Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
164
165
166
167
168
296
Светстрой
13 Марта 2013
159
, Инженер по проектно-сметной работе,
Монтаж плит перекрытия Е7-45-5, Е7-45-6
veronichca135
13 Марта 2013
199
, инженер по сметной работе,
Подскажите пожалуйста расценку на расшивку рустов на потолке и установку отбойной доски на стене шир. 200мм
device
13 Марта 2013
45
1 030
, инженер ПТО,
большое спасибо, как то прошляпил эти расценки
nadja_bas
13 Марта 2013
45
1 030
Подскажите какое обозначение ресурса взять из базиса 2006 г. для материалов:
труба гофрированная гибкая ПНД d=16
труба гофрированная гибкая ПНД d=25
zolotko
13 Марта 2013
45
1 030
Возьмите как трубы полиэтиленовые ПНД ( к примеру С530-33000 с530-33005)
Либо С552-2021
LMS
13 Марта 2013
271
Здравствуйте.Подскажите,какую расценку взять- лишний грунт (промерзший) выбрать с помощью отбойного молотка
device
13 Марта 2013
45
1 030
, инженер ПТО,
подскажите расценку на монолитное ж/б перекрытие толщиной 220 мм
Elena36
13 Марта 2013
51
333
Е6-22-3(4) , Е6-54-4(
, Е6-61-4
Elena36
13 Марта 2013
51
333
Цитата max-texotdel:
какую расценку применить если вертикальная гидроизоляция из 2-х слоев "Полимикс-ГС эластичный" ? а то в смете сидит Е8-4-7 и на списание идет МБ-50.заранее благодарю.
смотрите сборник Е13-74-...
LMS
13 Марта 2013
271
АУ! как насчет промерзшего грунта. Никаких соображений нет?
LMS
13 Марта 2013
271
КАК насчет расценки е1-190-1?
13 Марта 2013
2914
15 876
может лучше Е1-189-*
LMS
13 Марта 2013
271
подкорректировать механизмы .т.е. убрать?
Hmelik
15 Марта 2013
Срочно нужна смета на устройство защитно-улавливающего навеса.
polia
15 Марта 2013
14
468
, ПТО,
Подскажите пожалуйста можно ли мне применить расценку Ц8-724-1, мне нужно включить шину ноль?
zolotko
15 Марта 2013
14
468
Ваша шина представляет собой металлическую планку в шкафу освещения. На нее крепятся автоматы и прочее оборудование, которым укомплектовывается щиток. Для монтажа такой "шины" в сборнике не предусмотрено расценок, потому что чаще всего щиток должен приходить укомплектованным, и монтаж этих шин входит в расценку по монтажу самого щитка. Читайте техническую часть сборника 8 Раздел 6. Сети проводок в зданиях и сооружениях
Олег К
15 Марта 2013
14
468
Это называется DIN-рейка. Т. е. монтажная шина, а не нулевая. И расценки на их монтаж тоже есть.
А расценка верная. Еще Ц8-695-2 есть.
zolotko
15 Марта 2013
14
468
Не вводите человека в заблуждение. Эта расценка применяется для заземления Кабельных линий сигнализации, централизации и блокировки в горнорудных шахтах
Для щитков освещения ее применять нельзя!
Олег К
15 Марта 2013
14
468
А где там про щитки освещения? Может это щит автоматиации?
zolotko
15 Марта 2013
14
468
Даже если это щит автоматизации, то это все равно будет Раздел 6. Сети проводок в зданиях и сооружениях. И применять расценки из другого раздела не правильно! Тем более из таких специфических как "горнорудные шахты".
Олег К
15 Марта 2013
14
468
А почему не раздел 3?
Тут вопросов нет.
zolotko
15 Марта 2013
14
468
Раздел 3. Сети контактные городского транспорта?
Потому что прежде чем здесь написать, я уточнила у человека, что за шина и где она устанавливается!
