Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 296
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Цитата rosario:
Цитата dimsanych:
Помогите плз выбрать расценку на изготовление узлов автоматики из черной трубы. В процентовке взял Ц12-1300-3 и Ц12-1300-8, но Заказчик не согласился. Сказал, что этот сборник для нержавейки. Какую расценку взять на черную трубу? Очень не хочется делать калькуляцию.
а по 8- му ценнику не подходит? вроде ц8-409... трубы по конструкциям и т.д.
Трубы это трубы, а на узлы трудоемкость выше, там же одни отводы, аппараты, и пр..
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Цитата S3MKi:
Цитата svetlana1581:
Подскажите, может у кого-то есть ведомственный ценник на уборку снега и наледи с крыш и сбивание сосулек? По РСН ничего подобрать не могу, очень надо, работы ведем, а как расценить - не знаю
Ну уборка то снега ведь есть Е1-187-6
я видел такую: У8-183 Очистка карнизных свесов и желобов от наледи, там и уборка снега есть
[/quote]
В РСН расценки (Е1-187-5, ..-6) на уборку снега - ед.изм. 1000м3. Ведомственные расценки на м.кв. применяют  ЖЭУ и автопредприятия. Расценки У..   встречала в программе БНТУ. Я добросовестно "перелопатила" расценки  на очистку от снега в вышеназванных организациях, но применить смогла только е1-187-..., т.к. объект бюджетный и ведомственные нормы проектный институт не пропустил.
 marfa   24 Февраля 2010
Цитата afina2007:
Цитата marfa:
Цитата afina2007:
Как расценить кассовую кабинку (кассовые кабинки в банке)?
Расценивали как материал (cтоимость/НДС/индекс текущего месяца на материалы) с транспортом=0.   Экспертиза пропускает, некоторые говорят выделить транспорт.
А можно сметку посмотреть, для примера?
Вложила
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2010
marfa т.е. у меня есть предварительная смета подрядчиков которые будут делать их, мне можно сделать как у вас?
 olesya-teploe   24 Февраля 2010
Приветик. Конечно можешь сделать так же, только согласно письму своего заказчика
т.е. помимо предварительной сметы, еще и письмо попросить?
olesya-teploe и marfa по +1 спасибо
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Помогите найти расценку, чтобы осметить работы монтажников по сборке\разборке лесов.
 НАТАЛЬКА   25 Февраля 2010
если ремонт то по Е-69-20-..., а если новое строительство то по Е8-35-..., Е8-36-1,Е8-36-2,зарплата в расценке это и есть зарплата рабочих, которые устанавливают и разбирают леса
 S3MKi   25 Февраля 2010
Подскажите к чему примениться при смене плит в потолке "Армстронг"?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Февраля 2010
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Только плиты меняете, каркас не трогаете, да?
А то можно было бы Е34-142-1 с К=0,3 + Е34-142-1
Не подходит.Только плиты меняются.Каркас остаётся старый.
Ну тогда можно попробовать применительно Е34-57-3 с К=0,3 + Е34-57-3  согласно составу работ
Удовлетворили,+1
map74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста подобрать расценку по окраске обоев акриловыми составами.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2010
Возьми Е15-314-1
 НАТАЛЬКА   26 Февраля 2010
привет всем!подскажите пожалуйста какую расценку можно взять на устройство плинтусов потолочных (ремонт)?
попробуй Е57-32-5 ток своимим словами УСТРОЙСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ПЛИНТУСОВ ПОТОЛОЧНЫХ
мы плинтус на клей садим, а в расценке мастика, а как узнать какой расход клея?
можно заменить мастику на клей, я думаю расход можно взять тот же
 S3MKi   26 Февраля 2010
На упаковке вашего клея какой расход указан?Такой и ставьте.
afina2007 и S3MKi  спасибо за помощь
Цитата afina2007:
Возьми Е15-314-1
Е15-314-1 ни в коем случае ,потому что:
Состав работ:
 А)Приготовление окрасочного  и шпатлевочного составов
 Б) Очистка и обеспыливание поверхности
 В) Сглаживание поверхности
 Г) Расшивка и частичное подмазывание
 Д) Грунтование поверхности
 Е) Первое сплошное шпатлевание и шлифовка
 Ж) Второе сплошное шпатлевание и шлифовка (Расценка 1)
 И)Грунтование поверхности
 К) Окрашивание поверхности вручную за 2 раза
 Л)Перестановка подмостей
Берите Е15-180-1 или Е15-180-5 с удалением из материалов шпатлевки.
S3MKi просили акриловую, а там водоэмульсионка
afina2007
А как вы себе представляете шпатлевание обоев?
Цитата S3MKi:
afina2007
ладно, пусть будет по твоему Е15-180-...
какую расценку применить на разборку стеклоблоков?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2010
Вроде только смена есть возьми мб устройство с к-том понижающим
Ksushka +1
Спасибо afina2007 и S3MKi. А может применить Е34-59-2 ?, там только краска.
