Страницы: 1 ... 188 189 [190] 191 192 ... 296
 Nastya12   30 Августа 2013
эээээээйй!!!!!!!!!!!!!пожалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Цитата Elena36:
Цитата Elena36:
Е11-2-9
спасибо... это институт мозги пудрит своей сметой
одна марка без цены-таким образом они производимли корректировки по материалам
[/quote]
Ответ неправильный. С11535 это код с физическим объёмом определённой группы бетонов - для формирования ведомости материалоёмкости по объекту. Как видите, он не имеет цены. Для проектировщиков и экспертизы это нужно, а ПТОшникам можно не заморачиваться и не обращать внимания на эти коды
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Сентября 2013
Цитата Nastya12:
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
как осметить:
- считыватель электронных пластиковых карт бесконтактных
- настольный фиксальный регистратор (для печати кассового чека)
- настольный банковский кассовый терминал (для проведения безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карт)
- считыватель(сканер) штрих-кодов, настольный
- биотуалет
- Ц8-81-... (бог его знает сколько там концов подключается)
- Ц11-91-1
- Ц11-91-1
- Ц11-91-1
- Ц10-901-... (скорее всего, не уверен)
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Какая С-ка на насос ЭЦВ 8-25-110?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
спасибо за разъяснения
Ц7-247-10
Цитата Croatoan:
Ц7-247-10
А сам насос? В базе цен такого нет(((
Расценка есть, цены нет:
03-04-049
Добавьте в эту расценку стоимость его по факту (если нет по факту, у поставщика какого запросите) и будет вам счастье
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2013
[sg321605#msg321605 date=1378102086]
[/quote]
Ц7-247-10
[/quote]
[/quote]
Наберите в гугле "Промбурвод"
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2013
Какую расценку принять на монтаж регулятора скорости вентилятора?
 Олег К   02 Сентября 2013
Монтаж: Ц11-31-1, подключение Ц11-233-1
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Подскажите расценку на установку шкафа лабораторного
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Сентября 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
можно по Е10-35-1
или как мебель (инвентарь), согласно % из Мет. указаний
 JANEru   02 Сентября 2013
Добрый день!Ситуация такая:делали гидроизоляцию пож.емкостей.-грунтовали праймером+оклеиваили рул.материалами.Сейчас оказалось,что,для того чтобы огрунтовать эти емкости,рабочие их в ручную,без крана,переворачивали.со слов прораба- "что-то там подставляли,чтобы перевернуть".Может у кого-нибудь есть мысли как эту работу осметить?
может через Ц38-1-*
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж компрессора холодильной установки. Заранее спасибо )
 Олег К   03 Сентября 2013
Ц7-34-..., в зависимости от массы. На монтаж всей холодильной установки (чиллера), обычно применяют Ц7-35-...
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2013
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку для выторфовки. Состав грунта: 0,2-ПРС, 0,6 Песок пылеватый, 4,30-Торф. необходимо сделать выторфовку до мин.основания. Пока делаю так:
Е1-13-4 - песок в отвал
Е1-140-2 - Торф.  с учетом п.3,155 (этот пункт погрузку учитывает? или необходимо еще работу на погрузку этого самого торфа, чтобы его потом вывезти  ).
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2013
Посмотрите Е13-101-
 maxstar2117   03 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста. как подобрать расценки для устройства бассейна. конкретно, монолитные работы, т.е. стенки, пол и т.д. Или номер сборника, где можно глянуть все эти дела для бассейна. Заранее спасибо.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, какую взять расценку для прокладке электропровода к светильникам.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Сентября 2013
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Может быть Ц8-398- и Ц8-399- ?
 polin4ik29   03 Сентября 2013
Добрый день! Подскажите какую расценку можно взять для установки и сборки напольного телекоммуникационного шкафа на 42 юнита, сеть интернет?. Ц10-901-4 нам не подходит, т к там мала зарплата. Заранее спасибо
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2013
Конечно мала. Эта расценка - только монтаж шкафа. Для того, чтобы повесить туда патч-панели, кабельные органайзеры, коммутаторы, уложить кабель и т.п., надо брать дополнительные расценки. Всё зависит от начинки вашего шкафа
 polin4ik29   04 Сентября 2013
Так мы так и делаем), просто сборка шкафа занимает 2 часа, и и для нашей бригады мало таких денег, поэтому может ктото знает какую-нибудь другую подходящую расценку.Буду благодарна
 maxstar2117   04 Сентября 2013
Снова прошу помощи. Пару постов выше, по-поводу бассейна. Очень нужна помощь.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2013
По монолиту все есть в 6 сборнике
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Сентября 2013
Монолитные работы - это  6 сборник
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2013
На монолитные работы сборник Е6. Посмотрите Е6-24-7 - Е6-24-12
Врядли вы найдёте что-то более подходящее. Дело в том, что в той же расценке Ц10-901-4 нормативная трудоемкость рабочих 5,077 ч/ч.