Олег К
15 Марта 2013
14
468
Мы специализируемся на сборке и монтаже щитов разных типов и назначений. Применяем эти расценки, не эти, так другие, в зависимости от заказчика, финансирования, нужной цены и пр. Ни когда ни у кого не возникало вопросов. Бывает, просят замену расценки, но не исключения. Даже болт прикрутить - и то расценка есть. А вы говорите что на установку шины расценки нету.
zolotko
15 Марта 2013
14
468
Вы вольны делать все что вы хотите. Только не факт, что это будет правильно! Я только высказала свою мнения исходя из тех знаний которые у меня имеются, из практических моментов по работе с экспертизой. На практике действительность может быть несколько иной. И расценки могут применяться по выбору организации, только не факт, что это будет правильный вариант (повторюсь еще раз)!
Олег К
15 Марта 2013
14
468
Если расценки прошли заказчика, технадзора, проверки и все такое, то это значит что они правильные, даже если они и не правильные и это факт!
YuliaTs
15 Марта 2013
14
468
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство люлек при отделке фасада
Олег К
15 Марта 2013
14
468
Е69-23-1,2....
YuliaTs
15 Марта 2013
14
468
Цитата Олег К:
Е69-23-1,2
спасибо!
а как их рассчитать на S=252,72 м2
никогда еще не считала люльки..
Олег К
15 Марта 2013
14
468
Голой площади тут мало. Вообще в проекте должно быть. Посмотри темку вот эту:
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/lyulki-t4640.0.html
Зеленоглазая
17 Марта 2013
14
468
Подскажите расценку на разборку перегородки из ПВХ
СветлаяЕ
17 Марта 2013
, Инженер псд, cтаж: 21 лет
Помогите, пожалуйсто, в подборе расценок. Нужно изготовить и смонтировать ограждение из профлиста. состав работ: крепление к анкерам столбов из труб 80х80,изготовление каркаса пролета из уголка, крепленик к каркасу профлиста , крепление пролетов к столбам . изготовление ворот из уголка и профлиста и монтаж
СветлаяЕ
17 Марта 2013
Помогите подобрать расценку. Монтаж ограждения из профнастила с установкой мет. столбов
lakomka
18 Марта 2013
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценка на облицовку пола. (а конкретно днища чаши бассейна.) Спасибо.
Nasten_ka
18 Марта 2013
26
Здравствуйте! извиняюсь, но не знаю к какой теме отнести свой вопрос, может кто сталкивался, помогите: не могу подобрать расценку в базе НРР-2012 на ремонт оборудования - в базе 2006г. это р14-5-9 - проверка и ремонт мембранных взрывных клапанов; р14-14-1 ремонт лазов котлов д.450-540мм; ремонт гляделок котлов д. 140-200 мм. Очень надо!!!
Karr
18 Марта 2013
40
подскажите, пожалуйста, как расценить очистку существующих металлоконструкций водопескоструйным способом?
Е62-55-1 (2) заказчика не устраивает.
ksuniy
18 Марта 2013
108
, сметчик,
Подскажите расценку на монтаж аэратора на плоской кровли!!
Sergej1987
18 Марта 2013
76
, инженер ПТО,
Е13-100-...
Karr
18 Марта 2013
40
Sergej1987
, спасибо. Но вопрос стоит о
водопескоструйной
очистке, а Е13-100-.. даже дешевле чем по Е62-55-.. и к тому же конструкции у нас не новые.
egor_
18 Марта 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата Karr:
вопрос стоит о водопескоструйной очистке
Насколько я помню, таких расценок нет
Karr
18 Марта 2013
40
egor
, спасибо. Может примениться к чему-нибудь можно?
egor_
18 Марта 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Есть Е61-44-6 "Очистка стен от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов", только еще дешевле
Karr
18 Марта 2013
40
egor
, спасибо.
alex198111
18 Марта 2013
43
, ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуста расценочку Был проложен кабель в короб-канале, короб демонтировали пробили штробу и заложили кабель в штробу. Заранее благодарен!
