Страницы: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 296
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Какую расценку применить на покраску металлической кровли серебрянкой?
 дока   21 Августа 2013
Нужна расценка по обеспылеванию бетонного основания.Помогите что-нибудь подобрать
Можете посмотреть  Е110-10-1;6-9
ИЛИ Е13-26-21
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Августа 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 877 ,  Belarus
е13-44-9
Спасибо, но там пылесосом обеспылевали полсе фрезы
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
может е15-174 подойдет
 Олег К   21 Августа 2013
Е13-104-1
СПАСИБО
е13-44-9 еще есть
cromb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Сварго, Прораб, cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите пожалуйста,какую расценку взять на демонтаж дорожного знака с его последующей установкой?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Августа 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите расценку  - оштукатуривание парапетов (толщина штукатурки 15мм) - улучшенная не подходит т.к. не соблюдали вертикальность... просто пришлось много набрасывать - стена сильно неровная, может есть расценка на простую штукатурку с учетом толщины?
Е27-83-* с К=0,8 + Е27-83-*
 Дарья!   22 Августа 2013
Подскажите пожалуйста в дефектном акте написано "Смена фрамуг из лиственницы, двойное остекление, размер 0,8х1,8 (1 шт.)" какую расценку брать?заранее спасибо)
 Олег К   22 Августа 2013
Е56-4-1
Е56-12-3
я взяла Е56-12-13 и двойное остекление.так можно?
Можно и так, если фрамугу отдельно стеклить надо
ну если они пишут двойное остекление значит наверно надо=))
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите расценочку на пробивку отверстия 1 шт. в бет.стене (фундамент) толщ.600мм 400х200 для трубы кан. Можно ли взять Е46-30-1 Пробивка отверстий в бетонных стенах‚ полах толщиной 100 мм‚ площадью до 20 см2 и к=1,75 (на толщ 200мм из тех.ч. табл.3 п.3.3)  в кол-ве 3шт.? Объект бюджет, акт на доп.работы будет подписываться, как правильно чтобы не переделывать потом?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Отверстие в несущем фундаменте (ростверке) - это очень "правильное" решение. Я бы вам посоветовал лучше просверлить кольцевым алмазным сверлом (ф250)...
 дока   22 Августа 2013
Е46-30-2 у вас площадь 800 см2. а расценка на 100 и толщ 100 мм к=6
Е46-27-2
до толщ добрать
Всем спасибо, нашла в старом объекте "гражданпроекта" вариант Олега К Е46-27-2, пожалуй остановлюсь на нем
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
пОДСКАЖИТЕ КАКУЮ РАСЦЕНКУ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ДЛЯ РАБОТЫ ВЫРЕЗКА НИШ ЛИБО КАНАЛОВ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКАХ?
 Эллочка   22 Августа 2013
Применительно Е46-28-1(2)
А на каналы Е46-74-1...
 дизант   22 Августа 2013
помогите, пожалуйста, осметить демонтаж воронки 3шт. , а уст-ка 10 шт. водосточная система
Примените Е16-21-1.
 mary_huana   22 Августа 2013
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, как разобраться с технониколем на крыше (не считала ни разу): 1 слой идет с зонтиками, 2 - наплавлением 3,5 мм, 3 - наплавлением 5 мм. В поиске нашла расценку 12-105-2. Что еще нужно добавить?
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Августа 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
помогите пожалуйста, какую применить расценку на разборку бетонной плитки крылец и на укладку новых бетонных плиток размером 300х300?
*   300х300х30.jpeg (74.41 Кб, 375x500 - просмотрено 8 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Августа 2013
применительно, Е46-43-* + Е11-27-1
или Е11-27-1 с к=0,3 + Е11-27-1
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  мадагаскар, инженер пср, Belarus
помогите пожалуйста подобрать расценки :
1) Стены фасада обшить блокхаусом
2) Дом будет стоять на винтовых сваях, высота над землей 0,6 метра. Зону цоколя надо будет заложить блоками, сделать отмостку и обклеить декоративным камнем.
3) подкрышники зашить софитом
буду очень благодарна за любую помощь. можно на мыло a9ni4ka@mail.ru
подскажите как опрацентовать тротуар.что такое понижение дорожного борта? 2 ТИПА ОТМОСТКИ .ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Подскажите, какую можно применить расценку для монтажа в монолитных стенах комплекта для подвески люстры (коробка, крышка для коробки, гайка, стальной крюк), и комплекта для установки розеток и выключателей (коробка, крышка, стальной стержень для распорки  коробок).
 YuliaTs   26 Августа 2013
подскажите, пожалуйста, расценки на пробивку отверстий в ж/б перекрытиях и внутренних кирпичный стенах для труб
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2013
Е46-29-**, -30-**
Цитата ARGONAWT:
Е46-29-**, -30-**
а если мне нужно диаметром 76, а по расценке только до 50.. как тут быть?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2013
Какую расценку применить на установку блочно-модульного теплового пункта для системы отопления и горячего водоснабжения?
Цитата YuliaTs:
Цитата ARGONAWT:
Е46-29-**, -30-**
попробуйте по 69му сборнику Е69-1-***, ну или сверлить...
попробуйте Ц6-281-5 (применительно),
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Замена ж/б крышки над вентканалом... казалось, что может быть проще... но расценку не нашла! Помогите, умные люди, плз
Я не спец, но может быть Е703-49-1
если Е70-49-1, то  не подходит
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2013
Возможно Е7-14-1 с к=0,8 и следом она же как монтаж
Е54-18-1 ?
Цитата ARGONAWT:
Е54-18-1 ?
Не подойдёт это. Нету там по факту никакой заделки швов.
вот эта подходит.. спасибки
А от штук нет расценки никакой? Только от веса? По весу никакой информации...
Так трудозатраты по блоку и зависят от веса, ИМХО берите 0,5 т, я думаю не ошибетесь на порядок если это не ЦТП, конечно.
Jul_V ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, может у кого-нибудь есть пример сметы или расценки подскажет какие брать на систему контроля доступа, необходимо установить турникеты и металлические ограждения... система подобна как в метро или на проходных завода
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценку на монтаж панелей линейных распределительных щитов???
 YuliaTs   27 Августа 2013
подскажите, как установить кран шаровый полипропиленовый?
 Олег К   27 Августа 2013
Установка муфтовой арматуры учтена расценкой по монтажу трубопроводов.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2013
если под пайку ПП-труб (внутрянка) то только С-ка. (как и муфтовая арматура на стали)
хорошо, а какую С-ку брать??? в базе не нашла...
сделайте свою, прямой нет
по прайсу? в инете значит надо искать... спасибо!
это да, я ищу как забить С-шку...
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите расценку на обваловку колодца грунтом.
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 451, всего 41012(+31) пользователей |
