Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
22
23
24
25
26
296
map74
12 Декабря 2009
24
Подскажите пожалуйста, какую можно применить расценку, при выполнении работ по наклейке на потолок пенопластовой потолочной плитки. Заранее спасибо.
AleksD
12 Декабря 2009
Подскажите какую расценку применить на сварку двух металлических труб одинакового либо разного диаметра
Таня Dell
14 Декабря 2009
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Возможно, е15-316-1 (применительно) с заменой мат.ресурсов!
14 Декабря 2009
2914
15 876
Сварка труб (узлов) входит в состав прокладки трубопроводов
14 Декабря 2009
2914
15 876
Цитата Evil:
Помогите пожалуйста подобрать расценки:
1) сверление/пробивка отверстий в стенах из блоков диаметром 200 мм, 400 мм
2) пробивка отверстий в перекрытиях под узлы прохода диаметром 630 мм и 315 мм
Заранее Спасибо!
Посмотрите, может подойдет Е69-6-*, Е69-8-*, Е69-12-*, остальное все маленьких диаметров. Но по деньгам можно посмтреть Е46-73-6
Evil
15 Декабря 2009
246
И еще вопрос на засыпку....
Какую расценку можно взять если я устанавливаю потолочные диффузоры в потолке типа АРМСТРОНГ?
(интересует прорезка отверстий в панелях потолка)
или ето учтено в установке решеток с выверкой и закреплением?
15 Декабря 2009
2914
15 876
Цитата Evil:
Чем резать собираетесь? Может надо не расценку искать, а просто М-кой включить механизм?
Lena
16 Декабря 2009
2914
15 876
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на установку пожарного люка?? (на балконах устанавливаются для пожарных лестниц)
16 Декабря 2009
2914
15 876
Посмотрите следующие расценки:
Е9-53-2
Е9-29-1 - включайте тоннаж решеток (люков) в тоннаж лестниц при монтаже
Е8-12-3 - тоже можно взять применительно, в зависимости от состава работ,
Е34-136-1 - ну, это на крайний случай
Lena
16 Декабря 2009
2914
15 876
Спасибо большое за оперативность!
элли
16 Декабря 2009
2914
15 876
Здравствуйте,помогите плиз,очень нужно.Устанавливали забор железобетонный,брала расценку Е7-82-1 ,выдает неучтенки столбы и плиты заборные.Брала с110-11900(столбы),с407-49(плиты заборные).Проверяющий сказал взять другие С,подскажите какие !!!!!
16 Декабря 2009
2914
15 876
Там в расценке идет ссылка на группу материалов: столбы огр. С406, панели оград С408. Попробуйте что-нибудь выбрать, допустим, С408-23, С408-23-*, С408-24
Aliaksei
18 Декабря 2009
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Возможно вопрос этот уже задавался на форуме, но если не затруднит повторить ответ или дать ссылку на соответствующую тему на форуме, то буду благодарен.
Есть материалы, которые не учтены в РСН 8.06.105-2007, с помощью каких индексов можно перевести в базисные цены?
Я делаю так: цена материала б\НДС / индекс 1,655 (Приложение №7А за ноябрь 2009г.). Транспортные беру как 1% от стоимости полученной цены.
18 Декабря 2009
2914
15 876
Почитайте здесь
https://proekt.by/index.php?topic=8873.0
https://proekt.by/index.php?topic=10123.0
https://proekt.by/index.php?topic=3526.0
https://proekt.by/index.php?topic=10881.0
ira
18 Декабря 2009
2914
15 876
Еще раз подниму тему про ролеты, я помню предлагались расценки е20-11, е20-12
Хотелось бы узнать наименование расценки шт, писать количество железных планок в ролетах?первый раз сталкиваюсь с данной работой и если ролет с приводом я так понимаю он не учтен расценкой, каким обазом его показать и будет ли это относится к пусконаладке?
iM
18 Декабря 2009
366
2 683
Тема закрыта
/iM, модератор/
18 Декабря 2009
2914
15 876
Применяю, лично я, следующте расценки:
Е10-30-1 либо Е9-46-1, и ни какой пусконаладки
ser Faust
21 Декабря 2009
2914
15 876
Нужна расценка на окраску маслянными составами ранее окрашенных осветительных опор в 62 сборнике вроде такого нет... брать 62-31 или есть что нибудь другое?
