Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
20
21
22
23
24
296
MARIETTA
25 Ноября 2009
Подскажите кто может! Стоимость возврата металлолома С803-25 ставим 33670 руб/тонну, но не учитываем погрузку и отвозку. Где это прописано или как делать правильно?
25 Ноября 2009
2914
15 876
Металлолом ставите 0 руб.
Погрузку берете по РСН 8.06.106-2007 Сборник цен на перезозку грузов..., табл. 1.1 п. 26 и читаем п. 1.3, 1.4
Перевозку по табл. 3.3 того же РСН в зависимости от км
SashaMVPD
25 Ноября 2009
102
, инженер ПТО,
Здравствуйте! Такой вопрос - подскажите пожалуйста расценку для устройства пола - подсыпка грунта, черновая стяжка, армирование сеткой, чистовая стяжка под плитку.
ИнжЭкон
25 Ноября 2009
1163
11 027
это будет много букв и расценок! В любой сметной программе есть поиск расценок по словам
SashaMVPD
25 Ноября 2009
102
, инженер ПТО,
Так я уже искал, только вот черновой стяжки не нашёл и как запроцентовать армирующую сетку
Solncesvet
25 Ноября 2009
E61-30-1 - УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ ПО СТЯЖКЕ (ПРИМ)
ИнжЭкон
25 Ноября 2009
1163
11 027
А может у вас вообще не черновая стяжка, а бетонное покрытие определенной толщиной будет?
Армирование возможно Е6-11-10, если арматурой, а если стеклосеткой, то будет другая расценка
25 Ноября 2009
2914
15 876
Цитата SashaMVPD:
...Так я уже искал, только вот черновой стяжки не нашёл и как запроцентовать армирующую сетку
Посмотрите расценки Е11-11-1 и Е6-11-10
SashaMVPD
25 Ноября 2009
102
, инженер ПТО,
И ещё маленький вопрос. Правильно при толщине стяжки 9 см применить Е11-11-1 и Е11-11-2 с коэффициентом 14?
Woker
25 Ноября 2009
43
846
, всяки разные,
Да
ИнжЭкон
25 Ноября 2009
1163
11 027
да, только к Е11-11-2 коэффициент
1ирина1
25 Ноября 2009
1163
11 027
Подскажите, какую толщину стяжки брать, если в проекте написано "..стяжка 15-30 см .." ?
afina2007
25 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Наверно среднюю, между.
25 Ноября 2009
2914
15 876
Обычно берут среднюю, если по Е11-11-1+Е11-11-2 с К=0,5
1ирина1
25 Ноября 2009
2914
15 876
Спасибо, а не подскажите какую расценку лучше взять на прокладку кабеля в подвесных потолках с креплением хомутами?
25 Ноября 2009
2914
15 876
Вот тут точно не скажу, с электикой не совсем на "ты".
Так чтоб с хомутами нет, но наверное, надо по установленным конструкциям и где в списании есть проволока
iM
25 Ноября 2009
366
2 683
на скобах ц8-146-*, хотя если кабель для освещения то можно попробовать по ц8-401-* на скобах с установкой коробок
P.S. По 401 гр., частично конечно, надо смотреть что , где, как и для каких целей..
ОДСиЦ
26 Ноября 2009
366
2 683
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. какую взять расценку на выполнение "Венецианской" штукатурки
Zero
26 Ноября 2009
98
600
Венецианская штукатурка очень сложна в производстве работ и состоит по-моему из 3-х процессов при том по подготовленной поверхности, а прямой расценки увы нет. Изучите технологию нанесения, разбейте на этапы и найдете решение
ОДСиЦ
26 Ноября 2009
98
600
Zero, спасибо. Если кто-то сталкивался с "Венецианской" штукатуркой, напишите пож. какими расценками пользуетесь. Я не смогу сама подобрать, а надо срочно. Не оставте без внимания.
afina2007
26 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Может попробуй может подойдет:
Е15-307-1 УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ, убери материалы сидящие там
И возми свои материалы по прайсу (технологии, чертежей и.д) например С15-150 штукатурка венецианская, ... кг и т.д
ОДСиЦ
26 Ноября 2009
237
1 057
Спасибо за совет. Думаю, подойдет
элли
26 Ноября 2009
237
1 057
Привет,подскажите пожалуйста как посчитать окрашиваемую площадь чугунных батарей.
26 Ноября 2009
2914
15 876
Обычно, беру паспорт на радиатор, там есть площадь поверхности нагрева одной секции в м2, умножаю на кол-во секций
элли
26 Ноября 2009
2914
15 876
Спасибо,только паспорта нет
1ирина1
26 Ноября 2009
2914
15 876
Здесь
https://www.radiator.by/radiators.html
1ирина1
26 Ноября 2009
2914
15 876
Подскажите какую расценку правильней применить на установку окон ПВХ в газосиликатные стены? E10-100... либо E10-220,221,...
afina2007
26 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Бери Е10-100-...
1ирина1
26 Ноября 2009
237
1 057
А мне экспертиза дала замечание заменить расценку, т.к. крепление в стены из газосиликата, мол, другое, но не написали на какую именно.
afina2007
26 Ноября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Странно, у меня была кладка из блоков и окна по Е10-100-
Крепление вроде и там, и там одинаковое.
1ирина1
26 Ноября 2009
237
1 057
У меня просто эксперт такой......
