Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
187
188
189
190
191
296
Диана_скай
27 Августа 2013
58
Подскажите расценку "ремонт подвесного потолка с заменой листового материала и направляющих"
modeler
27 Августа 2013
34
, Инженер ПТО,
Подскажите расценку на монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ, на деревянном каркасе. Заранее благодарен!
Elena36
27 Августа 2013
51
333
попробуйте для каркаса е34-56-..., + для облицовки е34-60-13
Elena36
27 Августа 2013
51
333
какие листы и направляющие, уточните
Kate55
27 Августа 2013
51
333
подскажите пожалуйсто расценку по устройству конька на скатной кровле
_Ленчик
27 Августа 2013
51
333
подскажите пожалуйста, прозводим работы по кладке стен из газосиликата используя расценку Е8-65-1. На объекте много полукруглых стен, какую расценку можно применить вместо нее или дополнительно чтобы учесть дополнительные трудозатраты не изменяя толщину и материал
Женя 2013г
27 Августа 2013
51
333
Добрый день! помогите разобраться, какую можно применить расценку в ТСН на устройство снегозадержателей?
Elena36
27 Августа 2013
51
333
например е12-120-1, е12-137-1, е12-145-1
AA4
27 Августа 2013
70
566
п. 3.7 техчасти к Е8: к=1,1 к затратам труда и ЭММ.
A_nn_ya
27 Августа 2013
70
566
Подскажите, пожалуйста. как правильно подобрать расценку под сварку металлоконструкции
27 Августа 2013
2914
15 876
Е9-48-*
_Ленчик
27 Августа 2013
2914
15 876
спасибо
-scout-
27 Августа 2013
25
Цитата альбина:
Дайте мне свой e-mail,сброшу примеры на металлопрофиль и рулонными материалами.
merkil2002q3 собака gmail.com
дизант
28 Августа 2013
25
Подскажите расценки на сборку ВРУ, сборку щита распределения
asmik
28 Августа 2013
25
Подскажите пожалуйста, надо ли вычитать из объема работ площадь светильников при устройстве потолков типа "Армсронг"
Ирина 0705
28 Августа 2013
25
Помогите подобрать расценку для монтажа трубостойки при монтаже ВОК
Euro
28 Августа 2013
172
материалы (плиты armstrong) только вычесть... объем работ вроде не меняется
kati.k
28 Августа 2013
172
подскажите пожалуйста, какими расценками можно осметить установку кондиционера: внутреннего и наружного блоков?
Олег К
29 Августа 2013
172
Посмотрите эту тему, там несколько вариантов и примеры смет, выбирайте по вкусу:
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/montazh_kondicionerov-t8177.90.html
tain87
29 Августа 2013
259
Подскажите пожалуйта расценку для монтажа контроллера для управления системой кондиционирования Carel mch. И может есть расценка для заправки системы гликолем? Заранее спасибо )
Nat90
29 Августа 2013
259
Подскажите, пожалуйста, для прокладки кабеля UTP 25 пар, мы используем расценку Ц10-54-1, какой к этой расценки можно применить повышающий коэффициент, если кабель прокладывается на высоте (с применением лестницы) или применить какую-нибудь другую похожую более дорогую расценку.
И по расценке Ц10-901-4 устанавливаем Шкаф напольный TWT серии Business, но до его установки, его пришлось собирать, какой коэффициент или расценку можно применить к сборке?
Олег К
29 Августа 2013
259
Ц11-31-1
Обычно на заправку этиленгликолем берут только его стоимость.
Людмилчик
29 Августа 2013
773
, сметчик,
Не знаю, в какую тему правильнее написать. Пишу здесь.
Ситуация: расценка е58-2-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ, подразумевает под собой разборку 3-х слоев или ДО 3-х слоев?
Заказчик настаивает на том, что 3 слоя и нужно взять еще е58-2-7 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ СВЕРХ 3-Х К НОРМЕ Е58-2-1 с минусом 2-х слоев, т.к. у нас разборка 1-ого слоя.
asmik
29 Августа 2013
773
Подскажите по какой расценке взять герметизацию стыков в желобах силиконом . Работаем с ФЕР
Lika
29 Августа 2013
773
тут же написано до трех - значит, может один или два или три слоя.
пункт 1.10 Тех. части: Доп. затраты на разборку покрытия кровли из рулонных материалов СВЕРХ 3-х слоев учитываются согласно расценки Е58-2-7.
egor_
29 Августа 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Это именно "ДО 3-х слоев", на меньшее количество слоев расценка не корректируется
Олег К
29 Августа 2013
225
867
Конкретно ДО 3-х слоев включительно.
Не прав заказчик, в тех части тоже четко указано:
1.10 Дополнительные нормы расхода ресурсов на разборку покрытия кровли из рулонных материалов сверх 3-х слоев учитываются согласно нормативу 7 таблицы 58-2.
Ничего минусовать не нужно.
ARGONAWT
29 Августа 2013
67
466
, Начальник ПТО,
пример расценки Е16-15-2 - Установка фланцевой арматуры... диаметром до 50мм. Не ведь никто не апроксимирует диам 50 на диам 40, если ставишь меньше диаметр ИМХО. Ваша расценка МИНИМАЛЬНАЯ НЕДЕЛИМАЯ!
tain87
29 Августа 2013
259
Цитата Олег К:
Ц11-31-1
А работы по настройке контроллера можно как-то учесть? Или это уже пусконаладка?