мария-13
21 Декабря 2009
2914
15 876
Цитата Evil:
е20-12-5 мы всегда берем такую
21 Декабря 2009
2914
15 876
Посмотрите Е33-254-*
ser Faust
21 Декабря 2009
2914
15 876
спасибо Е33-254-1 вроде подходит... а не может эта расценка быть именно в ремонтных?
21 Декабря 2009
2914
15 876
Я не нашла в ремонтнике. У Вас окрашивание осветительных опор, а сборник Е33 - Линии электропередач, вроде все логично
ser Faust
21 Декабря 2009
2914
15 876
ну оно конечно логично... только вот осветительные опоры, это не совсем линии электропередач...
может в дорожных сборниках глянуть?
SashaMVPD
21 Декабря 2009
102
, инженер ПТО,
Доброго дня всем! Помогите пожалуйста подобрать расценку на устройство трёхслойной кровли из гидроизола, где первый слой крепится дюбелями-зонтиками к плитам перекрытия, через утеплитель, а втарой и третий наплавляются
larisa_kadysheva
21 Декабря 2009
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Е12-104. -это 2 слоя. 3й слой - единого мнения нет, но я думаю Е12-105-2 и отнять Е12-105-1. плюс утеплитель(насухо?)
SashaMVPD
21 Декабря 2009
102
, инженер ПТО,
А если взять 12-105-1 с коэффициентом 0,5, по стоимости тоже самое получается?
larisa_kadysheva
21 Декабря 2009
18
344
саша, 1й (наплавляется на стяжку) слой трудоемчее 2-го (на свежий битумный материал). поэтому 0.5 не очень объективно. тоже ли нет - считайте сам.
SashaMVPD
22 Декабря 2009
102
, инженер ПТО,
larisa_kadysheva огромное спасибо! Очень помогли.
22 Декабря 2009
2914
15 876
Дополнительно к "спасибо" не забывайте изменять репутацию
shkodnik
23 Декабря 2009
140
, Минск, элэктрик,
Помогите с расценкой, для установки накопительного водонагревателя 80л (бойлера)?
23 Декабря 2009
2914
15 876
Вот Е18-5-1
или Е19-2-2
afina2007
23 Декабря 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Какую расценку взять, устройство стакана под диффузоры на кровле?
23 Декабря 2009
2914
15 876
Посмотри, может, как гильзу Е16-32-* или как узел прохода через кровлю Е20-24-*
afina2007
23 Декабря 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Д.1010
23 Декабря 2009
2914
15 876
Цитата afina2007:
Д.1010
Е20-24-6
afina2007
23 Декабря 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата afina2007:
Д.1010
Е20-24-6
Спасибо не увидела, убили меня проектом
lera
24 Декабря 2009
59
Помогите расценить установку эл. шлагбаума
24 Декабря 2009
2914
15 876
Сложно
Ц20-2-36
или применительно с корректировкой материалов можно посмотреть Е7-25-1, Е9-46-1 (+дополнительно механизм открывания Е14-28-1), Ц20-31-1
Вот нашла, Е70-45-1, Е70-46-*
shkodnik
28 Декабря 2009
140
, Минск, элэктрик,
Доброе утро! Помогите расценить изготовление металлический решеток из арматуры диаметром 10 мм ячейкой 150 мм. Это для кассовой комнаты и окон!
28 Декабря 2009
2914
15 876
Изготовление - по калькуляции, а монтаж - по Е9-53-2, Е8-12-3
YUCHJ
28 Декабря 2009
2914
15 876
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, подобрать расценки на след. виды работ:
1. Тампонаж отключаемого канализационного коллектора Д800 в сущ. канализац. колодце бетоном
2. Приготовление и закачка пульпы в отключаемый участок смешением воды и песка в пропорции 40/60 средствами механизации
3. Прокладка трубопроводов напорной канализации ПЭ 80 SDR 21 Д500х23,9
4. Прокладка трубопроводов безнапорной канализации из труб с раструбом из полимерных материалов Д630мм
afina2007
28 Декабря 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Как расценить разборку перегородки из стеклянных трубок (толщ.100мм)?
28 Декабря 2009
2914
15 876
Наверное, Е55-14-5 с К=0,3
afina2007
28 Декабря 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
О, думаю подойдет
28 Декабря 2009
2914
15 876
Все расценки применительно!!!!
