Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Января 2010
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Цитата YUCHJ:
Помогите, пожалуйста, разобраться.... нужно осметить врезку в существующий газовый стояк (внутреннее газооборудование) и врезку в существующий наружный газопровод низкого давления....
В сборнике 16 прямой расценки на врезку в сущ. стояк газоснабжения нет....В то же время в тех.части к сб.16 нет ни слова о том, что данная работа учтена другими расценками...
Может быть надо взять расценки по сборнику Е24на врезку , но при этом использовать НР и ПН как на сантехнические работы... (Например, расценку Е24-105...)...
1. Да, встречается такой вариант, как Вы предлагаете.
2. Можно исходить из тех. части сборника Е19 "Газоснабжение - внутренние устройства":
1.3 Затраты на прокладку подводящих трубопроводов и установку запорной арматуры, не входящей в комплекты приборов и устройств, а также устройство коллекторов из труб для горелок определяются по Сборнику 16 "Трубопроводы внутренние".
Соответственно, скорее всего Е16-27-*. Это если в жилом доме, например. Но первый вариант, мне кажется лучше.
3. Еще есть вариант, если трубопроводы технологические, то можно попробовать Ц12-754-*
 YUCHJ   06 Января 2010
Светлая, вам за помощь огромное спасибо!!!!
Уж не знаю, чтобы мы чайники, делали без вашей помощи!!! Мы специализируемся на составлении сметной документации на строительство (реконструкцию) котельных.... Если надо будет помощь, рада буду помочь....
У меня жилой дом.... Взяла применително расценки по Е24-105-1... и Е24-105-4 с НР и ПН как на сантехнику... они дешевле расценок Е16-27
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Цитата shkodnik:
помогите в выборе расценок по усилению. Установка швелера №30 перемычки, обваривание простенка полосой стальной.
Нужно немного поконкретнее: что собираетесь усиливать (стены, перекрытия) и т.д.
Пока могу предложить Е6-18-9; Е46-1-3, 4; Е53-33-1. Расценок очень много - надо больше информации
Усиливаем дверной проем, заводим   перемычку из швелеров с двух сторон, помимо этого, усиливаем кирпичную колону, изготавливая бандаж из полос стали  и уголка, полоса обваривается кольцом  вокруг колоны, таких колец получается 10 шт, колона размером 500х500
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Января 2010
Посмотрите Е8-12-1, 2; Е46-4-2, 3; Е46-12-3
Е7-68-1 применительно
 Е46-4-2 - то что нужно... Спасибо большое...!!!
 татьяна бурыкина   12 Января 2010
Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, как осметить установку блоков питания для шинопровода осветительного ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Января 2010
Нашла расценки только по Ц10. Может применительно взять расценку на аккумулятор? Ц8-121-*
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Января 2010
по Ц8 можно попробовать шкафы, или по Ц10 блоки управления
Anciferr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Подскажите, кто сталкивался.
Применяем каленый песок для отогрева земли  перед разработкой грунта. Какую расценку тут можно применить?
Такую расценку не нашла, но вот в сборнике про зимние (РСН 8.01.103-2007) часть 1 написано:
1.5 Сметными нормами, за исключением оговоренных случаев, учтены все дополнительные затраты вызываемые производством работ в зимнее время.
К ним относятся:
б) дополнительные работы и затраты, вызываемые производством строительно-монтажных работ при отрицательной температуре наружного воздуха:
- рыхление мерзлых грунтов;
- предохранение грунтов от промерзания;
- оттаивание грунтов;
- применение быстротвердеющих бетонов и растворов;
- применение электро- и (или) других методов прогрева бетона;
- устройство и разборка обычных тепляков
Anciferr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2010
Спс, Светлая
Хотя по поводу рыхление мерзлых грунтов, то для этого я применяю расценку Е1-190-*, правда мы и используем эту самую бару.
Еще вопрос, в перечне сборников нашел всевозможные прейскуранты. Насколько правомерно их применение сейчас, в частности интересуют прейскуранты УСН155, УСН156. Спс =)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Января 2010
А в каких сборниках? в каких перечнях? Что-то не совсем понятно
На сколько я помню, в базе 1991 года (не в 2001) были У-ки. А что это за работы в УСН155, 156?
Эти прейскуранты я обнаружил в программе БНТУ в разделе РСН-2001.
УСН155 - трубопроводы и колодцы + прокладка кабеля, УСН156 на прокладку кабеля.
Вот.
Вот.
У меня в проге в базе 2001 уже таких нет, видела только в 1991, ну да ладно.
А чем Вам не нравятся расценки из обычных сборников?