Karr
18 Марта 2013
40
alex198111
, может быть Е 67-30-1..3 - смена провода. Ц8-423-1...3 с коэф-м на демонтаж - разборка кабель канала, Е69-5-2 (для кирпичных стен) - пробивка штраб.
zolotko
18 Марта 2013
40
Я бы взяла так:
Ц8-423-...демонтаж кабель-канала
ц8-912-..демонтаж кабеля
е69-5-2- пробивка штраб
ц8-424-... монтаж кабеля
И поясню почему не "Смена" кабеля. Потому что при смене должна проводиться равнозначная работа. К примеру демонтаж кабеля из кабель-канала, монтаж кабеля в кабель-канале. А у вас демонтаж из кабель канала, а монтаж- в штрабе. так что не стоит брать как смену.
Зеленоглазая
19 Марта 2013
40
Посмотрите расценки е20-23- .
S!lencer
19 Марта 2013
40
подскажите, пожалуйста.
Есть расценка Е9-301-1 (Поэлементный монтаж стеновых панелей с креплением в замок на высоте до 12 м). В ней сидят механизмы: Автогидроподъемники, Краны на гусеничном ходу, Подмости самоходные. Как узнать, для чего что используется ? Для разгрузки и подачи материала, или уже именно для монтажа на высоте ?
Просто имеется ситуация: Краны и Подмости самоходные подтвердить подрядчик документально не может, поэтому мы их убираем. Но к этой расценке он добавляет устройство лесов Е8-35-2, мотивируя это тем, что в тех части Е9 ничего конкретно про это не сказано, и что "ему так надо". Так вот, обоснованно ли он берет леса ? (высота производства работ 4,5-5м).
tain87
19 Марта 2013
259
[/quote]
1.5 Нормативы на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учитывают расходы на:
- устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;
Тех. часть сборника 9
Поэтому леса нельзя брать
S!lencer
19 Марта 2013
259
спасибо за подсказку.
Цитата tain87:
- устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;Тех. часть сборника 9Поэтому леса нельзя брать
но мы подрезали подрядчику тяжелую технику, краны и подмости самоходные (нет подтверждающих документов). Как ему без всего этого выполнить работы (поднять, подать, подвесить) ? или это не аргумент .... ?
zolotko
19 Марта 2013
259
Подрядчик не должен подтверждать использование техники. А то что вы попросили их исключить механизмы- это необоснованное занижение стоимости работ.
И вот вам по этому вопросу еще письмо- разъяснение МАиС
ЭММ (корректировка ЭММ) письмо МАиС 04-2-04 2485 от 30.07.2010.docx
(16.56 Кб - загружено 76 раз.)
Смета
19 Марта 2013
67
, Инженер по сметной работе,
Помогите, пожалуйсто, в подборе расценок. Впервые столкнулась с этим. Нужно расценить 1) установка котлов 95квт, 2) бойлер 300л, 3) прокладка дымоходной трубы, 4) установка контуров. Помогите пожалуйста,очень надо
S!lencer
19 Марта 2013
67
спасибо за письмо, полезное.
дело в том, что у нас в договоре прописано "включение механизмов по подтверждающим документам"... вот и неведомо, как тут лавировать, подтвердить они не могут, а монтировать панели им как то надо...
Цитата Смета:
2) бойлер 300л,
попробуйте Е18-5-х
19 Марта 2013
2914
15 876
так сделайте доп. согл, напишите, ЭМИМ по нормам согласно ПСД через индекс, при использовании текущих цен на маш.час - по подтверждающим документам
nintel
19 Марта 2013
38
Нужна помощь по расценке...
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/rascenka_e526_pogruzhenie_svaiy_dizelmolotom_nuzhna_pomosh-t33581.0.html
spichka
19 Марта 2013
19
203
Подскажите, не знаю как лучше расценить верхний слой пирога пола из цементно-бетонного раствора В22,5 толщ. 25мм -
как бетонную стяжку или бетонной покрытие
, площадь покрытия 170м2
egor_
19 Марта 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Думаю Е11-16-1, 11-16-3
spichka
19 Марта 2013
19
203
я думала Е11-15-1,2 либо Е11-11-3,4. Это полы тех.этажа
egor_
19 Марта 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Тогда Е11-15
tain87
20 Марта 2013
259
Как покрытие
Смета
20 Марта 2013
67
Кто подскажет по блокам из ячеистых бетонов? нужно заложить оконный проем. Спасибо
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
164
165
166
167
168
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