Lika
29 Августа 2013
259
Не знаю как ФЕР
у нас: Е9-521-1 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ
Олег К
29 Августа 2013
259
Верно, зашивка и настройка программы - это уже пусконаладка.
Людмилчик
29 Августа 2013
773
, сметчик,
Цитата Олег К:
Не прав заказчик, в тех части тоже четко указано:1.10 Дополнительные нормы расхода ресурсов на разборку покрытия кровли из рулонных материалов сверх 3-х слоев учитываются согласно нормативу 7 таблицы 58-2.Ничего минусовать не нужно.
вот я ей объясняю, что это добавка сверх 3-х слоев. нет, говорит минусуйте
в общем убедилась в своей правоте. всем спасибо! буду дальше бороться
Зеленоглазая
29 Августа 2013
773
Подскажите по какой расценке можно взять прорезку в гипсокартоне отверстий диаметром 10см. Прорезали вдоль труб, чтоб зимой тепло проходило.
Эллочка
29 Августа 2013
773
Е15-336-1прим
Эллочка
29 Августа 2013
773
Е15-336-1
Зеленоглазая
29 Августа 2013
773
Спасибо за вариант, но может что-нибудь в штуках еще есть?
egor_
29 Августа 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Еще можно очень применительно Е69-14-5
Зеленоглазая
29 Августа 2013
225
867
Ну уж ооооочень применительно)) Возьму с понижающим коэффициентом. Спасибо)
lu4ik
29 Августа 2013
170
, инженер ПТО,
Какую расценку можно применить на очистку тротуарной дорожки из плитки от сорняков?если такая существует)))
Эллочка
29 Августа 2013
170
ПОСМОТРИТЕ Е47-44-....
ntp1977
30 Августа 2013
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
ВСЕМ здрасте! может кто знает расценку на демонтаж металлических шкафов и металлоконструкций? срочно нужно! заранее спасибо!
ntp1977
30 Августа 2013
285
народ поможет кто нибудь?!
sweette
30 Августа 2013
45
, cтаж: 16 лет
Е9-330-....с к=0,8 или 0,3
asmik
30 Августа 2013
45
Я думаю можно взять расценку по ФЕР 09-06-001-01 с К=0,7 на демонтаж металлоконструкций.
ntp1977
30 Августа 2013
285
спасибо но Е9-330- вообще нету в снип
ntp1977
30 Августа 2013
285
а можно взять Е9-30-1?
ntp1977
30 Августа 2013
285
дело в том что там взяли и налепили настилы металлические типа под шкафы и вот надо их демонтировать!
ntp1977
30 Августа 2013
285
а может можно взять общую расценку Е46-19-1?
sweette
30 Августа 2013
45
, cтаж: 16 лет
01. Демонтаж заменяемых конструкций покрытий (кровли из волнистого железа‚ прогонов‚ фонаря и связей) с резкой фасонок‚ фиксаторов‚ срезкой болтов
02. Перемещение по кровле и опускание вниз демонтированных конструкций
Это для кровли...
Euro
30 Августа 2013
172
в расценке Е11-2-9 в материалах выскакивает 2 вида бетона с одиниковым объемом:
1. БЕТОН КЛАССА В12,5 (С10/12,5) ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КРОМЕ ПОДЗЕМНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ, БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ), ОСНОВАНИЯ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
2. БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)
их оба учитывать?
sweette
30 Августа 2013
45
, cтаж: 16 лет
-2 развёрнутая.rtf
(145.93 Кб - загружено 26 раз.)
Elena36
30 Августа 2013
51
333
проверьте расценку, бетон с10/12,5-другого нет
ntp1977
30 Августа 2013
285
спасибо.
Euro
30 Августа 2013
172
Цитата Elena36:
Е11-2-9
спасибо... это институт мозги пудрит своей сметой
(90.74 Кб, 792x457 - просмотрено 46 раз.)
ntp1977
30 Августа 2013
285
я так понимаю что это общая расценка на демонтаж шкафов и металлоконструкций?
sweette
30 Августа 2013
45
, cтаж: 16 лет
а) разметка мест крепления шкафа;
б) установка шкафа;
Euro
30 Августа 2013
172
какой расценкой можно увеличить толщину слоя на 5мм к расценке Е15-51-1
нашел только
Е13-68-4
Е15-289-4
Е15-291-2
что выбрать?
Nastya12
30 Августа 2013
172
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
как осметить:
- считыватель электронных пластиковых карт бесконтактных
- настольный фиксальный регистратор (для печати кассового чека)
- настольный банковский кассовый терминал (для проведения безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карт)
- считыватель(сканер) штрих-кодов, настольный
- биотуалет
Elena36
30 Августа 2013
51
333
Цитата Euro:
Цитата Elena36:
Е11-2-9
одна марка без цены-таким образом они производимли корректировки по материалам
Elena36
30 Августа 2013
51
333
нашел только
Е13-68-4
Е15-289-4
Е15-291-2
что выбрать?
по моему ни одна не подходит, в исходной расценке у вас шт-ка раствором, в предлагаемых сухая смесь. либо меняйте все расценки на сухую, либо берите высококачественную, ибо другие пути в зависимости от вида штукатурки
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
187
188
189
190
191
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
