Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
24
25
26
27
28
296
26 Января 2010
2914
15 876
Цитата Ksushka:
Цитата Ksushka:
Зашиваем оконные внутренние откосы г\к и нужно сделать утепление минплитой по е12-13-1 можно это сделать? или прямая какая имеется?
А посмотрите Е26-88-2
Это утепление наружных откосов Е26-88-2 и есть е26-99-2
Е12-13-* на кровлю, тож наружные работы
Ksushka
26 Января 2010
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
ну. а че взять?
ой, извиняюсь, я хотела е26-116-1 обсудить, заработалась
26 Января 2010
2914
15 876
Цитата Ksushka:
ну. а че взять?
Еще посмотрите Е10-210-* или Е11-9-1
26 Января 2010
2914
15 876
Цитата Ksushka:
ну. а че взять?
Там с лесов, а Вы будуте их использовать?
Ksushka
26 Января 2010
24
978
не будем
а если взять е10-210-1 или е10-200-1?
26 Января 2010
2914
15 876
Цитата Ksushka:
не будем
Я ж предлагала, только надо откорретировать г/к, т.к. там перегородка, расход 210 на 100, а надо 105 на 100
Ksushka
26 Января 2010
24
978
Пардон, записала и расценку потеряла, потом сама искала
а профили и т.д. оставить как есть? они там в т
26 Января 2010
2914
15 876
Ничего
Все зависит будете ли вы все их использовать. Там однорядный каркас, по-идее, будет такой же расход. Видела в сметах и корретировку, где убирали тонны, а ставили метры, и где в тоннах, а списание в метрах, так что все индивидуально.
shift
26 Января 2010
S3MKi, Светлая, спасибо за помощь:)
И еще вопрос. Пытаюсь вникнуть во все тонкости.
Правомерно ли взять расценку Ц10-361-3 и переименовать ее в "монтаж спутниковой антенны", если конкретной расценки на данный вид работ в РСН нет?
татьяна бурыкина
26 Января 2010
Подскажите, пожалуйста! Процентую плитку на пол по расценке 11-47-3 (для бюджета). А как учесть заделку швов фугой? Имею ли я право фугирование по 15-317-1 запроцентовать?
Ksushka
26 Января 2010
24
978
А е15-300-2 гляньте, там уже с фугированием
ELENASO
26 Января 2010
, ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК,
Помогите пожалуйста, нужно осметить защитный слой из гравия по горячей мастике на кровле
татьяна бурыкина
26 Января 2010
это стены , а мне нужен пол
26 Января 2010
2914
15 876
Цитата Lika:
в смысле опора для освещения
извините не сталкавалась еще пока с этими видами работ
А вы напишите по-подробнее какая опора (ж/б, металл и т.д.), посмотрите сборник 33, дайте больше информации, постараемся найти вам расценку
А может вам надо светильник на сущ. опору?
Если состав работ и мат. ресурсов подходит, то можно взять применительно
татьяна бурыкина
26 Января 2010
2914
15 876
есть расценка Е33-278-1 опора металлическая для нар.освещ.
26 Января 2010
2914
15 876
Я бы не брала, в состав Е11-47-3 входит заделка швов, только б С-кой добавила фугу (бюджет все таки)
Посмотрите Е12-1-2, 3000, 3010 или Е12-2-1, 2, 201, 202, 2030, 7000
1ирина1
26 Января 2010
2914
15 876
[Я бы не брала, в состав Е11-47-3 входит заделка швов, только б С-кой добавила фугу (бюджет все таки)
Да, и на этот вес уменьшила бы вес клея, т.к. в этой расценке учтена заделка швов из плиточного клея.
1ирина1
26 Января 2010
2914
15 876
Если это ендовы, то Е12-5-2
26 Января 2010
2914
15 876
Согласна полностью, просто торопилась и не уточнила этот вопрос
ELENASO
27 Января 2010
, ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК,
Нет это не ендовы, а кровля без уклона. для норм 2001 брали пересчет из 1991.
хотя может и Е12-5-2 пересчитать на м2. пройдет ли?
Ири$ка
27 Января 2010
Здравствуйте!!! Подскажите, какие расценки применить при переустройстве питающих кабелей в следующих вариантах:
1) прогрев грунта электротоками
2) опрессовка жил кабеля: 1 кв мм2 до 4х185
3) монтаж главной заземлительной шины.
За быстрый совет, буду всем благодарна!
27 Января 2010
2914
15 876
Вам надо взять Е12-14-2
rosario
28 Января 2010
66
1 366
1. не знаю, не пробовал;
2. Заделки концевые, заделки концевые для контрольных кабелей = из Ц8
3. Монтаж заземлителя, вроде что-то Ц8-472-...
