Страницы: 1 ... 190 191 [192] 193 194 ... 296
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
еще вопрос, если будет самовывоз, надо давать погрузку?
 _Ленчик   12 Сентября 2013
здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на укладку теплоизоляционного жгута и конопатку шва льноволокном при устройстве примыкания наружной стены из газосиликатных блоков к плите перекрытия?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2013
Есть письмо РНТЦ о том, что затраты по транспортировке м/лома не включаются в сметную стоимость строительства. И погрузку не учитываю тоже, она относится к процессу перемещения лома на склады Вторчермета, так сказать) Вопросов ни разу не задавали
Е7-19-2 применительно
Цитата Butterfly:
Есть письмо РНТЦ
можете поделиться со мной этим письмом? или номер сказать?
спасибо
 Олег К   12 Сентября 2013
Об учете материалов при разборке сооружений и конструкций
Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве рассмотрел Ваше письмо и сообщает.
Порядок учета материалов, полученных от разборки, изложен в п.3.5.40 «Методических указаний по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм» (РДС 8.01.105-03). Затраты по транспортировке металлолома не включаются в сметную стоимость строительства.
Строительные материалы, изделия и конструкции, полученные в результате разборки, являются собственностью заказчика (владельца или балансодержателя) (письмо Минстройархитектуры от 31.12.04 №04-1-16/5308). Если заказчик и организация, на балансе которой находится объект, разные юридические лица, вопросы, связанные с учетом материалов от разборки, должны быть решены между ними соответствующим договором.
Если материалы, изделия не могут быть повторно использованы на объекте, заказчиком должен быть решен вопрос об их реализации или утилизации, в том числе в качестве вторичного сырья (например, металлолом). Обеспечение реализации возвратных материалов от разборки является одной из функций заказчика, определенной п.8.1.12 Инструкции о застройщике, заказчике в строительстве, утвержденной приказом Минстройархитектуры от 22.06.1999 №174 (в редакции от 31.12.2004 №30).
Оплата затрат подрядчика по транспортировке металлолома на базы «Вторчермета», если договором подряда это поручено подрядчику, относится к расходам, которые компенсируются заказчиком.
(письмо РНТЦ от 18.04.2006г. №04-866 Васичкина 226 58 53)
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
На металлолом в прейскуранте две цены - "на складе поставщика" (дешевле) и "на складе покупателя" (дороже). Я в смету закладываю "на складе поставщика" (дешевле) - Заказчику меньше возвратных сумм будет и удобнее - типа заявку дал во Вторчермет, они сами приехали и забрали металлолом.
 NadikPPO   12 Сентября 2013
Подскажите расценку на установку неоновых светильников в потолок из ГКЛ.
 Эллочка   12 Сентября 2013
Ц8-607-
 work12   12 Сентября 2013
Подскажите в акты, сметы на временное внеплощадочное электроснабжение нужно ли брать временные здания 14,5%??? (и в каком документе это можно посмотреть??)
 Нютка   12 Сентября 2013
Здравствуйте, подскажите, какую расценку правильнее будет выбрать для шлифовки паркетных полов Е 57-9-2 или Е 62-49-1, просто прораб утверждает что ему надо именно Е 62-49-1, п.ч. там з/пл выше, но правильно ли это? (срества - бюджет)
 lizziskr   12 Сентября 2013
Подскажите расценку на вентилируемый фасад
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
е62-49-1 там ведь и покрытие лаком, поэтому и дороже
от е15-372-1..е15-379-1
По поводу полов: Е57-9-2 или Е62-49-1. Если вы только шлифовали то Е57-9-2, если ещё и лаком покрывали - то Е62-49-1 - читайте состав
это понятно, но ведь можно взять Е 57-9-2 и отдельно покрытие лаком за 1 раз и все равно будет дешевле, чем циклевка
roand ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Минск, Должность, Belarus
В Е 57-9-2 шлифовка машиной, а в Е62-49-1 циклевка вручную
Matasaka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2013
Подскажите как осметить колонны и арку из гипсокартона в 2 слоя по металлическому каркасу.
Материала и времени ушло больше, чем на простую перегородку, а рабочих обижать неоохота, да и за себя обидно
ну, да, раз уж там механизмов нет, а сказали мне что машинкой шлифовали... спасибо!
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на покровный слой изоляции трубопроводов стеклопластиком рулонным
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, какую расценку применить для демонтажа стульев в зрительном зале кинотеатра
 Олег К   13 Сентября 2013
Е26-23-....
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Е26-43-2
 Татьяна28   13 Сентября 2013
Подскажите расценку на подшивку потолка металлопрофилем с устройством металлического каркаса (текущий ремонт). Подойдет ли Е34-63-1
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
15-370-5 (в смете такая была расценка)
Ц8-593-20
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Сентября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Попробуйте, как разборка (К=0,8, с сохранением материалов, т.е. стульев - с передачей по акту заказчику....) немонтируемого оборудования - 10% от стоимости оборудования, с к=0,8 - 8% от стоимости стульев (стулья старые - смотрите аналоги в действующих ценах).
