Страницы: 1 ... 162 163 [164] 165 166 ... 296
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Цитата герда:
Посмотрите применительно расценки для фальшпола Е9-34-5 - установка опор, Е9-49-2 - установка контргайки, Е9-40-1 - установка п-образного или квадратного сечения профиль и плюс сварка
Спасибо _герда_
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Здравствуйте. Возник вопрос. Мне необходимо было   установить столбы для освещения деревянные.Я взяла прим. расценкие51-4-1 -ямки,установка столбов е10-5-1 Заказчику не понравилось.Посоветуйте
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 159 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Посмотрите Е33-102-
+оперативная помощь
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Подскажите, коллеги, к каким расценкам примениться на работы по навеске и снятию баннера на люверсах?
 YuliaTs   13 Февраля 2013
подскажите расценку на демонтаж двери внутренней в металлическом каркасе
подскажите расценку, пожалуйста, на устройство вентилируемого фасада
 Олег К   13 Февраля 2013
Е15-372-..., Е15-373-..., 374, 375, ... 378.
у меня нет этих расценок в базе 2006...
Надо обновить программу значит, еще Е15-379-1 по облицовке парапета
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Февраля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите расценку: Стоимость работы автовышки???
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2013
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Внести в смету (АВР) механизм М031001(-5), стоимость маш.-часа - стоимость работы автовышки (стоимость маш.-часа в зависимости РСН или НРР по индексам, из республикансокй базы текущих цен либо фактическая из калькуляции, прайса, прейскуранта, если договором предусмотрено по факту).
в смете 2006 года стоимость автовышки в таком виде, а как в 2012 расценить??
*  .JPG (85.24 Кб, 721x337 - просмотрено 179 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Февраля 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
также
*  Doc1.doc (171.5 Кб - загружено 114 раз.)
 Олег К   14 Февраля 2013
В окне набора расценок, правой кнопкой мыши, добавить механизм. Затем воспользуйтесь поиском:
*  Рис 1.png (414.34 Кб, 2548x1552 - просмотрено 96 раз.)
 Марюша   15 Февраля 2013
Добрый день! Пожалуйста, помогите, нужна срочно ваша помощь: какую расценку взять по монтажу подрозетника (подрозетник без зажимов) по электрике? Спасибо!
 Олег К   15 Февраля 2013
Установка подрозетника учтена в работе по монтажу розеток. К примеру в расценке Ц8-591-8 в материалах есть подрозетник.
а как тогда быть на счет расценки Ц8-591-902? там нет подрозетников!
А коробка установочная для крепления приборов в неучтенке?
ладно, уговорили)))и плюсик схлопотали!
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
подскажите, пожалуйста, расценки на устройство ограждения из металлопрофиля (установка столбов с заливкой бетоном + метал. каркас + обшивка с двух сторон металлопрофилем). Что-то я запуталась
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Февраля 2013
подскажите расценку на установку мебели (установка стулья/кресла в актовом зале)
 Олег К   19 Февраля 2013
Из МУ:
Затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования.
И вот такое разъяснение еще было:
Вопрос:
Как определяются затраты на подъем и разноску мебели и инвентаря?
Ответ:
В соответствии с приказом Минстройархитектуры от 11.10.2010 № 399 затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете, ресурсно-сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением накладных расходов и плановых накоплений по нормам на монтаж оборудования. Эти затраты включают в себя также затраты, связанные с работами по подъему на этажи и разноской по помещениям немонтируемого оборудования, и дополнительно не учитываются.
(письмо РНТЦ № 08-2125 от 09.09.2011)
Цитата Олег К:
Из МУ:
Это понятно, сметы нет, делаем текущий ремонт. Как быть?
Смотрите тогда Е69-42-...
Е69-43-4 может еще пригодиться, раз такое дело.
спасибо )
а что делать если эти стулья/кресла надо еще и собрать. что взять?