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
Изготовление узлов из черных труб должно быть учтено в расценках Ц12-522, Ц12-523, Ц12-524. Расценка Ц12-1300 - не для нержавейки, а для труб из углеродистых и качественных сталей. Насколько я понимаю, нержавейка - легированная и высоколегированная сталь (Ц12-1302,1303,1304,1305).
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Сборник Е34 не пойдет, он для сетей связи, радио и телевидения. Согласна с Е15-180- , но могу предложить Е15-273-1, там расход краски больше, однако з\п меньше.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2010
Как расценить облицовку керамической глазурованной плиткой подоконников внутренних в зданиях пищевой промышленности?
 unsu   01 Марта 2010
ни в коем случае 34, я так уже лоханулась, пришла проверка, заставила пересчитать по 15-180
 S3MKi   01 Марта 2010
Вот так  Е15-17-...
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Марта 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 86 ,  Инженер по сметно-договорной работе, Belarus
Окраска дверей внутренних деревянных ВД-АК-1035 (для древесины в помещениях с повышенной влажностью).
Что применительно? Очень нужно.
Цитата S3MKi:
Вот так  Е15-17-...
я расценила по Е15-300-2
 Александр 123   02 Марта 2010
Доброго времени суток.
Подскажите, как осметить установку забора из профнастила.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2010
Возьмите установку каркаса по Е9.... и обшивку Е9-80-..
Каркасы вроде не совсем такие, как на заборе. А земляные работы как учесть, бурение отверстий и последующую заливку бетоном или это в расценке на установку каркасов уже забито?
расскажите какие у вас заборы, я так понимаю, что стойки ставятся и заливаются бетонои и обшиваются профнастилом?
Угу, каркас из квадратной трубы, стойки в земле на 1.2 метра, залиты бетоном и обшиты профнастилом на кровельных саморезах.
Е1-165-5 КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ, БЕЗ ОТКОСОВ, ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М, ГРУНТ 4 ГРУППЫ
Е6-1-13 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5
            Монтаж стоек ?
Е9-80-1 МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Марта 2010
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Помогите осметить утепленные трубы дымоудаления Ду- 80 от котла и воздухоподающие трубы. Может их брать как воздуховоды, но они же штучные + всякие переходы отводы?
 Катенька   03 Марта 2010
Подскажите, пожалуйста, можно ли применять Ц38-2-1 для погрузки решеток на  тележки вручную, их перевозку и складирование? и какую расценку нужно применить для погрузки гравия и цемента и их перевозки и выгрузки? Или можно на все брать Ц38-2-1?
 1ирина1   03 Марта 2010
Я несколько разя  брала их как воздуховоды, но экспертиза меняла на Е9-65-1. Не знаю насколько это верно.
 S3MKi   03 Марта 2010
РСН 8.01.104-2007 п.2.6
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Марта 2010
Согласна с Ириной, всегда беру по Е9-65-1, а из С201-68700 - делаю детали дымоходов по весу согласно спецификации, либо от текущей стоимости через индекс
 jek8n   03 Марта 2010
Подскажите пожалуйста расценочку на посыпку дороги песчано-галитной смесью, спасибо
Как я поняла, песчано-галитная смесь - это та смесь, которой посыпают улицы в сильный мороз (песок+соль) и от которой обувь разъедается  .
Это не строительная работа, а коммунальная, вам надо какой-нибудь сборник ЖКХ
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Помогите, подобрать расценку, плиз ... на ремонт деревянного каркаса (замена сгнивших брусков и досок) к которому потом будет крепится на подвесы металлический каркас для ГКЛ.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2010
Может подойдет Е10-5-1?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Марта 2010
Или сборник дорожников, т.к. дорожники тоже зимой свои дороги посыпают песчано-галитной смесью
 jek8n   04 Марта 2010
Спасиба созванился с местными дорожниками - они подсказали
 curcaraba   04 Марта 2010
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку по шлифованию бетонных поверхностей колонн, стен, потолков угловыми шлифовальными машинами. Большое спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Марта 2010
Посмотрите Е11-15-7
 unsu   04 Марта 2010
посмотрите 11-15-7 применительно, но еще зависит от того, какие последующие работы будут выполняться.
Всем спасибо. Эту расценку мы и рассматривали. Дело в том, что при устройстве монолитных конструкций образовались неровности и наплывы (поверхность не соответствует нормативным требованиям). Правомерно ли в данном случае будет применение расценки по шлифовке полов к шлифовке стен и потолков? Может быть, есть еще какие-нибудь варианты? Работы, которые будут выполняться после - штукатурка и окраска.
 Lusia131   04 Марта 2010
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую лучше взять расценку на монтаж потолочных плит ПВХ. Спасибо
Посмотрите Е34-60-13
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 390, всего 40989(+4) пользователей |