Lena
28 Января 2010
66
1 366
Помогите, пожалуйста, осметить следующее: изготовление конструкции из стального профиля (п-образной формы) с применением метода сварки или гнутья, крепление этой конструкции к стене. Заказчик - небюджетная организация, стоимость работ нужна максимально высокая. Заранее спасибо.
ELENASO
28 Января 2010
, ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК,
[/quote]
А разливка битума или пренебречь. Спасибо за ответы.
Anciferr
28 Января 2010
28
А какой вид работ? Я в электрике применяю или Ц8-88-3 или Ц8-152-3, в зависимости от назначения, например
Lena
28 Января 2010
28
Можно и строительные расценки. Это изготовление п-образного каркаса над роллетами, чтобы прикрепить прибор
Zero
28 Января 2010
98
600
На изготовление короба составляется планово-экономическая калькуляция! И это отдельная песня!! Т.к. если количество операций составит более 3 и потребуется использование не ручного инструмента и механизмов, то это уже производство!!! и процесс усугубляется походом в торгово-промышленную палату.
Anciferr
28 Января 2010
28
Калькуляция это хорошо)
Если конструкция не серийного производства, а индивидуальная не надо же, вроде как..
larisa_kadysheva
28 Января 2010
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Зеро, "Т.к. если количество операций составит более 3 и потребуется использование не ручного инструмента и механизмов, то это уже производство!!! и процесс усугубляется походом в торгово-промышленную палату". - Расскажите, пожалуйста, подробней!!!
(мы делаем мет нащельник, 2 операции: резка и гибка, использем гибочный станок. Другой нащельник из трех опрераций: резка, гибка, сверление отверстий. Мы полагаем, оба нащельника, независимо от кол-ва операций, это подсобное производство. Про торгово-промыш палату ничего не знаем.
Индивидуально ли это, не задаемся вопросом, калькуляцию делаем на каждый заказ новую, считаем цену от кол-ва разов отрезывания и разов сгиба, и потерь на обрезки.)
Лена, в калькуляции на изготовление этой штукенции рентабельность до 15% как подсобное производство и без налогов. А крепление к стене надо знать подробней, чтоб выбрать расц.
rosario
28 Января 2010
66
1 366
ц8*88 взять проблематично - там рассчитано на сборку из монтажных профилей. есть строительные расценки, например звучит приблизительно "изготовление настила" или изготовление ограждения" , я их применял.
loki
29 Января 2010
66
1 366
подскажите расценку на рытье и засыпку траншеи механизированным способом для прокладки кабеля (ширина 1м, глубина до 1,5м)
Ири$ка
29 Января 2010
66
1 366
Здравствуйте! Подскажити, пожалуйста, осмечиваю устройство искусственного электроосвещение и возникли следующие сложности, как для новичка в том деле:
1)подскажите, какую расценку взять для монтажа универсальное пуско-регулирующее устройство для ламп ДНат-250 УПРУ-250 (в спецификации светильник ЖКУ 16-250-001 и лампа высокого давления ДНаТ-250) -?
2) Какой расценкой взять монтаж Блок GSM управления АСУНО Заря.
Помогите, оченььь срочно надо!
1ирина1
29 Января 2010
66
1 366
Вариантов - куча, в зависимости от группы грунта и объема ковша.
Один из вариантов:
Е1-12-14 - разработка + коэф. 1,2
Е1-27-1 - засыпка
1ирина1
29 Января 2010
66
1 366
посмотрите Ц8-371-1
Что он из себя представляет?
Может Ц11-31-1
olesya-teploe
30 Января 2010
66
1 366
Добрый день, подскажите плиз, какую вязть расценку:
1. для монтажа котла газового двухконтурного марки АОГВ-24-3П, N=24 кВт
2. для монтажа счетчика газа диафрагменного с термокомпенсатором марки СГД-3Т
3. монтаж измерителя концентрации горючих газов с удлинителем марки ИГ-9(МС-1)
4. сигнализатора загазованности дистанционного марки ФСТ-0,3
1ирина1
01 Февраля 2010
66
1 366
1.Е19-2-1
2.Е19-19-1 -Ду 15 мм
3,4.Ц11-60-... (см. тех.часть раздел 3)
olesya-teploe
01 Февраля 2010
66
1 366
Ириночка, спасибочки. Но разве для монтажа котла по сборнику Е19?
1ирина1
01 Февраля 2010
66
1 366
Да, это стандартная расценка на бытовые газовые котлы
Можно посмотреть еще здесь
https://proekt.by/index.php?topic=8899.0
Anciferr
01 Февраля 2010
28
Какой расценкой можно показать погрузку грунта (снега) при помощи погрузчика на базе МТЗ на грузовой автомобиль? Что-то ничего подходящего не могу найти...
