Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 296
 andreS_UshiK   02 Февраля 2010
Цитата тат:
Наверное не очень помогу, т.к. не спец. по ПНР, но может что и пригодится. Была утв. смета по ПНР: извещатели-ЦПН10-80, ЦПН10-95(ручной), ППК-по кол-ву шлейфов-ЦПН10-53,- 54,-97; ЦПН2-333(клавиатура ВПУ).
Если это для меня инфа, спасибо!
Сегодня принесли проект немного разобрался.
Единственная загвоздка как осметить 17 аэрозольных балонов (17 лучей)? В программе только газовое пожаротушение упоминается!
 Любопытный   03 Февраля 2010
Как правильно расценить ПНР системы отопления, ГВС (тепломеханическая часть) в доме при наличии балансировочных клапанов.
институты предлагают расцеку на наладку системы теплоснабжения до:...Гкал.ч  и т д. В расценках не учитывается количество оборудования. Может быль 10 клапанов , а может и 300.
ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Февраля 2010
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Так, давайте посмотрим, что можем вам предложить:
 - Пуск и регулировка
1.14 Затраты на тепловое испытание систем отопления и затраты строителей при пуске системы, включая наружный осмотр смонтированного оборудования, присутствие представителя монтажной организации при опробовании и сдаче - приемке систем отопления, принимаются в размере 3% от суммы заработной платы и эксплуатации машин, учитываемых в прямых затратах в сметах на устройство указанных систем.
1.12 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха в нормах и расценках настоящего Сборника не учтены, они принимаются в размере 5% от суммы заработной платы и эксплуатации машин.
 - ПНР
ЦПНР03-02-851, 852
ЦПНР07-03-501, 511
ЦПНР07-07-041
ЦПНР07-10-021
ЦПНР07-10-101
Сложно точнее подобрать, т.к. ничего неизвестно про вашу систему
 ira   04 Февраля 2010
Подскажите плиз расценочку на установку порога алюминевого ?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2010
Если правильно понял. Все применительно Е26-91-1, е15-310-1. Можно еще взять сверление.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Февраля 2010
совсем не подходит по составу работ для алюминивого порога
 S3MKi   04 Февраля 2010
Е9-40-1  Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля.
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК, Belarus
Помгите разобраться. Работаю в Синкевича. Раньше работала в росии сметчиком... пытаюсь разобраться что и как здесь. Если я не могу найти в материалах и оборудовании того что мне надо, как это вводить и обосновывать потом?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2010
нужен совет.
монтаж КТП 10кВ из трех блок-боксов. масса каждого 6т. устанавливаются на фундамент. нужно набрать порядка 1500ч-часов.
Есть такая Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденная Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.12.2007 N 25.
Там есть пункты, вот по ним и надо работать.
14. Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на основании сметных цен на материалы, изделия и конструкции в ценах по состоянию на 1 января 2006 г.
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, на которые отсутствуют сметные цены, определяется исходя из отпускных цен текущего периода предприятий-изготовителей и (или) первого поставщика на территории Республики Беларусь, сформированных в установленном законодательством порядке, с приведением в базисный уровень цен путем применения соответствующих индексов изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций и (или) индексов материалов-представителей, аналогичных по назначению и близких по техническим характеристикам, с начислением затрат по их доставке до приобъектного склада по соответствующим зонам и заготовительно-складских расходов.
Сметная стоимость импортных материалов, изделий и конструкций, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с приведением в уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам иностранных валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь:
1 доллар США - 2152,00 белорусского рубля;
1 евро - 2546,35 белорусского рубля;
1 российский рубль - 74,86 белорусского рубля.
Транспортные затраты по их доставке до приобъектного склада, не учтенные в цене контракта, определяются на основании калькуляции по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
15. Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется на основании спецификаций, входящих в состав проектной документации, и включает в себя отпускные цены заводов-изготовителей (первого поставщика на территории Республики Беларусь), затраты на запасные части, тару, упаковку, реквизит, доставку до приобъектного склада строительства, комплектацию, заготовительно-складские расходы.
Затраты, связанные с приобретением оборудования, мебели, инвентаря, определяются в процентном соотношении от отпускной цены завода-изготовителя в следующих размерах:
стоимость запасных частей - до 2%;
затраты на тару, упаковку, реквизит - до 2%;
транспортные затраты - до 4%;
затраты по комплектации в случае некомплектной поставки - до 1%;
услуги сторонних организаций при их наличии - до 1%;
заготовительно-складские расходы - до 1,2%.
Из перечисленных затрат учитываются только те затраты, которые не вошли в отпускную цену завода-изготовителя и требуется их возмещение.
Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с приведением в уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам иностранных валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь:
Определение затрат по доставке оборудования, мебели, инвентаря, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь, в случае, когда контрактом предусмотрена доставка его до границы, от границы до монтажной зоны строительной площадки, производится в установленном порядке, как и для отечественного оборудования.
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2010
Если я правильно поняла я должна получить цены отпоставщиков оборудования и использовать их..... с этим все понятно, цены найти не сложно... а как в программе правильно ввести такую расценку? Как быть с обоснованием, его надо по порядковому номеру в зависимости от сборника вводить? Или может вообще без него обойтись?
 andreS_UshiK   05 Февраля 2010
Формируете в программе свой справочник. Специфика работы у всех разная. У меня наверное 90% мат.ресурсов введено собственоручно.
Оборудование тоже самое, надо вводить.
Подскажите пожалуйста как его формировать?
У меня программа другая.
А ОБОСНОВАНИЕ КАКИМ ОБРАЗОМ ВВОДИТЬ? Отсебятину или по какому то признаку?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Февраля 2010
можно и отсебятину)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Февраля 2010
В смете (акте) SXW - добавить работу или материал -
1. выбираете из ресурсов, что очень подходит, но др. параметров, например, С300-46407 конденсатоотводчик Ф15 - выбрать, а вам надо суперконденсатоотводчик ф15, дописываете супер, потом ставите внизу галку "не пересчитывать расценку"  - обоснование станет белым, ставите тире и дописываете "1" или "миф"(название фирмы, где покупали, или еще что-то, если цену надо другую - ставите другую, потом "сохранить в справочник" если будете потом использовать.
2. я если оборудование очень редкое и больше не будет использоваться, пришу в смете 01-ОБ - вводу его данные и все
3. если в базе оборудования(материала) такого нет, как мне надо и близко, то бегу прайс "миф", допустим (это не реклама, надеюсь такой фирмы нет  , чтобы никого не обидеть) от 01.01.2010 - и ввожу С010110-миф-... и пункт по прайсу, потом легче искать на основании чего формировал цену в 2006 году.
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Февраля 2010
спасибо огромное.....
 Tussi   08 Февраля 2010
Подскажите,пожалуйста ,какую применить расценку на устройство наружных кирпичных стен толщ.1550мм и более из кирпича керамического пустотелого (объект Воссоздание здание бывшей церкви)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Февраля 2010
1. берете Е8-6-*, там в кубах, значит толщина стен учитывается при определении объема работ,
2. из таб. раздела 3 тех. части беорете коэф-ты: 3-1 При замене кирпича одинарного полнотелого на одинарный  пустотелый: к зп=1.05, к ЭММ=1.05, к расходу раствора=1,10
3. церковь - здесь сложнее - если Стены с усложнёнными частями, занимающими площадь более 40% площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам и нормами и расценками настоящего Сборника не предусмотрены, тогда п. 1 и 2 отпадают  Надо разрабатывать инд. расценки.
Если нет - то:
1.2 Нормами и расценками предусмотрена кладка наружных стен из кирпича и камней в зависимости от сложности стен и в соответствии со следующей классификацией:
стены простые - с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади  лицевой стороны наружных стен; - Е8-6-1, 2
стены средней сложности – с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади  лицевой стороны наружных стен; - Е8-6-3, 4
стены сложные - с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади  лицевой стороны наружных стен; - Е8-6-5, 6
 1ирина1   08 Февраля 2010
Воссоздание здание бывшей церкви - похоже, это реставрация.
Можно посмотреть Е103-11.... в зависимости от того, какие работы выполняете.
Да, согласна, похоже, что реставрация
Я смотрела Е103.Там нет норм на списания кирпича,а у меня стены из нового кирпича.Похоже ,надо брать по Е8.Индивидуальную расценку выводить не умею
 pupa   08 Февраля 2010
У Синкевича с версии 5.3.01.8 появилась "функция" расчета базовой стоимости оборудования и материалов на основании их фактических (текущих) цен. Ооооочень удобно. Для начала я просто в справочник захожу и ввожу только обоснование и наименование ресурса. При его добавлении в смету нажимаю на соответствующую кнопочку, формирую стоимость и потом только "перезаписываю" ценку в справочник...
lera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста, расценить установку в системе пожарной сигнализации:
- линейного интерактивного модуля;
- выходного релейного модуля;
- блока гальванической развязки.
Оборудование произ-ва Siemens
nsak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2010
Репутация: 10  [+] , сообщений: 74 ,  Начальник сметно-договорного отдела, Belarus
блока гальванической развязки. Ц10-669-3,
выходного релейного модуля Ц10-309-2
линейного интерактивного модуля Ц10-667-13
nsak, спасибо за точность и оперативность!
 olesya-teploe   10 Февраля 2010
Добрый день всем! . Подскажите расценочку на монтаж Модуля водогрейного Q=800 кВт с автоматкой и двумя котлами с газовой горелкой BLU 500Р и газовой рампой VCS240?
