. больше данных нет
может посоветуете варианты?
например Е15-51-1, Е15-313-2
Цитата Elena36:
Е15-313-2
нужна же окраска наружных поверхностей...
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2013
Цитата YuliaTs:
Цитата Elena36:
Е15-313-2
А окраска фасадов это какая поверхность? )))))
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, расценку на крепление воздуховодов к ж/б плитам перекрытия (дано в шт.)
 Олег К   26 Марта 2013
Установка креплений учена в расценках по прокладке воздуховодов.
 A_nn_ya   26 Марта 2013
Подскажите, какую расценку взять под вывоз грунта
С310-... перевозка.
 A_nn_ya   27 Марта 2013
Nika07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите , какую расценку взять под нанесение надписей на подьездах(номерация)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Марта 2013
вы таблички прикручиваете, или краской наносите?
краской(кисточкой) по трафарету и просто
применительно Е67-39-1
Подскажите. какую расценку взять под установку готовых фундаментов под опоры, т.е. яму вырыли, фундамент вставили и закопали (как-то так) Спасибо.
ого-го ,считать 1 опора-1дверь,я правильно поняла?
да, если дорого, то возмите Е67-39-2, 3, 4
 Олег К   27 Марта 2013
Е7-1-5...
Огромное спасибо!
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Помогите, пожалуйста, с расценкой. Необходимо включить в смету работу по ремонту ограждения из колючей проволоки , т.е. часть участка проволоки демонтировать и установить новую. Спасибо заранее.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 354, всего 40988(+3) пользователей |