Добейте тоннажем, ориентируясь на трудозатраты. Все равно вы же берете расценку применительно.
 xil1973   19 Февраля 2013
подскажите расценки и справочники применять  на изготовление металлоконструкций (рамы под оборудование. площадки и пр)?  кто работал с програмой бухаткина может видел тех. часть к ремонтному справочнику. ВЕЛЬКИ ДЗЯКУЙ
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Февраля 2013
точнее можете, к какому именно ремонтнику?
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
спасибо )
[/quote]
Мо моему, сборка мебели ни каким боком к строительству и ремонту не относится. Лучше написать отдельный договор на эту услугу, либо включить доп.соглашением такие работы к основному договору (калькуляция). Но ни в смету, ни в акты вып.работ такие услуги включать нельзя, бо это не строймонтаж - пойдёт косяк по бухучёту, налогообложению, статистике.
Почему не относится? В сметы ТХ включают и монтаж и сборку. Другой вопрос составить эту смету, взяв у заказчика цены на эту мебель и включить эту сборку как положено, согласно МУ
Я так понял, что они мебель собирают из комплектующих ?. В 1% на немонтируемое оборудование, мебель, инвентарь входит его сборка и расстановка. Полюбому нужно трясти Заказчика, чтобы предоставил цены своих мебелей - иначе пусть сами собирают и расставляют. Но если не добьются цен, то только по калькуляции, что не будет соответствовать МУ (НРР 8.01.104-2012) п.4.1. Если придут ушлые проверяющие, то могут либо снять деньги за сборку с объёма СМР (завышение из-за несоответствия МУ). А если оформить отдельным договором на услугу, то никакая проверка не страшна. Как-то так.
у меня в программе (Бухаткина) справочник ремонтный, а техчасть в нем пустая. в нете я похожих ремонтников не видел. опыта в бел сметах у меня почти ноль (работаем за бугром цены там договорные) а заказчик гос пр-тие с кредитом под гарантии правительства.
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценки на теплоизоляцию котла-утилизатора и системы газоходов? работы проводятся матами прошивными базальтового волокна.. заранее спасибо..
 Олег К   20 Февраля 2013
Посмотрите эту сметку:
*  Изоляция.doc (70.5 Кб - загружено 56 раз.)
-scout- ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Всем привет.
 Помогите доказать сметчикам мою расценку.
Я при сверлении горизонтальных отверстий ставлю расценку Е46-73-6 (сверление горизонтальных отверстий диам. 160 мм. ... в кирпичных конструкциях). Сверлил проемы для сантехники в стенах кирпичных.
мне же сметчики тыкаю носом в смету на расценку (не помню точно) прокладка трубопровода...внимание! пункт Д. Сверление и установка кронштейнов.
Таким образом мне предлогают тупо пилить одну расценку вместе с сантехниками да ещё и заключить с ними договор (facepalm)
По всем правилам моя расценка является верной по всем пунктам (т.к. применяются станки иэ1806 и списание материалов идет по ениру), но сметчики пытаются спихнуть все на экспертизу которая якобы не пропустит мой доп акт и та сумма, которую я им выставляю ляжет на их затраты (бред какойто).
Как мне обосновать свою расценку? Та женщина-сметчица горланит, что она 10 лет занимается сметами и таких как я наглецов ниразу не пропустит ибо у неё будут проблемы. Что предринять?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2013
относится к сверлению для установки кронштейнов, а никак не для того, чтобы пройти через стены, если это не понятно человеку с 10-ти летним стажем работы, то объяснить будет что-то трудно. Попробуйте поговорить спокойно, она скорей всего просто вредничает.Обратите внимание на п.1.4 РСН. То же касается НРР 8.03.116-2012
*  Screenshot_12.png (84.52 Кб, 547x421 - просмотрено 125 раз.)
Спасибо большое!