Спс.
1ирина1
01 Февраля 2010
28
Посчитайте по РСН 8.06.106-2007
Или Е1-18-1 с заменой механизмов
btv
01 Февраля 2010
559
, ведущий инженер,
Посмотрите Е46-80-3 .
Anciferr
01 Февраля 2010
28
Е46-80-3. исключена 29.08.2008г.приказ №295 УСТРОЙСТВО СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ "ДАХ" С ПРИМЕНЕНИЕМ БЛОКОВ ДАХ-2, ПРОЛЕТ ДО 6 М.
Что-то мне моя БНТУ такую вот штуку выдала оО
Всем спс)
lera
01 Февраля 2010
59
Коллеги, нужна ваша помощь. Расценила погрузку материалов от разборки по Е46-80-3 (25м3), экспертиза требует расценить по РСН 8.06.106-2007. Как это сделать?
1ирина1
01 Февраля 2010
59
Посмотрите здесь, ответ 5
https://proekt.by/index.php?topic=10545.msg74098#msg74098
lera
01 Февраля 2010
59
Ирина, спасибо за оперативность!
andreS_UshiK
01 Февраля 2010
59
Добрый день!
Помогите пожалуйста подобрать расценки на пусконаладку авт.системы пожаротушения (в ценах 1991г.).
Проекта под рукой к сожалению пока нет, только список основного оборудования
Сигнал -20П SMD ППК-1шт
С-2000 пульт контроля и управления-1шт
С-2000-КПБ контрольно пусковой блок-17шт
С2000-АСПТ ППК-17шт
Генератор огнетушащего аэрозоля "БОР-5"-56шт
ИП 212-5МУ-63шт
ИП 5-2Р-22шт
СМК-1-17шт
linka
01 Февраля 2010
452
2 946
, инженер ПТО,
Цитата andreS_UshiK:
Добрый день!
С2000-АСПТ ППК-17шт
ИП 212-5МУ-63шт
ИП 5-2Р-22шт
СМК-1-17шт
неужели кто-то еще что-то делает в ценах 91 года, кроме процентовок
andreS_UshiK
01 Февраля 2010
452
2 946
Тут такая ситуация, что есть проектная смета на СМР в ценах 1991г. Пусконаладку проектный институт не додумался сделать.
Директор сказал сделать и ПНР в этот же договор. Как тут выкрутиться???
Может правильнее будет сделать второй договор на ПНР в базе 2006г.? Не хочется столько бумаги переводить
S3MKi
01 Февраля 2010
452
2 946
Всем спс)
Е46-80-3 Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт
Расценка введена 01.03.2009
Вот что выдала моя Z99;)
linka
01 Февраля 2010
452
2 946
, инженер ПТО,
наверно лучше второй договор
linka
01 Февраля 2010
452
2 946
, инженер ПТО,
моя прога вот что выдала
для базы 91 года то же, что и у БНТУ
для базы 2006 года:
Е46-80-3 Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V
(единица измерения - 100м3)
koshka
01 Февраля 2010
452
2 946
Помогите подобрать расценку на прокладку двустенных труб ПНД/ПВД в траншее.
В эти трубы затягиваются контрольные и силовые кабели.
галка№8
01 Февраля 2010
23
230
А я бы составляла в ценах 1991г. Это не противоречит нормативным требованиям - основная смета (проект) разработан в ценах 1991г. Но главный вопрос - по применению расценок. В базе 2006 все, что ценилось по Ц10 не налаживается...
Anciferr
01 Февраля 2010
28
Посмотрите Е34-103-*
andreS_UshiK
01 Февраля 2010
28
Спасибо добрые люди за комменты, но кто нибудь мне поможет осметить эти работы или нет
ira
01 Февраля 2010
28
Народ подскажите! Короб из гипсокартона по какой расценке лучше брать?монтаж экранов дсп на батареии? полноцветная печать тоже мантируется на гипсокартон?
всем заранее спасибо
01 Февраля 2010
2914
15 876
Посмотри Е10-236-1, Е10-3-4 (применительно), Е15-253-2 - если я правильно поняла про печать, которая, наверное, наклеивается, а не монтируется
ira
02 Февраля 2010
2914
15 876
+1
тат
02 Февраля 2010
66
, начальник ПТО,
Наверное не очень помогу, т.к. не спец. по ПНР, но может что и пригодится. Была утв. смета по ПНР: извещатели-ЦПН10-80, ЦПН10-95(ручной), ППК-по кол-ву шлейфов-ЦПН10-53,- 54,-97; ЦПН2-333(клавиатура ВПУ).
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
24
25
26
27
28
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