Е35-440-*
Е22-11-8
Е22-65-7
YUCHJ
28 Декабря 2009
2914
15 876
Светлая, огромное вам спасибо за помощь!!!! Выручаете уже не первый раз!!!!
Не могли бы вы пояснить, в каком случае применять расценку Е22-11-8 , а в каком - Е22-65-7...
Данный расценки предполагают прокладку трубопроводом из труб Д315. В таком случае правильнее будет вводить коэффициент полностью к норме: Например: 500/315=1,59, т.е. к=1,59 или с помощью экстрополяции по каждому из элементов затрат (з/п, эксп. машин, з/п машинистов, материалы и трудозатраты - такой метод я использую при изоляции трубопроводов изделиями их вспененных полимеров при диаметре трубопроводов свыше 76 мм Е26-136 )
29 Декабря 2009
2914
15 876
Цитата YUCHJ:
... Данный расценки предполагают прокладку трубопроводом из труб Д315. В таком случае правильнее будет вводить коэффициент полностью к норме: Например: 500/315=1,59, т.е. к=1,59 или с помощью экстрополяции по каждому из элементов затрат (з/п, эксп. машин, з/п машинистов, материалы и трудозатраты - такой метод я использую при изоляции трубопроводов изделиями их вспененных полимеров при диаметре трубопроводов свыше 76 мм Е26-136 )
В тех. части сборника сказано, надо брать ближайший и все
По-этому, я бы, лично, не брала б никаких коэффициентов. Понятно, что трудозатраты выше при прокладке трубы Ф500(630), но по-правильному, тогда надо делать индивидуальную расценку, а если просто взять применительно и перебить диаметры, то ничего такого делать не надо.
Трубы ПЭ - это полиэтиленовые, т.е. Е22-11-8
Трубы полимерные - к ним относятся и ПВХ, т.е. Е22-65-7.
Также можно еще посмотреть Е23-4-*применительно, тем более, что сборник Е23 - это нар. канализация. Все зависит от состава работ
ser Faust
29 Декабря 2009
2914
15 876
вот что Светлая, то Светлая... я поражаюсь... мне бы таких проектировщиков хоть на один объект)))
29 Декабря 2009
2914
15 876
Я - сметчик, причем в подрядной организации
Просто я люблю свою работу
Но здесь тема "Помощь в выборе расценок" ... Продолжим помогать
MARIETTA
04 Января 2010
2914
15 876
Помогите в выборе расценки на укрепление откосов деревянными досками....
Zero
05 Января 2010
98
600
Из вашего информативного сообщения ничего не понятно, какие откосы (дверные или оконные) и почему их нужно укреплять досками. Поясните суть проблемы
Ksushka
05 Января 2010
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
Походу доборники ставят? хи
элли
05 Января 2010
24
978
привет всем!!Подскажите пожалуйста,как посчитать окрашиваемую площадь трубы
Ksushka
05 Января 2010
24
978
Пи*D*L
05 Января 2010
2914
15 876
Если по Е15, то согласно п. 2.37 д) е)
MARIETTA
05 Января 2010
2914
15 876
Откосы в выкапываемой траншее, строго вертикальные, т.к. по проекту невозможно выкопать традиционную траншею с пологими откосами, и поэтому их надо укрепить досками, чтобы не осыпалась земля.
05 Января 2010
2914
15 876
Е1-172-*
shkodnik
05 Января 2010
140
, Минск, элэктрик,
помогите в выборе расценок по усилению. Установка швелера №30 перемычки, обваривание простенка полосой стальной.
YUCHJ
05 Января 2010
140
Помогите, пожалуйста, разобраться.... нужно осметить врезку в существующий газовый стояк (внутреннее газооборудование) и врезку в существующий наружный газопровод низкого давления....
В сборнике 16 прямой расценки на врезку в сущ. стояк газоснабжения нет....В то же время в тех.части к сб.16 нет ни слова о том, что данная работа учтена другими расценками...
Может быть надо взять расценки по сборнику Е24на врезку , но при этом использовать НР и ПН как на сантехнические работы... (Например, расценку Е24-105...)...
05 Января 2010
2914
15 876
Нужно немного поконкретнее: что собираетесь усиливать (стены, перекрытия) и т.д.
Пока могу предложить Е6-18-9; Е46-1-3, 4; Е53-33-1. Расценок очень много - надо больше информации
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
22
23
24
25
26
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