Nika07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на покраску деревянных скамеек
 Олег К   21 Февраля 2013
Прим. Е62-18-2
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2013
смотрите применительно что-нибудь из 15 сборника
у меня в программе РСН-2007 была расценка ЕУ04-12-1 а в СМр-Про 2012 её нет,может можно создать или лучше взять применительно на окраску,например Е62-1-1
Цитата Олег К:
Прим. Е62-18-2
спасибо
подскажите расценку на эл.дугов.сварку решетки на дверной проем, из полосы толщиной 40 мм
 mta200883@mail.ru   21 Февраля 2013
Приветик всем,подскажите пожалуйста расценки по следующим видам работ,нужно срочно составить смету:
1. устройство колодца кирпичного с установкой люка с обоймой  и бет. дна
2. демонтаж старого гидранта,ремонт его и установка в колодец
3. изготовление подставки под гидрант
4. подсоединение гидранта к действ. сети
 Если у кого есть сметка ориентировочная по этим работам,буду благодарна если поделитесь опытам
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
   Е22-42-...    устройиство колодца
   Е66-43-1     демонтаж/ремонт/монтаж гидранта
  Изготовление подставки под гидрант... Надо понимать, имеется в виду пожподставка. Ну или тройник/крестовина. Изготовление- стало быть, будете варить стальную (а местный водоканал выдал ТУ на сталь?). Это по калькуляции на изготовление металлоконструкций/изделий. Установка пожподставки- по Е22-33-1...4  применительно.
молодой специалист ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 102 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 19 лет Belarus
Подскажите,пожалуйста,расценку на прокладку кабеля в стояке.
 noprof   22 Февраля 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на теплоизоляцию труб базальтовыми цилиндрами.
 Олег К   22 Февраля 2013
Гляньте на предыдущей странице, ответ 1256, там сметка. Может подойдет.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Февраля 2013
ц8-909-...
 vmprs4   24 Февраля 2013
Подскажите, пожалуйста, правильность применения расценки Ц11-93-1 аппаратура настенная массой от 0,15 до 0,2 т.
У меня монтируется оборудование массой 20 – 30 кг.
В соответствии с методическими указаниями НРР 8.01.104-2012 (табл. 4.1) применяла коэффициент  0,75, который используется
при коэффициенте изменения массы оборудования 0,5 (минимальный).
В моем случае коэффициент равен 0,14.
1.   Какую расценку необходимо применять при коэффициенте изменения массы оборудования менее 0,5.
2.   Какую расценку следует применять при потолочном креплении оборудования?
гала ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  Belarus
Подскажите, может кто-нибудь ставил жироуловитель при монтаже наружной канализации. Подскажите, какую расценку применяли! Пожалуйста!
-scout- ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2013
Еще раз всем добрый день. Возможно ли найти обоснование применения расценки Е46-25-116 например и Е46-25-148
Различие в том что в первой арматура до 16 мм в последней от 16 до 40 мм (при одинаковых диам. сверления).
Вопрос вот в чем. Как применять. Есть монолитный участок. там две арматуры 12 мм на глубине 200 мм. Брать до 16 мм. или от 16 до 40 (суммарно 2х12=24 мм)
Если есть в сборнике какое обоснование - скажите на что ссылаться
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2013
Расценка звучит: "Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0‚2 мпа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм‚ диаметром 160 мм", т.е. имеется ввиду диаметр одного стержня. И никаких обоснований дополнительно не надо. Два диаметра складывать и получать суммарный вообще не корректно.
 Марюша   25 Февраля 2013
здравствуйте, помогите пож. подобрать расценку по установке инфракрасных датчиков для установки со шлагбаумами!
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2013
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Подскажите расценку на монтаж антикражных рамок (стоек) в магазине
 TAIN1987   25 Февраля 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на тестирование кабеля 64 порта. Заранее спасибо )
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Февраля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Поделитесь, пожалуйста, опытом для монтажа розетки (компьютерная сеть) какую брать расценку Ц10-349-7 (монтаж розетки микрофонной) или Ц8-591 (штепсельной розетки)?
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
:-) а какое оборудование? возьмите расценку ц11-96 например, там вполне можно подобрать под вашу массу. и насколько я знаю, по Ц8, Ц10, Ц11 монтаж оборудования не подлежит никакой корректировке по массе.
наверное при потолочном креплении оборудования сначала все равно предусматриваются крепления (по Ц8-598 например), а там уже и оборудование можно поставить. но вообще-то опять же, может у вас технологическое оборудование и лучше применять конкретные сборники.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 440, всего 40988(+7) пользователей |