Просто, порядок применения ведомственных ценников и прейскурантов определяется отраслевыми министерствами и ведомствами
Да вроде бы и нравятся. В данном прейскуранте нашел просто расценку на установку колодцев ККС. Скажем она более выгодная и по з/п, да и более удобная, измеряется в штуках, а не в м3, некоторым Заказчикам очень не нравятся эти м3 + арматура для ККС колодцев...
В любом случае, для разработки новой ПСД надо использовать базу 2006 года или, если вы - ЖЭС, и есть утвержденные прейскуранты МЖКХ, то только тогда
Это понятно   В том то и дело, что тут идет доп смета к старому объекту, а там сметы в ценах 2001г все сделаны.
 Александр 123   18 Января 2010
День добрый. Подскажите, как осметить набивку деревянного бруса (саморезами), желательно как-нибудь привязаться к его длине.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Января 2010
Я дико извиняюся, а зачем набивать брус саморезами? Раскажите, и мы попробуем что-нибудь подобрать
Просто этот самый брус был не на нужном месте и его пришлось переместить, и т.к. его больше 100 м, то хотелось бы получить за это деньги.
Все равно не написали, какие работы: кровля, пол и т.д.
Е26-115-1, Е53-17-2, Е54-7-2, Е58-6-3, Е58-7-4, их достаточно много
Брус набивается на стену для навески на него оборудования, я думал из Е10, но все не то.
А чем Вам не нравиться Е10-5-1 или Е10-32-1?
Anciferr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2010
Наверно тем, что расценка в кубометрах, и в пересчете выйдет мало денюжкав
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Января 2010
из всех деревяшек, что в погонных метрах, е 56-42-1 штапик подороже чуть.
Спасибо за ответы, что-нибудь выберу.
siarhei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Января 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер-сметчик, Belarus
Нужно заменить клапан в смывном бачке, который перекрывает подачу воды. Кто какие расценки использует? Может взять применительно Е65-13-11 "СМЕНА СМЫВНЫХ КРАНОВ"? И что включает в себя Е65-13-35 "РЕГУЛИРОВКА СМЫВНОГО БАЧКА"? Спасибо за ответы.
 MRadion   19 Января 2010
1. Отсоединение приборов от трубопроводов
2. Установка новых приборов с креплением и присоединением к трубопроводам, заделкой раструбов
3. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов, соединением фланцев с затяжкой болтов(расценки 29-31)
meusa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Января 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 52 ,  сметчик, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста, вот с каким вопросом. Ставим дорожный знак на двух металлических стойках и производим навес  2х щитков (с двух сторон). Как правильно осметить этот вид работ?
И в каких случаях лучше пользоваться Е70, а в каких - Е27, работая с установкой дорожных знаках на металлических стойках?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Января 2010
Е70 - это ремонтные работы, т.е. расценки из этого сборника берете, когда текущий ремонт, капитальный ремонт, а когда новое строительство, реконструкция, модернизация, то из Е27. Это как бы общее правило.
 Lena   21 Января 2010
Помогите разобраться!
1. Расценка Е8-65-1 (кладка наружных стен) - в состав работ входит устройство выравнивающего слоя. Какой толщины этот слой? И является ли он стяжкой при кладке 1-го слоя блоков??
2. Расценка Е7-55-5 (установка вент. блоков): раствор входящий в состав работ применяется только для установки блоков друг на друга или и на заделку стыков с плитой перекрытия??? Если нет, то по какой расценке взять заделку стыков раствором?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Января 2010
1.Е8-65-1
01. Устройство выравнивающего слоя
02. Приготовление клеевого раствора
03. Кладка стен на клею
04. Установка закладных деталей
05. Устройство примыканий к плите перекрытия
2.Е7-55-5
01. Приготовление постели из песка (расценка 1)
02. Сварка закладных изделий (расценки 3‚4) и стыков (расценка
03. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий
Почитай техчасть сборников, там должно быть разъяснение.
 Lena   21 Января 2010
Спасибо за желание помочь, но ваш ответ (не в обиду сказано) напоминает ответы рнтц на любые запросы к ним: цитата части приказа или постановления и никаких разъяснений. Состав работ видела, на основании его и возникли вопросы по поводу раствора, тех. часть читала, но ответы на свои вопросы не нашла, возможно потому что не строитель и не знаю тонкостей технологии выполнения этих работ. Поэтому обращаюсь к более опытным коллегам, чтоб объяснили для непонятливых.
если работы вам подходят, то и берите их. А убрать состав работ, на сколько я знаю не убрать.