Успехов.
 Ташечка   16 Сентября 2013
Люди помогите пожалуйста, очень срочно надо "ТЕРм08-02-472-06 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2" нужно ли брать материал отдельно? если да то подскажите какая позиция
и еще как перевести из тонн в м2 сухая смесь: растворная для ручной работы, 0,12т
 Олег К   16 Сентября 2013
Там материалы учтены расценкой. Отдельно брать не нужно.
Посмотрите Е61-1-3 и Е61-1-4. В зависимости от толщины намета и расход будет разный.
 Сашунька   16 Сентября 2013
Подскажите, можно ли применять расценки из 26 сборника на отделку фасада без утепления....в частности выравнивающий слой+штукатурка декоративная под окраску+окраска. Заранее благодарна)
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2013
может кто-нибудь знает какую расценку взять применительно на сквозную штрабу шир.100мм и гл.220мм?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2013
Я знаю. В кирпиче Е46-31, в бетоне Е46-32
спасибо! чего-то не догодалась, что можно взять борозду
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Какую расценку применить, если ставили металлическое ограждение - сначала стойки, а к ним приварили пролеты.
у меня есть смета в бумажном варианте, когда я ее вбиваю в гранд смету у меня в итогах материалы не сходятся, почему?все остальное сошлось
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Сентября 2013
проверяйте каждую расценку, возможно у вас в бумажном виде расценки корректированые
 Juliana_G   16 Сентября 2013
Подскажите, пожалуйста, мне нужно сделать смету на горизонтально-направление бурение(ГНБ)  своей установкой дичи вичи. Я применяю расценку Е24-115-4. Футляр д=400 (ПЭ). Но проблема в том, что в состав работ входит разработка прием. и рабочечого котлованов? по факту котлованов не будет. Как отразить это расценкой?
Mapycbka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  сметчик, Belarus
вопрос такой: расценка Е13-57-2 идет с единицей измерения т. Так вот, тоннаж чего тут имеется в виду? конструкций или подмостей?
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Таки есть же состав работ: НАВЕСКА И СНЯТИЕ ПЛОЩАДОК, ЛЕСТНИЦ, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ. Так что тоннаж подмостей.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на снятие с кровли плит утеплителя.
а как определить тогда этот тоннаж?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2013
е58-29-1..4 либо по 12 сборнику с коэф-том на демонтаж
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2013
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Посмотрите Е34-150 может она больше подойдет.
Bop_dima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  cтаж: 19 лет Belarus
если собственные средства - я бы брал применительно как переплёт, т.е. е56-2-2 и потом е56-12-1 )
подскажите пожалуйста! какую расценку нужно брать на устройство аэраторов на кровле?
я беру как установка дефлекторов (е20-23-1), применительно. все материалы выбрасываю, и отдельно под расценкой материал - аэратор.
а может еще подскажете по расценке е13-57-2.. как посчитать сколько тонн подмостей нужно брать?
можно не заморачиваться и взять приблизительно (поговорить с прорабом за сколько он планирует устроить эти подмости, и потом уже смотреть чтоб по трудозатратам вышло что-то похожее) ) на мой взгляд самый толковый вариант.. а правильный: считать надо... брать габариты одного звена и прикидывать сколько штук на всю площадь надо, а потом кол-во штук умножить на массу одного звена...
 Олег К   17 Сентября 2013
Проще, мне кажется, взять установку лесов из 8-го сборника.
это да) но человек спросил конкретный вопрос. может они что-нибудь химичат там )
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Сентября 2013
"Химичат" обычно из-за денег, но по 8 сборнику вкуснее получается.А посчитать, можно таким образом. Спрашиваете у человеке документы на леса, которые планируется использовать, может там какой-нибудь тоннаж и указан,желательно вес одного "конверта".Площадь поверхности, которую будут отделывать. Сравниваете площади лесов и поверхности, т.е. кратность использования лесов.Кратность * на тоннаж.Как-то так.
Просто поддержал мнение Bop_dima
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
установка и разборка инвентарных лесов
какую расценку выбрать и в чем различие?
Е8-35-2
Е69-20-2
Bop_dima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Сентября 2013
8 - новое строительство, 69 - ремонт.
 Татьяна28   18 Сентября 2013
Подскажите расценку на циклевку полов, пожалуйста
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Сентября 2013
Может подойдет Е62-49- или Е57-6-5?
е62-49-1
Е62-49-1 кроме полов, а мне именно пол и нужен
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 513, всего 40998(+17) пользователей |