LMS
26 Ноября 2009
271
Всем привет.Нужна помощь.Нужна расценить замену катриджа на фильтре.Фильтр приварен,надо сменить катридж.Как вы думаете если расценка применительно ц11-96-1
Evil
26 Ноября 2009
246
- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов, которая для одного элемента (секции) определяется по Таблице 2-4.
Таблица 2-4
Тип прибора Поверхность нагрева, м2 Тип прибора Поверхность нагрева, м2
М-14А 0,254 РД-90С 0,203
М-14ОАО 0,299 Стандарт-90 0,2
М-90 0,2 Радиаторы стальные панельные змеевикового типа (РСГ-1-1-3) 0,73
МС-140 0,238
1ирина1
26 Ноября 2009
246
Таблица 2-4
МС-140 0,238
Где вы такое нашли?
В тех.части сборника написано:
Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:
а) приборов центрального отопления (со всех сторон) - как поверхность нагрева приборов;
iM
26 Ноября 2009
366
2 683
Цитата Irina...:
Где вы такое нашли?
Это техчасть сборника Е65. Малярные работы. Если каких радиаторов нет, то вот -
с
айт завода отопительного оборудования
, характеристики по нагреву можнотам посмотреть.
P.S. И может
эта
тема что нибудь поможет
tanucha
27 Ноября 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Как осметить сборку и установку шибера в канализационном колодце, помогите
27 Ноября 2009
2914
15 876
А что собой представляет ваш шибер? Посмотрите Е9-53-2
tanucha
27 Ноября 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Спасибо это подойдет на каркас шибера, но там еще деревянные элементы затвора. Может есть мысли и по этому поводу?
27 Ноября 2009
2914
15 876
Е40-18-8 только могу предложить
1ирина1
27 Ноября 2009
2914
15 876
Помогите понять, как можно сделать многоуровневый потолок из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневуму каркасу
? Расценка E10-235-5?
ИнжЭкон
27 Ноября 2009
1163
11 027
это надо в техкарте посмотреть
27 Ноября 2009
2914
15 876
Мне кажется, что при формировании расценок, РНТЦ решило не заморачиваться над составом работ и для всех расценок данной серии написать один. Но зато они учли сложность и увеличили з/п и трудоемкость
ИнжЭкон
27 Ноября 2009
1163
11 027
У меня на работе есть такая технологическая карта Стройкомплекса или Оргстроя на 200 страниц по ГКЛ. Может быть в понедельник или вторник буду в офисе, то посмотрю, что там рисуют по этому поводу. Хотя вообще-то хотелось ее отсканировать
1ирина1
28 Ноября 2009
1163
11 027
Подскажите, по какой расценке осмечивается витраж из ПВХ с заполнением стеклопакетами и сендвич панелями?
1ирина1
28 Ноября 2009
1163
11 027
Может быть, но есть еще и расценка на устройство одноуровневого потолка с креплением к многоуровневому каркасу E10-235-7 . Непонимать...
nikky777
28 Ноября 2009
, инженер пто,
Подскажите, пожалуйста, как осметить настил фанерой?
Таня Dell
28 Ноября 2009
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Может быть Е10-102-2? В моем случае проектный институт именно эту расценку применил.
Таня Dell
28 Ноября 2009
94
290
При текущем ремонте я применяла расценку Е57-20-5,6 с заменой мат.ресурсов, а в аналогичном случае по кап.ремонту сметчики применили в смете расценку Е54-23-2, я и не сопротивлялась - там зарплата больше!!!
valder79
29 Ноября 2009
94
290
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно осметить оцинкование
Таня Dell
29 Ноября 2009
94
290
А по-подробнее объяснить можете?
29 Ноября 2009
2914
15 876
У нас в РБ, при установке металлических изделий, после работ только ставят С147-35-А Оцинковка металлических изделий, кг.
1ирина1
30 Ноября 2009
2914
15 876
Подскажите, какую расценку лучше применить на вырванивание стен штукатуркой толщиной 40 мм?
tanucha
30 Ноября 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Посмотрите 13-68-2, 13-68-4
1ирина1
30 Ноября 2009
109
397
Не пропускает экспертиза по 13-му сборнику, и расценку е15-61-3 с коэффициентами тоже не пропускает, говорит, что есть специальные расценки на выравнивание.
tanucha
30 Ноября 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Цитата Irina...:
есть еще 15-296-1, но там толщина только 3мм, может её с коэф.?
Zero
30 Ноября 2009
98
600
Вы не уточнили, что у вас? ремонт или новая, хотя смогу предположить, что толщиной 40 мм будет штукатурка старая. Учтите, что такой толщине штукатурки, необходимо учесть установку сетки для армирования согласно требований ТКП!
nikky777
30 Ноября 2009
, инженер пто,
Не подскажет кто-нибудь, какую расценку лучше взять для установки окна ПВХ в деревянные проемы ( тек. ремонт)?
1ирина1
30 Ноября 2009
Название объекта - реконструкция, штукатурка наносится на старые неоштукатуренные стены (после снятия обшивки гипсокартоном).
ИнжЭкон
30 Ноября 2009
1163
11 027
61-1-... из ремонтника выравнивание
Zero
30 Ноября 2009
98
600
Согласна с ИнжЭКоном полностью, на это я и наводила мысль+сетка е61-30-1
20
21
22
23
24
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