 татьяна бурыкина   22 Января 2010
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, какую расценку можно применить на заделку отверстий в местах прохода стальных оц. воздуховодов (д=350мм) цементным раствором.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2010
Посмотрите Е46-33-*, Е53-23-*, Е69-16-*, Е69-2-1
 Lika   22 Января 2010
Помогите пожалуйста, какие расценки применить на установку столба (электромонтажные работы).
в смысле стойка для освещения?
Да, раскажите, для каких целей, а то целое море расценок?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Может Е33-257-1???
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Января 2010
зависит от вида "столба" .  опоры ВЛ - в е33 практически все виды расценены. трубостойки невысокие под светильники - можно
е70-49-3.  в принципе, применительно много есть опор в ценниках, можно в некоторых случаях и антенны использовать.
 элли   25 Января 2010
Подскажите пожалуйста,делаю акты на скрытые,на всю разборку пишу акты,а ,например, нужно ли писать акты на скрытые,на работы,которые входят в расценку улучшенная окраска потолков!!Заранее спасибо!
shift ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,
Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для осмечивания монтажа спутниковых антенн. Что-то я не нахожу ничего
Для уточнения: по старым РСН использовалась расценка Ц-10-486-7.
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2010
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
акты на скрытые не определяются расценками! если у вас в расценке 2 шпатлевки +окраска за 2 раза с огрунтовкой, то делается акт на скрытые на шпатлевку и грунтовку
Алексей К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Января 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 18 лет Belarus
Помогите пожалуйста подобрать расценки на монтаж приборов КИПиА в шкафы в заводских условиях, и на проектирование этих самых шкафов с приборами.
 S3MKi   25 Января 2010
Может это Ц10-372-2  Ц10-285-1 Ц10-350-22 ?%)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Января 2010
Посмотрите Ц10-361-4, Ц10-261-*, Ц10-186-3
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Ситуация: электромонтажные работы (прокладка лотков, кабеля) на высоте выше 5 м.  В вводных указания к 8 сборнику написано, что в нормах и расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и мат.ресурсов на высоту 5м.
Если выше, применяется соответствующий повышающий коэффициент.
Вопрос: можно ли в этом случае брать еще установку лесов?
Если ПОС предусмотрена установка лесов, то я думаю, можно брать, ведь повышающий коэффициент берется на произв-во работ и перемещение мат-лов, а Устройство лесов - это устройство лесов, т.е. затраты на установку стальных деталей, щитов настила и т.д.
Только надо ЭМиМ корректировать в расценках Ц8, т.к. там краны всякие, вышки, подъемники и т.д., которые учитывают монтаж до 5м
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Января 2010
никакие леса вы не возьмете, учитывайте повышающим к-том. пластиковые короба при работе с лесов есть расценка.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Января 2010
Честно говоря, с лесов я расценку не нашла, есть только добавки, если работа ведется с автовышки. А если вместо автовышки подрядчику удобнее с лесов?
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2010
Никакая автотехника не прокатит, она вся выбрасывается из ЭМиМ, т.к. работы внутри цеха.
Очень хочется понять почему, ведь четко написано
я так понимаю что устройство лесов сюда не входит
 Lena   26 Января 2010
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на установку ограждений лестничных маршей (металлические перила). Приблизительный перечень работ: сверление отверстий, установка анкерных болтов и сварка узлов перехода лестничных маршей, зачистка сварочных узлов и последующая окраска. Возможно это несколько расценок, а не одна.
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2010
Е7-60  установка и зачеканка отв. (учтен цемент, значит учтена зачеканка, следовательно предполагаю (не уверена), что и сверление отв учтено),
Е9-49 болты
Е9-48 сварка,
Е13-44-7 зачистка
Е13-16-6 огрунтовка, Е13-26-6 окраска
 S3MKi   26 Января 2010
Е9-62-5          Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
Е13-16-6        Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
Е15-172-4      Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, радиааторов, труб диатетром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
/делаю замечание за использование заглавных букв, отредактировала сообщение, модератор/
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2010
Зашиваем оконные внутренние откосы г\к и нужно сделать утепление минплитой по е12-13-1 можно это сделать? или прямая какая имеется?
А посмотрите Е26-88-2
Ширина маловата и желательно в М2 Там старое кирпичное здание и откосы широкие.
Ширина откоса будет известна после установки окна но не менее 30см
 Lika   26 Января 2010
в смысле опора для освещения
извините не сталкавалась еще пока с этими видами работ
Это утепление наружных откосов Е26-88-2 и есть е26-99-2
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 417, всего 40988(+3) пользователей |