 татьяна бурыкина   10 Февраля 2010
Подскажите, пожалуйста! как правильно определяется объем к расценке Е6-84-1 (делаем монолитную перегородку) ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Февраля 2010
Единица измерения - 100м2 конструкций, сколько м2 собрали, столько и процентуете.
Можно посмотреть здесь
 jek8n   11 Февраля 2010
Подскажите плиз по какой расценке можно списать пену мантажную (установка дверных коробок)
 S3MKi   11 Февраля 2010
По Е10-231-... можно списать:)
 Ta_sha   11 Февраля 2010
Помогите пожалуйста с расценкой Е16-48-1 (установка защитного кожуха на трубопроводах из металлопластиковых труб) нужна в ценах 91года зарплата, экспл.машин и механизмов,в т.ч. з/п машин.,материальные ресурсы,в т.ч. транспорт, общая стоимость, трудозатраты за 100м.
 olesya-teploe   11 Февраля 2010
Прямы затраты - 48,85 р; ОЗП - 48,85 р; трудозатраты - 29,43 - стальные статьи затраты по нулям
Спасибо S3MKi
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2010
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
 Помогите с расценкой. Монтаж труб медных в штробах . Штробы в полу бетонном. Механизмы- перфоратор,шлиф машина с отрезным кругом по бетону
А под что трубы хоть?
 Штрабы по Е46-75-... можно взять.
Магазин.Выносной холод.
Спасибо подходит
Спасибо!!!
map74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
Помогите подобрать какую-нибудь расценку на демонтаж металлической дымоходной трубы котельной (высота - 15 метров). Спасибо.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Может быть Е9-65-1 с коэф. на демонтаж?
 jek8n   12 Февраля 2010
Привет всем, помогите пожалуйсто с выбором расценки на устройство бетонной отмостки.
 Фасолька   12 Февраля 2010
Возьмите по Е11-2-9 с корректировкой материалов, если нужно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Февраля 2010
Есть у меня такая сметка
Спасибо всем.Без этого форума мне был бы капец.Всем респект
 Chedka   12 Февраля 2010
помогите подобрать расценку для оформления карт систем контроля доступа
подробнее: операция состоит из внесения в базу данных информации о работнике предприятия и оформлении карты, затем карта подносится к считывателю, и "запоминается"
спасибо
спасибо
Посмотрите следующие расценки, конечно же применительно
Ц10-123-3
Ц11-95-1, 9
Ц20-201-13, Ц20-202-9
Ц27-7-3
Ц20-201-13,
Ц20-202-9
Ц27-7-3
вот этих трех нет, где можно скачать ценник, а то пока куплю, времени уйдет
10-123-3 - при оформлении 600 карточек выдаст мне 130 млн в ценах 2006 года
заказчик не поймет, этот ценник я уже рассматривал (еслиб ед.изм была в 100 шт, тогда он со скрипом, но прошел бы)
Ц11-95-1, 9 - это раздел посвященный проекторам (Аппаратура визуального отображения информации)
увы...
Цитата Chedka:
Ц20-201-13,
Ц20-202-9
Ц27-7-3
Вот здесь посмотрите, последнню наверное даже не примените, масса оборудования 700кг
Ц20 - Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на ж/д транспорте, Таблица 20-201 - Стволовая сигнализация, Таблица 20-202 - Сигнализация, централизация и блокировка
Ц27 - Оборудование предприятий полиграфической промышленности
спасибо, но все эти ценники безумно дорогие
а мне б оправдать работу специалиста, который день потратил (а то и два, зависит от количества) на оформление карт-пропусков
и заплатить ему что-то, не не надцать миллионов конечно )))
Последняя попытка   - Ц10-898-19 или ЦПНР 04-02-641
  спасибо огОромное
но ввод - здесь понимать как введение кабеля или металлорукава (иного рукава - пластик, труба) в сквозное отверстие в стене, полу, итд
а что такое ЦПНР 04-02-641?
у меня такого нет...
Это пусконаладочные работы, похоже вам надо делать индивидуальную расценку, ваших работ нет в сборниках
а вот это - то что надо кжись, что б я без Вас делал?
благодарю
благодарю
Но вы же знаете, что ПНР считается по-другому, не так как СМР?
да, просто мне нужна была мелкая расценка, из-за большого количества материала (карт), или что-бы еденица измерения была мелкой - 100шт, или 1000шт.
я попробую, если они после проверки не вернут, значит будем думать что они (заказчик) согласен и доволен
Подскажите пожалуста расценочку на монтаж и демонтаж ж.б. крышек коробов в которые уложены водопроводные трубы
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 368, всего 40988(+3) пользователей |