 Олег К   04 Сентября 2013
Если у вас подсобное производство, то на сборку обычно составляется калькуляция, куда включаются расходуемые материалы, зарплата за сборку, ОХР и ОПР, прибыль от себестоимости и т.д. На основании калькуляции формируется стоимость шкафа, который монтируется уже по вашей расценке.
Спасибо всем за ответы, теперь вобще не знаю что делать)
Возьмите перечень материалов, которые пошли на сборку и подберите к ним расценки на монтаж. кабеля, шины и все остальное. Расценки на все это должны быть в 10 сборнике. Или из 8-го с 11-м. Не зная какие материалы и сколько пошло на сборку, ни кто с расценками не поможет.
Она же писала, что они так и делают.
Они, я так понимаю, за 2 часа работы хотят получить больше зарплаты, чем выдает расценкой
Нет, расценка конкретно на монтаж, сборка в ней не учтена. Ц11-168-..., может оттуда монтаж шкафа взять... там подороже
Цитата Олег К:
Нет, расценка конкретно на монтаж, сборка в ней не учтена. Ц11-168-..., может оттуда взять...
Я так и написал. Но я так понял они 2 часа ставили этот шкаф без внутренней навески, вполне возможно)
А Ц11-168 это скорее ВРУ, чем шкаф для ЛВСки...
Я бы скорее выбрал Ц10-898-..., поубирав оттуда все "левые" материалы.
 Cooller   04 Сентября 2013
Добрый день.
Подскажите, други сердешные, что брать за расценку при окраске металлической фальцевой (открытой) кровли? К сожалению, Е15-174 не отражает весь перечень работ. Выполняя окраску промышленными материалами "Tikkurila" нам необходимо провести: 1) предварительную очистку от грязи, масла и др. (ручная); 2) зашлифовать поверхность для снятия глянца и придания шероховатости (механически); 3) нанести моющее средство для удаления пыли от п.2 (механически); 4) смыть моющее средство водой под высоким давлением (механически); 5) нанести первый слой грунта (механически); 6) смыть пыль и листья, которые за один день появляются на крыше - этап необходимый, хоть и не заложен (как я думаю) ни в одной смете (механически, как п.4); 7) нанести 2 слой грунта (механически); снова смывка, как п.6 (механически/ как п.4); 9) нанести краску в 1 слой. Выдать гарантию на работы на 6 лет.
Работа ответственная - кровля памятника архитектуры в г.Минске.
 Lyoka   04 Сентября 2013
Цитата Cooller:
Добрый день.
Если это памятник архитектуры,может Вам нужны сборники на реставрацию
Спасибо, други) буду шуршать сборник.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2013
Ребята, подскажите, какую расценку берете на монтаж видеомонитора и видеодомофона?
Цитата Cooller:
Подскажите, други сердешные, что брать за расценку при окраске металлической фальцевой (открытой) кровли?...
Ищите по составу работ, по каждому пункту. Не обязательно с реставрации, можно вон взять очистку щеками и обеспыливание с 13-го сборника и далее по пунктам.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2013
Установку скамьи можно процентовать Е70-86-3, только скамья уже заводская, готовая, а в наборе работ много всего?
cromb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Сварго, Прораб, cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на окрашивание металлической поверхности 2-х компонентной полиуретановой краской в 2 слоя
Посмотрите здесь, может чего-нибудь найдёте применительно.
*  домофон 1.xls (43.5 Кб - загружено 67 раз.)
*  домофон 2.xls (44 Кб - загружено 50 раз.)
 BIVEN3000   04 Сентября 2013
Добрый день, подскажите,  кто сталкивался какие расценки использовать на "теплые полы" под стяжку.
Стяжка из 11 сборника
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
а сам пол Ц8-475-1, Ц8-476-1, Ц8-477-1
спасибо! нашла!
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2013
Е62-4-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, подскажите, а если окраска в 2 раза, то какой коэффициент взять?, 2 не пойдет т.к. все будет умножатся на 2 и расчистка
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Видимо за 2 раза это уже не простая, а улучшенная окраска смотрите е62-9-4
Народ , спасибо, но по цене не подходит всё равно!
А какая цена надо?
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 159 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Подскажите какой можно применить коэффициент к площади окраски железобетонных плит забора.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2013
Подскажите, пожалуйста, к какой расценке можно примениться для установки пластмассового люка???
 polin4ik29   05 Сентября 2013
Цитата Олег К:
А какая цена надо?
надо тысяч 170
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Подскажите августовский индекс укрупненных групп материалов на С201-2570 Стальные детали лесов
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2013
не уверена, что это правильно во всех выдавемых сметах проектировщики применяют е20-11-...
 Зеленоглазая   05 Сентября 2013
Мы тоже применяем или е20-11 или е15-104-8(9)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2013
Приложение августа еще не пришло, только июльское есть.
Можете позвонить в РНТЦ...
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 469, всего 40998(+17) пользователей |
